L版请进! [复制链接]
查看: 2563|回复: 8
我打算搞几块扩散板,请您帮找一些这方面的资料,最好有图片。
谢谢![em27][em27][em27]
最后编辑音乐迷
谢谢你,小迷
小萝卜 在 2003-10-1 2:27:57 发表的内容
谢谢你,小迷
小萝卜你好,我有什么能为你效劳的吗?
[em9][em9][em9]
SG,他去新疆啦~~
感觉leslie现在很少来坛里灌水了。
f=(2*声速)/(π*a),且b>0.15a
a:扩散体的表面宽度,
b:扩散体的深度
根据此公式计算可得:普通市面上售的音响用的聚苯扩散板的扩散频率约为4至5khz,对中低频无效,只对特定的一个频率的高频有效。当波长远大于对应频率的波长时无扩散作用;当波长远小于对应频率的波长时会产生定向反射。因此扩散体应该由多种不同表面尺寸组合而成,以达到对各频段均产生扩散作用。但对低频的扩散仍然很难,因为扩散体尺寸巨大,比如50hz对应的扩散尺寸为4m,这显然在家庭无法做到!至于市售的扩散板其实几乎无意义,因为它表面的扩散体只有一种尺寸,只对一两个频顿友扩散效果,其他的频段根本无效!而且动辄几十大元,只是商家又一伪科学的赚钱手段!
以上观点为个人对声学知识的理解,若有不对请及时指正!
找了半天只找到两种吸低频的方法: 1、薄板:胶合板、硬质纤维板、石膏板、石棉水泥板、金属板。计算公式很复杂,反正共振频率和板的刚度呈正比,与板的单位面积的质量呈反比,吸收频率为80~300hz;
2、吸声尖劈:公式为f=68/尖劈长度,尖劈越长,吸收的起始频率越低。
其它吸声做法如:
1、多孔吸声材料只能吸中、高频,背后有空气层能吸收低频;
2、空腔共振吸声结构(赫姆霍兹共振器、穿孔板)能吸收中频,板后放多孔吸声材料能吸收高频,板后有大空腔能吸收低频;
3、帘幕:吸收中高频;
4、薄膜:吸收中频。
看来吸收低频太难了,所以尖劈是最理想的吸引手段,消声系数〉0.99,吸声非常理想,被广泛运用于消声室。音劈用在家里显然不合适;空腔只对对应的频段有效,容易引起该频段凹陷,还容易造成材料共振,产生杂音;其实打开门窗是最有效的方法,但不能保证解决个案的问题,可以试试。按我的理解,开门窗只能减轻该方向房间尺寸对应的驻波频率,对其他方向房间尺寸对应的驻波无效!
小萝卜 在 2003-10-2 22:01:00 发表的内容
SG,他去新疆啦~~
将此帖顶到他回来?!
http://www.hifi168.com/Bbs/article.asp?titleid=34724&ntypeid=10
]http://www.rockav.com/mksound/dai_750_use_rep.htm
感谢mingx2000!
