转贴:关于“胆格” [复制链接]
查看: 2323|回复: 1
在胆机的回放系统里,通常以强放管的胆格作为主导性,并以电压放大管为辅助功能,只要应用合乎该胆的工作条件,并使唤用可靠的元器件,即可充分体现胆格的作用,这是任何工程人员都可以实现的.强放管胆格鲜明,黑白分明的,一定可以制作出自己的特点.胆格是聆听的结论,不可以用仪器测量,用仪器的资料判别该扩音机是否合格,能通过仪器的成器,一定是听得入耳的扩音机,不能通过仪器者,一定不能入耳,不可能失真5%的扩音机,能顺耳好听.倘若连仪器都没有能力买的制造者,中坐滥用以耳收货口号,虽然发烧友的仪器是耳朵,但仍分等级,一位初哥发烧友,只要售货员口才好,黑都可以变成白,以耳收货是资深发烧友的专利,用什么"家伙"能出什么声,早已心中有数.正如一们事医,能把脉 息分出几十种,我们只知卜卜跳,便 一无所知.音乐虽然是人类的共识,先决条件要多听现场表演,不是经常听电子传媒,便领略个中味道,其实我们的耳朵鉴别力,不断被电子化,大部分的执笔发烧友都提醒大家,这东西好到什么样的程度.
要提醒大家的是:胆格并非是一种共识,只是部分发烧胆友的共识文化,任何关于聆听结论,都是一种个人感受,只是教人如何认同感受,其意义是领略个中乐趣而已。胆格是选购或鉴别该扩音机的参考感受.70年代以前的扩音机,绝大部分都有这种感受,近代的300B变成KT66声,这类低能扩音机比比皆是,和胆格相反效果的劣等扩音机更是俯拾皆是.
胆格分"朴"和"娇 "两种音效,"朴":忠于音乐原典,没有增 多,也没有减少,找不出缺点,也找不出优点,它是透明体,故有上述的效果."娇":将音源某部分娇妆起来,会有一种明媚可人无法抗拒的魅力,但是听后会找到缺点,由于优点太厉害,亦会受不释手,做这类扩音机,必须保留"娇"的部分,尽可能消除缺点才对.然而常 常是事与愿违,连"娇"的部分也消减了由特别变成平凡.能"朴"的铭胆,目前只发现六种, KT66, KT88,811A , CV509(6V6系),7691,8417.(注:上述强放管由于部分工作例未全部实践,可能因工作条件由"朴"格变成"娇"格.)"朴",似没有化妆的美女,给人清新脱尘感觉.
"娇":对音源某部分有特强的分析力,将这部分突出呈现,但从另一角度看,它对音源其它部分遮暗起来,才显得某部分娇妆,故"娇"格的真空管,会十分难造得靓,因为要交暗的部分,比起同类明亮,而"娇"的部分保留,这是对比性的,涉及深奥的音响文化,往往要使用特殊效性组件,甚而难以接受的工作条件.由于"娇" 格胆太突出,介绍它的同时,也要介绍它的音效指引.
音效指引
300B 直热三极管,无论是中国制,西电制,日本制,它们的音效都是共通,堂音特别丰富,人声特别透明,达到第一位,非300B 造的,不同价位时至今日(包括原子料机),它的音效和音质难以取代.试音方法,AB 比较,在同一输出力测度聆听(0至8瓦特).300B以单只A类功率称霸称皇,推挽AB1类300b功效;似乎失去“娇 ",也失去"朴",进入平凡的领域,由皇帝变成守大将军,故推挽300B切勿与单只300B机比较,用其与其它推挽机器比较,可能性仍高一畴.
211 直热三极管和300B一样,远在40年代已是音频放大组件,211工作于单只A类时,存在两重性,随着工作条件产生"娇"或"朴".1千伏屏压,产生"朴"的音效.固定偏压,产生"娇"的效果,但这工作点,产生的"娇"音效果,远未达到颠峰!远远不及1200伏以上的工作点,这时虽然用自给偏压工作,亦会产生"娇"的音效,同时还会发生两个"娇"点:主音突出清晰和音场3D感广大.如此音效,对不听古典音乐的发烧友来说,是梦寐以求的音效,完美无缺的.可惜,对热爱古典音乐的发烧友来说,它的缺点很难包涵,当爆棚时音场不扩张,反而收敛起来,可能主音此起彼落,或者齐齐尽出,主音焦点飘忽不定,两种娇妆,荡然无存.
当1200伏屏压,用固定偏压工作,产生另一境界的"娇",一种耳目一新的感受,它的音场无边无际,无穷无尽,只要录音录得到,它也放得出来,那体会是高度感,深度感,阔度感.另一个"娇"的音效,在通常发烧体系中,甚难找到的,只有在大型绝顶发烧重皤系统,才会找到的音效,其层次感的分析力,细致纤露,排列有序,而它的微音定位,包括聆听者的录入,也辨别清楚,这时211的"娇"格也是天下第一的.试音方法,AB比较,在同一输出端测试聆听(0至20瓦).
6L6GC旁热四极管,只包括美国造 日本造 英国造,中国的807和苏联的5881,音效大致相同,都有相同的"娇",6L6GC虽然是电子管,却能够将电子人声进行人性化.在AB1类PP工作里,它的人声透明度,虽然逊色于其它铭胆,但人声感情的传达,反而凌驾于它们之上,即使连人声最透明的300B, 纤毫毕露的运腔"娇"也是如此.可是唱者感情的传达,反而逊色于6L6GC,6L6GC人声情感丰富,喜怒哀乐,歌者感情的轻微变化,都有细致表现,这种"娇"格尤以将突出,回放粤剧京剧南音弹词,歌者感情的通透达无敌级数,有如歌者在无扩音机下唱出.强放管有如乐器所选用的木材,怎样的木质出怎样的音韵.试音方法,AB比较,在同一输出端测试聆听(0至10瓦).
2A3直热三极管,中国制造,其它国家制的不在此列,AB1类PP工作,而它的"娇"是女声,一种有如娉婷弄姿,放敛并蓄的女声,直如梅兰芒先生娴雅举止,娇娆柔美,明知造作也觉自然,虽然它是女声出位,但回放交响乐一点都不吃亏,竟然达到"朴"的境 界!试音方法,AB比较,在同一输出端测试聆听(0至13瓦).
EL34 旁热五极管,所有国家造的,音效大致相同,它的"娇"是音乐感的弹跳力,可用龙腾虎跃,咄咄逼人,把音乐的气氛弄得热热闹闹,使人精神为之焕发.如要得到这样的效果,屏压在450V至420V之间.当屏压降到350V,这样的工作点,会失去“娇"格,而变得平平淡淡.记得某名厂美国机,采用4只EL34作一声道,用360V屏压,使用大额交连电容2uF,输出每边30W,用仪器测量时,发生瞬时失真,内行人一般称弛缓现象,如此大厂无理由通过QC,原来规格上的失真率,是没有进间限制的,短短内回复正常,失真率当然不能失映瞬时失真,该工程师隐藏了超技术,后来翻查杂志,原来这部机专设计给3/5A用,音乐好象慢了拍子似的,机主亚伯话:"此机好正,只有此机才有真正的音乐味道".音效是一种感受,人言人殊,比律师的陈词更精彩!个人认为:必须通过仪器测量,担提供合理资料,才可以成器,这样去监听音效的优劣才有意义的.
KT88旁热五极管,中国制造.这是一只非常特别的管子,工作在AB1类,60W输出条件以下,都会发生3D感不均衡音效,这类工作点只适合卡拉OK广播类扩音机,但是处于70W UL接法工作时,能将推动级特性,输出牛特性,设计适合它工作,竟能产生"朴"格音效,时下输出 最大功率的"朴"格真空管.
倘若接成70W的五极输出工作例,它会由"朴"格转入"娇"格,它的"娇"是将动态娇妆起来,动态的强烈,可用惊涛骇浪去形容,如此的"娇"格似乎只合影院体系,剧情性音乐,或者壮志激昂,顿挫比例很强的乐章,一般年 青发烧友梦寐之"娇",斗格性完整音效!
经过制作聆听过程,真空管的胆格项目会逐年增加的.其实发烧友又何赏不是分朴派娇派,有人追求还原现场,亦有人在合理情况下,追求夸张出位的音色
后续:实际设计一台机器,通过改变参数,展示不同的胆格[em7]
徐日生理论。
