請問把電器插在ups上會有助省電嗎? [复制链接]
查看: 4662|回复: 12
請問把電器插在ups上會有助省電嗎?
我是住在大學宿舍的, 有個朋友說他買了ups 後, 把冰箱, 電腦和水机插到ups, 月電費省了很多!
只会费电吧?
最好要在UPS上使用纯电阻型电器,不然电池很快玩完。
像冰箱就别接了
fai1088 在 2003-9-22 22:21:27 发表的内容
請問把電器插在ups上會有助省電嗎?
UPS 本身就耗电。
道理很简单,家里发热的电器越多,说明越耗电。
省电到不一定,不过肯定可以保护电器设备,让电器工作在最佳状态,延长电器设备的寿命,当然了,UPS功率要有保证。
真如此,那我要赶快把UPS接上去,每月400多元的电费,心疼啊
無錯, 理論上是沒有慳電, 而且還會用多了電.
但實際情況是這樣的: 一般家居量度用電電量的電錶只可以量出當 POWER FACTOR = 1 的用電,如果 POWER FACTOR 細過 1, 電錶的讀數就不能反映實際用電的情況.
LOADING 的感抗和 POWER FACTOR 是反比的關係, 即是 LOADING 的感抗越大,POWER FACTOR 就越細.
因為可能 UPS 的感抗大, 電錶就不能正確地量出實際的用電, 所以是慳了電費, 而不是慳了電.
如有錯誤, 請指教.
謝謝!
最后编辑momokowut
咱们把它用作发烧音响的供电(如CD机),如何?
To:小鬼头
你说的这种工作方式是指低档的UPS,高档的UPS工作方式是先把市电转换为直流,然后再转成交流输出,不过如果UPS坏了,它会自动或者手动切换到直通状态,当然你也可以直接手动切换到直通状态。
很多UPS的线路使用继电器切换。当有市电供应时,其输出端直接与市电相接,并对里面的电池充电。当市电没有供应时,继电器就切换,由电池通过逆变电路供电给输出端的电器。
怎么会省电很多???
从UPS的电路结构来看,香港兄的功率因素(power factor)一说,发生的机会可能也很少。
最后编辑小鬼头
