【分享】专家答音响用电十四问 [复制链接]
查看: 4665|回复: 22
问一:为何音响开机时,电灯会闪一下?
    答:这是因为音响器材开机时,由于器材内部大容量电容,在关机前处于空载的放电状态,按下电源开关时,电容马上从变压器吸取电力,由于吸取的电流极大(称为充电电流),以致于电力突然下降,日光灯自然会暗一下了。
    一般的后级只要滤波电容容量总和超过20,000μf,开机时就会发生此现象。因此部份设计完善的大功率扩大机,在开机时具有「缓冲电路」,也就是说开机时会经过大型水泥电阻缓冲,让内部电容慢慢充电,一段时间后(约几秒钟)再以继电器接通,如此既可以保护保险丝不会一下子烧断,也可以避免电灯闪一下的困扰。
希望更多的人看到。
辛苦!好课!受益!当顶!
值得狂顶。
再顶!!
好文章,顶!!!
[quote]zjize 在 2004-2-6 13:34:46
我在补充一些:、发烧友要注意你家附近有没有高频注塑机和变频机、 这可是音响天敌 它们会向电网注入大量谐波, 有些滤波器在这里不起作用。 同时老宅用户和农村的烧友注意:你们的电源进线基本上是铝线, 遇到这种情况尽量换成单芯铜线,其基点从总开关下头到功放插座、最好用6平方线、换线时注意安全,有条件的朋友可自己做条地线埋地下,尽量埋深 北方的朋友可用接地电阻降阻剂来施工。这个东西可到当地供电局电力器材门市部买。地下那断需用钢板铜筋焊接。
最后编辑肥胆KT66
问四:为何我家的电压经常不稳定?
    答:电压不稳定的情形经常发生在各种用电户,尤其是工业区附近。当建筑物申请台电配接管线时,会依照申请表格的数字,配接适当的电力给建筑物,但这只是一个预估值,如果用电户的用电量超过当初申请的电力容量,则容易产生电压下降等电力不足的现象。这不是台电不给你充足的电力,而是用户应该提出更大的用电申请。例如,某工业园区原来申请一万千瓦的用电量,台电当然依照申请配接一万千瓦的用电供应,如果工业园区的用电量超过额定负载,电力当然会发生吃紧的现象,电压自然会不敷使用而下降了。光口头骂骂没有用,其实只要向台电提出更大的用电申请,供电不足的情形就容易解决。所以下次电力下降的时候,请不要动不动就咒骂,赶快衡量自己的用电量,看看是不是超过了用电契约上的额定供电量?如果长期处于低压状态(例如电压低于100v),也可以向台电反应,他们会派员改变用户变压器的抽头,让您的电压恢复正常
问十三:接地就能避免干扰吗?
    答:答案不是绝对肯定的,如果您接地接得不够彻底、不够小心,反而会带来坏处,将别人的噪声导入音响器材里。接地的目的大致可分成两类,其一是安全考量的电力接地,其一则是讯号接地。前者通常用于大型机械,例如洗衣机、马达等,当产生漏电现象时,可以藉由地线的传导,将电力传导至大地,以保护人员的安全。后者则为提升器材或仪器的讯噪比,将电路接地,以降低噪声。
    将器材接地连接在建筑物钢筋或金属水管上,不能保证别人也如此接地,如果音响器材的地与别人的洗衣机共享同一个接地,结果只会更坏不会变好,因此不建议将音响器材以连接建筑物钢筋或水管的方式,那是非常不卫生的。另外,地线既会导电,也会带来噪声,与别人共享接地,没事则矣,有事则将别人的噪声也导入音响系统,此时不如不接地。
问五:一般家庭使用的电力供应如何?
    答:家庭用电与工业用电不同,不但供电的形式不同,用电容量也不同。一般家庭没有大型电器设备,最耗电的电力器材顶多是冷气机或电热器,这些器材使用的电压不会超过220v,因此一般家庭用电多为乙类用电,110v单相三线供应。如何判断?看看自己的电表是不是圆形的?如果是,就表示为110v单相三线供应,如果是方形电表,则是最普通的110v单相双线供应。
    单相三线具有两条火线及一条水线,两条火线是互为反相的110v/60hz,经过适当的连接,可以分别拉出两股100v或一股220v的电线,其中110v供应一般电器使用,而220v则提供冷气机及电热水器使用。使用单相三线供电方式的理由,最主要还是为了节省电力传送过程的损耗。经由适当的配线,从两条火线拉出去的两股100v电线,如果两边用电量均等,则依照相位抵销的原理,水线将不会产生任何电流,这就表示可以降低水线的线径,也可以避免无谓的电力损耗。换句话说,如果您家中维持固定的电力消耗量,在最理想的配线组合下,还有机会节省用电度数。
