如何判断一台CD机的个性? [复制链接]
查看: 2391|回复: 2
前一阵忙于找合适的音箱和功放,听了不少的组合。我感觉在整个系统的三大件中,音箱的个性应该是最容易得到反映的。比如说天朗音箱,无论你把它接到胆机还是石机上,甚至是AV功放上,它的那种厚声特性(不包括新出的超感观系列)都能表露无遗;而AE和奥德菲尔则是另外的特点,当然也有许多音箱属于比较中性的。其次是功放,中档的功放(4K~1W)一般比较容易听出胆机和石机在声音特质上的差别,而高档功放(超过1W)胆石之间的差异反而较小,不同品牌之间的差异远不像音箱之间那么大。最后是CD,就我的听力水平而言,在4K~6K之间的CD,好像难以听出之间有多大的差异,当然我也没有做过专门的比较。我有一个想法不知对否,我觉得CD机在达到一定水平后,它对整个系统表现的影响就会降低,相反音箱与功放的影响则要大得多;况且除非你只听天碟级录音,否则的话对大多数录制较差的CD而言,即使用再高级的CD机也难有起色,就听感而言,音源本身的差异要远大于CD机之间的差异。不知各位的感受如何?
    由于原来使用的CEC891已经明显与整个系统的水平不符(列治文3+美星3008-AB+君子和谐脚架+新德克咸菜),因此想更换好一点的CD,不知4K以内的CD有那种比较合适?还是等SACD?
cd机在低价系统的性价比是最低的:)
http://www.hifi168.com/Bbs/article.asp?titleid=34462&ntypeid=10
看看:)
