wangweiwei 在不在?柴尔863 给个建议吧? [复制链接]
查看: 6039|回复: 29
听你说 863SEL 声音不错,能否给个建议?
想配 我的 rogers c6 密闭式书架箱,才85db,灵敏度低,需要大电流功放。
不想投资太多,不知道国产功放中, 863sel , 声雅 233 , 艺术家6.6 那个比较合适?
诚心请教。
本人听音乐的时间较多,对动态什么的要求不高。
另外,micromega tempo 2合并式放大器功率为2x70瓦,不知道是否合适?这里有人卖么?
你有么??
[upload=jpg]uploadImages/20039241639925733.jpg[/upload]
micromega tempo 2好啊
Tempo 2
    TEMPO 2是万元以下合并机用料"最猛"的一部,全机的操控及监测均由一片Intel CPU完成。电源部分包括一个特别订制的800VA TOROID变压器及两枚10000MF的philps滤波电容。每声道各用一对场效应管。从电路板上看,前置放大和功率放大均由全分立元件完成,各种再靓声的WIMA电容及钽电容及昂贵的精密电阻被毫不吝啬地大量用上。而且,数字操控部分与模拟放大部分隔离得极为彻底,并且以"光电耦合"的方式工作,从而在理论上已将彼此的干扰降为零。TEMPO 2将功率提高到70W并使用了更优秀的输出管。
输出功率    2 x 70W(8Ω)
频率响应    DC-500kHz
最大失真    <0.1%
耗电量    500W(STBY)
体积(宽X长X高)   430 x 290 x 88mm
重量    7.5Kg
Tempo 2放大器售价:6200.00
[upload=jpg]uploadImages/200392416382191847.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/200392416383630386.jpg[/upload]
TEMPO2和TEMPO1的功率管不同,其他的就几乎一样。此机音乐味很好,也不失一定的控力,“米格”声得到充分体现,就是甜,柔,刚三者并存。[upload=jpg]uploadImages/20039258351766991.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/2003925836679889.jpg[/upload]
呵呵,说得我干着急。
柴尔863SEL(2600元)应该是首选:
国产首台带输出变压器晶体管放大器
863SEL是本公司饮誉音响界的Zell-863的升级改进机型;
此机有明显的个性,外型既前卫洒脱,又不失稳重大方。
内部布局,电路结构,合理、整齐。
更为突出的是该机使用了音响发展史上经典的输入变压器和输出变压器。
在国内晶体管Hi-Fi生产史上尚属首例,
其音色更是迷人出众。
采用具有“石机胆味“美誉的Zell-863电路改进而成。
每声道采用6枚进口发烧级大电流金属封装晶体三极管作功率放大。
长连杆音量控制,及进口高见泽小信号专用继电器切换输入信号。串音小,抗干扰力强。
双单声道结构,声远间分离度高,保证声场定位准确。
声道电压放大与电流放大彻底分离,且独立供电,级间通藕电路计算准确,用料讲究。
宽频响低失真、高可靠、高品质音频变压器藕合输出。
任何状态下输出端保证零直流电位永不会损伤,或烧毁扬声系统。
不计成本的机箱、面板、旋钮制作,使整机更具有时代气息。
863 SEL is Zell's updated amplifier with high reputation in the world. 863 SEL shows obvious characterist. The appearance is both modern and steady.The inside distribution and circuit structuve are in good order. Furthermove, 863 SEL amplifiev uses input power transformer and output power transformer which is classical in the history of transistor
Hi-Fi production in China.Music and sounds will be more charming.
Updated by using Zell-863 circuit.
Each channel uses 6 super imported heavy current metal sealed transistors to amplify power.
Long connecting-rod volume control which reduces disturbance.
Two Single channels, highly seperated yo be Sure sound field positions accurately.
Channel voltage amplifying and current amplifying seperated thoroughly,provide power independently,accurate stage cut coupling calculation circuit,use of high quality material.
Wide band frequency, low distortion, high quality audio frequency transfovmer coupling output.
No damage to output or speakers
输出功率RMS:8Ω 150Wx2  负载阻抗:4Ω-16Ω  频率响应:20HZ-20KHZ  0,-0.5dB
信噪比:96dB  灵敏度:300mV
Output power RMS:8Ω 150Wx2  Load inpedance:4Ω-16Ω  Frequency response:20Hz-20KHz 0,-0.5dB
S/N:96dB  Sensitivity:300mV  Size:430mmX410mmX170mm
Weight:27.75kg
贴张图看看,那里有买?
