救我的SUPER HL5 [复制链接]
查看: 5264|回复: 23
各位大虾:我的HL5配功放碰到难题。听欧博的CY500+T1,音色不错,但总感到软绵绵地,以为是CD机(LINN IKEMI)太软,低音不行。数日前用欧博的M800+T1再推,气象万千,低音、气势全有了,就是小作品缺了味道。又试M500欧博推挽机,仍是小作品无味道,细腻不够,粗气有余!如何是好,如何是好,关键是投资又不能太超出预算。2万左右有没有合适的胆机,是否有出色的211或845的机器?各位大虾救我的HL5!
[upload=jpg]uploadImages/20031041914964049.jpg[/upload]
909 Stereo Power Amplifier
Specifications
Maximum Power Output 140wRMS into 8ohms (0.5% THD)
250wRMS into 4 ohms (0.5% THD)
Total Harmonic Distortion <0.02% (100w into 8ohms)
Input Sensitivity (phono) 775mV
Output Impedance 1.5 uH in parallel with 0.05ohms
DC offset voltage less than 10mV
Frequency Response 13Hz to 40kHz +0dB/-1dB
Crosstalk at 1kHz -90dB
Signal-to-Noise Ratio >108dB (20Hz-20kHz) ref. 140w RMS
Dimensions 140mm x 321mm x 240mm
竹节虾 在 2003-10-4 19:27:01 发表的内容
DR KUANG ,谢谢! 您既然能指点,一定听过这样的搭配,我就再请教两句:前级是胆机还是晶体管?有人评论国都的机器,高音有点粗,您觉得如何?我既要小作品的味道,又要兼顾交响乐的气势,如何?
前级是胆机。
与HI-END级器材相比,国都的高音稍蒙带甜味,中频丰厚,这个搭配放人声,弦乐是强项。但要HL5出气势,要看你自己要求的气势是什么样的概念,这套国都推比HL5难推得多的旧版卓丽一号都过得去,用来推HL5已基本能发挥它的低频了,问题在于这对箱本身的实力。
国都。
谢谢Dr kuang
mm336464 在 2003-10-4 18:23:57 发表的内容
国度的怎么配置哪?
谢谢!
[upload=jpg]uploadImages/200310419133691482.jpg[/upload]
QC- twenty four Monobloc Power Amplifier
Specifications
Valve complement 1 x 6111 twin triode
Total Harmonic Distortion at 1V RMS <0.2%, 0.02% @ 1W
Frequency Response 5Hz to 50kHz (+0 / -0.5dB)
Hum and Noise better than -80dB
Line Stage Gain 15dB
Recommended minimum load 50k ohms
Inputs 5 x line level
2 x buffered tape loops
909"高音有点粗"是有的,还可以,只是909,99后级比909好,99mono功率还比909多30W,2万可也。
国度的怎么配置哪?
谢谢!
这样一套前后级总价不超过18000,它能缓和HL5偏于锐利的金属高音。
