百家争鸣话CD 转贴 [复制链接]
查看: 5716|回复: 11
百家争鸣话CD
【CD机】2002年日本畅销排行榜前20位
    第1位         第2位         第3位         第4位
    DENON         DENON         PIONEER         DENON
    DCD-1650SR         DCD-755         PD-F25A         DCD-S10IIIL
    717分         576分         562分         476分
    第5位         第6位         第7位         第8位
    DENON         TEAC         SONY         ACCUPHASE
    DCD-1650AZ         VRDS-25XS         SCD-XA777ES         DP-55V
    457分         370分         347分         315分
    第9位         第10位         第11位         第12位
    TEAC         DENON         MARANTZ         TEAC
    CD-P1850         DCD-1550AR         CD-17Da         VRDS-50
    308分         290分         283分         256分
    第13位         第14位         第15位         第16位
    MARANTZ         SONY         MARANTZ         MARANTZ
    SA8260         SCD-XA333ES         CD4000         CD6000OSE
    194分         192分         157分         150分
    第17位         第18位         第19位         第20位
    DENON         SONY         PIONEER         DENON
    DCD-755II         CDP-XE570         CDJ-100S         DCD-S10III
    130分         112分         106分         105分
  以上表格是 2002 年日本畅销排行榜前 20 位,里面除了有纯 CD 机外 ,更多地包括了 SACD 播放机和 DVD-AUDIO 播放机,在这个榜的前十位中,竟然也有像 SONY 的 777 和 TEAC 的 VRDS -25XS,以及金嗓子的 DP-55V 之类的高级机种 。其实国内发烧友的 CD player 还是以日本机种为主流,所以众买家可以作为参考,必须注意的是 ,有部分机器的型号是日本机型,请购买的时候向销售商家问明国内对应的行货型号。以下我将介绍几款不同等级的 CD player 给买家们作参考。
  近几年,随着 VCD、DVD 影碟机的普及,带来了家庭影院的兴旺繁荣,视与听的完美结合吸引了众多的爱好者。AV虽然光彩照人,但对音响发烧友和爱乐人士而言 ,Hi - Fi 的纯音响却更具有独特的韵味和魅力。我们清楚地看到,新推出的第三、第四代DVD影碟机的音频性能技术指针 ,与一般CD唱机相比并不逊色,但通过实际试听,DVD影碟机和同价位CD唱机的音质,还是存在一定的差距。例如 PIONEER 的典范DVD影碟机 DV-S5 与 MARRANTZ 的中价 CD 机 CD-72MKII 放音比较,经反复对比试听,在声音的透明度、解析力和音乐表现力,MARANTZ CD-72MKII均优胜一筹。由此可见,目前在家用音响设备中 ,最优秀的音源仍属 CD 唱机,发烧友在组建 Hi-Fi音响系统时,还应选择 CD 唱机为主要音源。
  目前音响市场上的 CD 机大都是日本的产品,欧美品牌的机型也占有一些比例。面对众多进口品牌 CD 机,音响爱好者在选购时,总盼望选择到一款性价比高、音响效果和内在质量都很理想的机型。为了帮助广大爱好者选购到自己理想的 CD 机,在此针对常见的名牌 CD 机做一简单评介,其目的是想对不同品牌、不同型号产品的特点提供一些参考。当然,由于音响产品属于个性产品,评介时也自然会带有一定的主观色彩,因此本评介仅供参考。
      一、DENON 四款 CD 机
  日本哥伦比亚公司生产的 DENON 器材保持了工艺精湛 、质量可靠、音质出众的特点,特别是DENON 的 CD 机的技术含量较高,无论是外观造型还是声音效果都出类拔萃,所推出的各种档次机型均采用高取样频率和高比特数模变换器。在各厂家纷纷大行 1bit 之道时 ,该公司在 CD 机数字电路的研制过程中,有执着独到的见解,仍然坚持高取样率和高比特设计,使 DENON CD 机的文件次和价格都处于较高的水平。
( 1 ) DENON DCD-S10II
  该机是在大受好评的 DCD-S10 机的基础上,经过完善改良的一款高档 CD 机,一经投放市场,即被全球多家音响杂志提名而获奖无数。
  在整体结构上沿用了该公司的顶级机 DCD-S1 的丰富设计内涵,该机为中置式碟仓,机芯采用最新开发的机械托盘和顶级型号驱动组件,其精密度和稳定性十分优异。为了减少工作时的振动,采用10mm 厚的金属面板及砂模铸造的坚固底盘,实现了机械部分的低重心化。机内拥有 20bit 4-DAC 转换器,并配有改进数字音频信号的超线性 LAMBDA 变换器,其独有的 SLC 方式译码,可抑制零交叉失真,改善低电平的线性和相位偏移。最能体现 DCD-S10II 机浓墨重彩的一笔,是该机应用了ALPHA处理技术,可将 16bit 的 CD 数码信号提升至 20bit,使重放的音质具有自然润泽的声底。该机内部结构设计先进,所用的元器件精挑细选,属现阶段不计成本的重量级制作,放送盘片的声音明快华丽,全频段都有惊人的玲珑浮突感,高低音的延伸充分而稳定,细腻的音符与丰富的层次几乎无懈可击,值得发烧友高度关注,该机设有同轴和光纤数码输出及两组数码输入,并备有 XLR 平衡输出端子。主要技术参数 为 频率响应:2Hz ~ 20KHz;信噪比:118dB;动态范围:100dB;声道分离度:110dB;谐波失真:0.0012%;外形尺寸:434mm×135mm×330mm;重量 :14Kg。
( 2 )  DENON DCD-2880AR
  这款 CD 机是在 DENON 的中价机王 DCD-2800AL 基础上改进而成,通过对电源部分和机身的抗震性能改造后,整机的音响效果更为理想。该机的外形结构和上级机 DCD-S10II 十分相似,机芯为自家研 制的转盘,其精巧的传动系统,提高了盘片的平稳运行和纠错质量。机内独树一帜的 ALPHA 处理器,可将外部 16bit 信号加算合成为 20bit 高精度信号 ,从而减少了音乐失真,更容易获得完美流畅、富有活力的再生效果。该机所设的 20bit  8 倍超取样数字滤波器,具有噪声整形功效,保证了准确的增益和优良的相位特性 ,其高素质的 20bit 数模转换器,有效地解决了高比特 CD 机过零交越失真,使此机的中低频力度和量感更显充足。DCD-2880AR 在用料方面优于老款机 ,采用动态双重EI型低漏磁电源变压器及高容量滤波电容,提高了整机的供电质量。
  DCD-2880AR 机回放的声音除保留了原有的鲜明感和纯真度外 ,更具有凌厉的动态及富有弹性的质感,在同级别的 CD 机中难有对手,但和 DCD-S10II 机相比,整体音质的柔顺性和细腻程度稍差,高频似乎过于光辉。此机曾被日本和香港的音响杂志评为“最佳选择产品”。主要技术参数为 频率响应:2Hz ~ 20KHz ﹔信噪比:118dB;动态范围:100dB;声道分离度:110dB;谐波失真:0.0018%;外形尺寸:434mm×135mm×340mm;重量 :11.9Kg。
( 3 )  DENON  DCD-1015G
  该机是 DENON 在中低价 CD 机中的主销机型,有较大的市场占有量,现仍在行销之中,曾被英国《 What Hi - Fi ?》音响杂志评为5星级产品。此机售价虽然不高 ,但机内电路设计和用料却不含糊,机芯为自家开发的悬浮式拾音传动系统。数码信号处理仍沿用具有适应线性谐波算法和自动低通滤波调节 ALPHA 变换器,输出 20bit 的数字信号,再送入 20bit 2-D/A 转换器,配以天龙独创的LAMBAD 超线性转换器,使整机输出的音频信号更自然、通透、清晰。这正是 DCD-1015G 站稳市场多年的原因,也是该机在这个级别机型中的优势所在。该机外表有金、黑两种颜色可供用户选择。
  DCD-1015G 机性能稳定可靠,故障率很低。该机播放大动态音乐时,音场坚实宽阔,力度感甚佳,可展示出抑扬顿挫、起落有致的音效,放送人声和器乐演奏时,演唱者和演奏者的定位准确,临场气氛真实可信。该机与高价机型相比,整体音质略显生硬,缺少高档机的那种柔顺性。但此机以较高的性价比赢得了广大用户的信任。主要技术参数为,频率响应 :2Hz ~ 20KHz;信噪比:112dB;动态范围:100dB;声道分离度:105dB;谐波失真:0.002%;外形尺寸:470mm×115mm×288mm;重量 :4.9Kg。
( 4 ) DENON DCD-815G
  这是 DENON 数年前投 入市场的一款常青树普及机,目前仍在行销之中。该机外表为金香槟色,两侧配有钢琴板,制作工艺较为精细。该机的机芯采用悬浮式拾音组件,具有机械噪声低、寻迹速度快的优点。机内承袭了该公司拿手技术 :18bit LAMBDA 超线性转换器和 20bit 8 倍取样数字滤波器,使仿真输出信号的波形更显平滑,确保了声音的纯净度和音频的准确性。为了方便用户的升级,机身背后设有一路数码同轴接口。
  DCD-815G 机播放低音强劲的音乐时,能清晰再现,有较好的速度感 ,放送器乐演奏显得灵巧流畅,人声的表现真实自然,没有差强人意的现象。与该公司高档机相比,低音的控制力稍嫌不足,高音的空气感和余音不够尽情,但仍不失为一款物有所值的机型。主要 的技术参数为,频率响应:2Hz ~ 20KHz;信噪比:107dB;动态范围:98dB;声道分离度:103dB;谐波失真:0.025%;外形尺寸:470mm×100mm×280mm﹔重量:4.4Kg。
二、 MARANTZ CD机
  日本 MARANTZ 所生产的音响器材,在业界有口皆碑,早年它是高级音响的代表 ,如今它是来自日本音响和欧洲传统音乐风格的完美结合。该公司最具有代表性的产品,是一系列素质超群的 CD 唱机,各档机型都经历了数代的改进,不断地推陈出新,以较高的性价比 ,成为音响发烧友所青睐的品牌。MARANTZ CD 唱机最大的特点是声音自然通透,极富音乐感染力,这些都与该公司的设计理念和所使用元器件有密切的关系。
( 1 )  MARANTZ CD-14
  该机是 MARANTZ 最新推出的高档机。外表具有该公司高级 CD 机的一贯风格,机身由钢质框架、镀铜底板、金属压铸,加厚侧板和精工细作的铝合金面板组成。机内的传动机构,采用飞利浦顶级的无谐震线性扫描 CDM-12.3 激光机械系统 ,配合反应迅速的低噪声数码驱动器DDS,形成平稳而灵敏的运转工作性能。CD-14 机的外围电路设计精密而考究,在信号处理和伺服电路方面,采用了新开发的芯片 CD7A,数字滤波器采用 DF7 芯片,对信号先作8倍超取样,然后将3次噪声抑制器和192 倍超取样的 1bit 数字信号送至 DAC。该机的数模转换,运用了享誉音响界的比特流 DAC-7,每个声道都设置一个双 DAC 的 TDA1547 集成电路,用特殊的差分电路消除同相杂音,并将 DAC 的两组输出用 MARANTZ 独有的 HDAM 高速电压增幅电路来进行回输,防止两端的电平误差。如此完善的电路设计,给人以信心的保证,使重放的音质更加纯净无暇。该机备有同轴和光纤数码输出端子,并设有 XLR 平衡输出接口。CD-14 机具有醇厚芬芳的音色,其高频纤细飘逸,中频圆润饱满,低频弹性丰富,声音的密度质感和分解能力令人折服,是一款值得推荐的高品质 CD 唱机。主要技术参数为频率响应 :10Hz ~ 20KHz ±0.2dB;信噪比:110dB;动态范围:98dB;声道分离度:110dB;谐波失真:0.0015%;外形尺寸:458mm×110mm×369mm;重量 :11Kg。
( 2 ) MARANTZ CD-17KI
  该机是在 MARANTZ CD-17 系列基础上,由公司的音响技术掌门人石渡健Ken Ishima 先生亲自对其改良而成的一款中高档签名版KI-Signature CD 机。此机在使用元器件和音效上比 CD-17 系列机有所提高,曾被多家音响杂志评为最值得购买机型。CD-17KI 为流线形超薄设计,金香槟色的面板上仅设显示屏、片仓和7个圆按钮,“MARANTZ”的商标是直接冲压的凹型字体 ,颇为新颖。该机的传动机构采用飞利浦高级的 CDM12.1 转盘,低噪声数码伺服控制采用 SAA7372 芯片,能准确快速扫描唱片上的数据。在电路方面,运用飞利浦的 TDA1547 加 SAA7323 组成的数模转换器,这个简称为 DA7 的 DAC 有较高的解析力和透明度;仿真输出仍采用反应迅速的 HDAM 电路,可忠实重现音乐中难以处理的瞬变和动态对比。作为签名机 ,还在于其内部的结构和用料更为讲究,电源部分采用高导磁率的环形变压器;机内的 ELAN 金装音频电容和精密色环电阻星罗棋布;机壳的底板、背板及内隔板均采用表面镀铜处理。
  CD-17KI 机对各类型音乐的播放都能挥洒自如,音域的高频部分并不过亮,小提琴和三角铁的演出华丽清晰,金属的犀利少了一些;中频圆润柔和,质感和密度颇佳,听起来轻松动人;低频丰富有力 ,空间感较为突出,不够洒脱的肥肿现象一扫而光。该机对刻意追求音乐表现的爱好者而言,实属首选机型。主要技术参数为频率响应 :20Hz ~20KHz±0.2dB;信噪比:106dB;动态范围:97dB;声道分离度:103dB;谐波失真:0.002%;外形尺寸:458mm×83mm×315mm;重量 :7.8Kg。
( 3 )  MARANTZ CD-19A
  这是 MARANTZ 近期推出的一款中档机型 ,它吸收了该公司 CD-17 系列机的部分技术,在电路结构方面作了一定简化改进。该机在传动机构上,运用了飞利浦直线循迹 CDM-12.1 机芯,配以新型的低噪声数码助力驱动器 ,其抗震性能较佳,选曲快速准确。CD-19A 在使用元器件和声音素质上,比 CD-63 机型提升了一大步,机内采用优质低漏磁 EI 型电源变压器,主滤波电容和信号输出电容升级 ,用了一般在高价机中才出现的“ELAN SILMIC”音频专用电解。在数字电路方面,该机采用 1bit D/A 转换器,数字信号经 NPC 数码滤波芯片滤波后,用两块 SM5872BS 芯片分别作左右声道译码,有效减少了转换误差,增强对微弱信号的再现能力。仿真输出沿用 MARANTZ 成名多年的两个金属封装 ,并刻有 HDAM 字样的组件,具有超频宽、大动态、高分析力的特点。整机设有同轴和光纤数码输出各1组,提供了外接译码器使设备升级的余地。
  CD19A 放声时具有较好的音乐味,音频的能量感和细节的分析力也比较出色,尤其是中频段的人声圆润流畅,继承了 MARANTZ 一贯的温婉甜美的气质。若以音效和价格来衡量 ,此机实属性价比较高的 CD 唱机。 主要技术参数,频率响应:20Hz ~ 20KHz ±0.3dB;信噪比:110dB;动态范围:97dB;声道分离度:103dB;谐波失真:0.0015%;外形尺寸 :454mm×82mm×313mm;重量:7.8K。
( 4 ) MARANTZ CD-4000
  该机是 MARANTZ 在市场一款低价位的 CD 机,售价不高,可满足喜欢听音乐的一般爱好者的需求。此机的外观新颖,制作工艺较佳,面板的左面设有凸出的弧形仓盖,中间部分采用清晰美观的点阵式显示屏。机芯采用母公司飞利浦提供的 VAM1201 拾音系统,并配有 MARANTZ 很多主流机型常用的低噪声数码驱动器 ,确保了准确而平稳的运作。机内设有 1bit 数模转换器,芯片为新研制的 TDA1545,译码部分运用两块 SM5872BS 芯片作左右声道独立工作,大大降低了非线性失真。仿真部分仍采用高速电压增幅电路 ,使转换速率高达 80V/μS。这一系列的优化电路设计,使得这款平价机的背景噪声较低,动态与清晰度也令人刮目相看。该机设有一对仿真音频输出和一路同轴数码输出接口。
  CD-4000 能放送出优美和谐的音响效果,低频的量感较丰富,一改低价机低音单簿的不足,中音柔和平滑,高音的明亮度较好,但稍有锐利感。该机以较高的性价比,给不愿花费太多的爱好者带来了准确的选择。主要技术参数为频率响应:20Hz~20KHz±0.5dB;信噪比:98dB;动态范围:95dB;声道分离度:85dB;谐波失真:0.0063%;外形尺寸:440mm×87mm×280mm;重量:2.9Kg。
三、 SONY CD机
  日本 SONY 于 1982 年与荷兰飞利浦公司共同制定了 CD 规格,随后研制出世界上第一台 CD 唱机 CDP-101,作为 CD 机的发明者,其素质和表现均被音响发烧友一致推崇。SONY CD 唱机能够在众多品牌中鹤立鸡群,是由于该公司对其产品精益求精、追求完美,并具备了丰富的音响设备研制经验和先进的数码科技。“数码梦想”和“再创辉煌”是 SONY 对数字化音响产品发展的新方向和目标。
( 1 ) SONY CDP-XA7ES
  SONY 对高档 CD 唱机的开发和贡献,是业界人士有目共睹的,其中 ES 系列中顶级机 CDP-XA7ES 是纯音乐的典范机型。内部结构和设计取源于公司的 CDP-R10/DAS-R10 分体旗舰级 CD 机。该机的机芯采用“光学固定方式”机械传动装置,即将质量轻的激光头固定在底座上,这种使光盘在机芯上移动的检索方式,减轻了拾音器的压力,与传统的拾音移动方式相比,其进出盒的速度轻盈有度,信号的读取稳定准确,同时光盘的高稳定器采用纯铜制作,由上方下压来运作,降低了光盘高速运转时的振动。该机在电路方面设置了自家独创的电流脉冲数模转换器,取代易受电源变动影响的电压脉冲方式,杜绝了因演算电路而产生的噪声,加上全馈正向式数字滤波器的运用,造就了此机卓越的音质。在整机结构上,该机不计成本地采用了多项举措,如在机箱内侧进行镀铜处理工艺,提高了降噪的屏蔽功效;采用铸压而成的钢质底盘及框架,以精巧的组合结构使振动相互抵消;选用先进的R型中心电源变压器,其外形与断面形状呈球型 ,在抑制振动的同时也控制了磁力线的泄漏。
  CDP-XA7ES 是一款光彩夺目的高级 CD 机,所营造的声音具有很高的透明度和感染力,表现出特有的颗粒饱满、飘逸娇美的贵气,特别对弱音和细节的重现更是魅力四射,全频段的音域都有超凡脱俗的演示。主要技术参数为频率响应 :2Hz~20KHz±0.3dB;信噪比:119dB;谐波失真 :0.001%;外形尺寸:430mm×125mm×375mm;重量 :15Kg。
( 2 ) SONY CDP-XE530
  此机的外观稳重大方,制作工艺也不错,采用中置转盘机构,虽为普及型号的机芯,但其性能较为成熟,运转十分可靠。该机面板上除常见的放音、停止、前后搜索等按键外,还设置了一个旋动式的节目跳选键,操作使用非常方便。SONY 在此机内运用了一些新型的数码技术 ,如 1bit 脉冲数模转换器,对音频信号有较高的分析力;采用可变斜率数字滤波器,可使声音的层次丰富自然。该机背面设有一路光纤数码输出,可供外接 D/A 换器或外接 MD 机进行数码转录。其功能设置要比一般同价位机型完善,声音效果也占有一定的优势。该机放送出的声音清晰亮丽,具有较好的临场氛围感,音色纯净并有一定的力度,播放独唱歌曲和轻音乐时 ,与价格较高的 CD 机相比也不逊色。不足之处是大动态放音时,低音有些松散,高音偏硬而缺乏细腻的听感,但我们也不能苛求如此价位的机型能有全面的音效。
四、 PANASONIC CD 机
  PANASONIC 从八十年代推出第一部 CD 机 SL-P10起,为迎接数码时代的来临,积极地进行一系列的技术创新,运用于 CD 唱机的高性能数字信号处理器、MASH 数模转换器、高精度 PLL 电路及AA 类输出电路 ,都是本门的绝技。PANASONIC 制作 CD 机的宗旨是“开发静默技术,提供 Hi-Fi 听觉感受,展示对音响的完美处理”。
( 1 )  PANASONIC SL-P2000
  该机外表为金香槟色,两侧配有钢琴板,前面板采用 8mm 厚铝合金制作,板面上的布局整洁规范,机箱结构运用了 PANASONIC 研制的抗振 THCB Technics 混合结构底座 ,其精雕细琢的外观造型,给人的第一印象极佳。该机的激光拾取采用负荷浮动光学系统,高精度的驱动机构和数字伺服电路,使读取唱片数据快捷而准确。机内设置了PANASONIC 首创开发的 MASH 1bit 数模转换器,并引用了高效噪声整形技术,使整机的信噪比一举提升至 120dB,理论上的动态范围高达125dB。为了提高音质,该机还设有仿甲类的“CLASS AA”类输出电路、高素质的数码减重电路及精密器乐音质微分电路,这些先进的电路设计,使此机的音响效果非同凡响。SL-P2000 机在用料方面也是为靓声着想,电源部分采用 了高级 R-Core  变压器,配以 PANASONIC 拿手的“虚拟电池”供电系统,具有类似电池供电的水准。值得称道的是﹐机内还运用了新研制的母体系列电解电容﹐该电容器具有先进的电解质和铝箔结构﹐以获得高超的导电性能﹐实际应用时﹐可体现出纤细微妙的音乐﹐产生活泼生动的音响效果。
  SL-P2000 机保持了松下高级音响一贯的温暖圆润的音色,回放音乐时的声音优雅柔美 ,低音的量感充足,中高音的密度和空间感相当出色,声音的再现栩栩如生,轻重缓急掌握得体,给人一种高格调的音响效果。主要技术参数为频率响应 :2Hz ~ 20KHz ±1dB;信噪比:120dB;动态范围 :110dB;谐波失真:0.0014%;外形尺寸:483mm×134mm×332mm;重量 :12.5Kg。
( 2 )  PANASONIC SL-PG490A
  近年来,一些着明的音响公司为了市场的需要 ,相继推出了低价位的 CD 机,PANASONIC 也潜心研 制出多款质优价廉的普及机,具有很高的市场竞争力,其中 SL-PG490A 是该公司最具代表性的机型。该机投入市场不久,即被英国《What Hi-Fi?》杂志评为“Best Buy”奖。SL-PG490A 的造型新颖,采用中置式片仓设计,显示屏设放在面板右侧,操作运行时比较直观。机内采用金属与工程塑料相结合的底座,可有效隔离震源和减少噪音。该机运用了简洁而运行平稳的转盘 ,并配有伺服电路,具有较好的读片性能和纠错率。机内仍沿用 PANASONIC 新研 制的 MASH 1bit D/A 转换器,此档转换器的制作成本低,性能却十分稳定可靠。SL-PG490A 放音有一定特色,声音温和平滑、音域比较均衡,长时间聆听也不会感到疲劳生厌,能适合多种音乐节目的重放。由于制作成本的原因,该机的声音显得有些平淡 ,解析力略感不足。
五、 YAMAHA CD机
  YAMAHA 生产的音响器材具有较高的技术含量 ,所推出的新一代 CD 唱机性能集其稳定、音质优美、价格合理等优点于一身。YAMAHA 的音响工程师凭借在音乐、声学和数码技术方面的丰富经验,所研制的 PRO-bit 原始比特精确再现 ,是该公司的专利技术,即将 CD 唱片上的 16bit 数据转换成20bit,使音频的解析力和连续性趋于完美,没有任何因量化的误差引起尖、冷、硬的数码声音 ,得到的音响效果与原始录音一样真实。
( 1 ) YAMAHA CDX-993
  该机的外观清新简洁,面板上各功能键布局整齐美观,机箱采用双层金属顶盖和双复合底座,并运用该公司设计的 ART 防共振机械结构,使整机的重量达 9.6Kg。机内设置 的 PRO-bit 数码电路采用自家开发的 YAC-514 芯片,内含滤波和整形功效。现行专业录音都采用先进的 20bit 录音技术,但存贮在 CD 片上的音乐信号仍为 16bit 格式,当音乐转录到唱片上时,一些音频数据不可避免的有所衰减,YAMAHA 的原始比特精确再现技术 ,在唱片上读出的 16bit 信号中增添了一些附加信息,使转换器输出的音频信号波形更接近仿真信号的特性。这一发烧手笔 ,使此机重放声音的信息量更加丰富细致,听感悦耳柔和。该机的各级输出都设有A类离散放大装置和声音微调电路,对音质的提高功不可没。
  声音丰满醇厚、音场还原真实是该机最大的特点 ,播放人声和器乐演奏时,高频比较柔顺,带有明显的平滑效果,但无丢失高频信息现象,相反它放送的音频细节很好,给人一种自然风格的听觉。日本多家音响杂志的音响评论家 ,对此机的音响表现评价较高。主要技术参数为,频率响应:2Hz ~ 20KHz ±0.5dB;信噪比:115dB;动态范围 :100dB;谐波失真:0.0025%。
(2)  YAMAHA CDX-393
  这是 YAMAHA 在市场的一款平价 CD ,整台机器的功能齐全,使用操作方便。机内采用简洁可靠的机械传动系统,并设置了 YAMAHA 独创的高智能伺服电路,拾取信号的灵敏度和运转的稳定性较佳。该机在电路方面融入了 YAMAHA 的先进技术,采用 1bit 数模转换器,这个新型的 D/A 转换器具有制作成本低、精度离散性小、并有效地杜绝了“过零交越失真”。CDX-393 的音质中规中矩,在播放大动态音乐时的层次稍逊,但各频段的声音比较均衡,中频有较好的密度,高低频的两端延伸都不是太宽,音乐细节的呈现尚佳。由于该机的价格较低,音效表现还不错,其性价比较高,曾被瑞典《 Hi-Fi Musik 》音响视听杂志评为4星级音质奖,被美国《 Audio Video 》音响视听杂志列为特别认可奖。主要技术参数为 ,频率响应:2Hz ~ 20KHz ±0.5dB;信噪比 :105dB;动态范围:95dB;谐波失真:0.003%;外形尺寸 :435mm×96mm×273mm;重量 :3.5Kg。
(3) YAMAHA CDC-765
  该机是 YAMAHA 推出的一款多碟 CD 机,采用新研制的全开式托盘,此X型换碟机构向外伸展时,可同时存取5张 CD 唱片,其激光拾音采用浮动结构 ,并没有唱碟稳定器和高智能数码伺服系统,运行平衡可靠,操作十分方便。此机也采用了新型 PRO-bit D/A 转换器,具有 20bit 信号数据的处理能力。并在数模转换之前进行滤波和整形,从而使该机的音质纯正自然 ,重放的声音比原始录音更真实。该机在功能设置上具有 TOC 记忆、CD 录音带同步录音激活、唱片前奏扫描、最高峰值搜寻、3种模式录音编辑、10 级直接曲目存取及 40 首曲目随意程序化播放等实用功能,机身背后设有一路光纤数码输出。
  CDC-765 机的声音丰厚均衡,音染较低,总体音质比 CDX-993 机稍差,但优于该公司的其它 CD 机型。该机在98年被美国《 Audio Video 》音响视听杂志评为本年度最佳产品奖。由于此机的功能丰富 ,操作方便,音质也不错,对于一些频繁换唱片听音的玩机爱好者,是最佳的选择。主要技术参数为 ,频率响应:2Hz ~ 20KHz ± 0.5dB;信噪比: 115dB ;谐波失真 :0.0025%;外形尺寸:435mm×116mm×388mm;重量 :5.8Kg。
六、.  ARCAMCD机
  发烧友对音响器材都有这样的感觉 ,有的器材如过眼烟云,稍纵即逝,有些器材则刻骨铭心,经久不衰。由于欧美的一些著名厂家在 CD 机电路结构研制方面有自己的经验和优势,校声手 法更是别具一格,使不少资深的发烧友对其情有独钟。英国雅骏就是一家在发烧友心中留下深刻印象的音响品牌。
( 1 )  ARCAM  Alpha-9
  该机是英国 ARCAM 推出的最高型号 CD 机,外观呈流线弧形,面板的型号字样为镀金色调,深灰色的外表显得典雅大方,为了取得 CE 标记 ─ 欧盟标准,内部结构、用料和技术标准十分讲究规范。该机选用法国制作的 CDM-14 拾音传动系统,此转盘性能优异,抗振较为突出,运行平衡且噪音很低。机内的数字电路选用美国摩托罗拉的 DSP-56002 芯片,内含高性能的数字滤波器,将 64 倍取样,精度为 24bit 的数字信号传送至 DAC。该机采用 24bit/96KHz 数模转换器,特制的数模电路板由ARCAM 和英国著名的专业音响制造厂 DCS 经两年联合研究共同开发而成,独创的“DCS Ring DAC”技术与 HDCD 译码功能,使信号的背景噪声明显减少,微细信息的解析力倍增。该机内的多层线路板设计令讯号信道尽量缩短,其大功率密封电源变压器及多路稳压输出 ,将数字和仿真电路分开供电,有效地减少了数模之间的串扰。
  Alpha-9 机播放音乐时,给人一种原汁原味、一尘不染、声底甜润的感觉,虽然厂方给出的性能参数不是很高,但放音时浓郁的音乐韵味温馨亲切,音域中贯穿了极为清晰的空气流动感,自然、舒畅、细密的音效极能征服聆听者。该机加入市场的当年,即被英国《What Hi-Fi?》音响杂志评为5星级产品。主要技术参数为,频率响应 :20Hz ~ 20KHz;信噪比:105dB;输出电平 :2.3Vrms;外形尺寸:430mm×85mm×290mm;重量 :4.1Kg。
( 2 )  ARCAM  Alpha-7
  此机采用 ARCAM 产品的传统设计,外观与该公司的顶级机 Alpha-9 同出一辙。机芯仍采用法国的 CDM-14,其高速光头放大用金属壳屏蔽,使读取信号能力和信噪比有一定的提高。该机内采用多比特 DAC 芯片,值得一提的是,其 D/A 转换电路板采用插卡方式,使用者可很方便地通过更换不同档次的 DAC 板进行升级。虽然这种方式在计算器内电路结构中司空见惯,但用于 CD 机里尚不多见。该机还具备了光纤和同轴数码信号输出接口。
  Alpha-7 机最大的可取之处,是将精确优化的电路设计与关键部位的优质元器件相互配合,达成最佳的性价比。此机能放送出动态充足和节奏流畅的音乐 ,人声器乐的定位准确,其纤细而干净的高音,使聆听者不会感到现场氛围的信息量缺乏,中音的质感紧凑、久听不疲,低音下潜从容、有条不紊,整体音质与 Alpha-9 相比还存在一定的差距,但已能满足音响爱好者的需求。主要技术参数为频率响应 :20Hz ~ 20KHz;信噪比:100dB;输出电平 :2.3Vms;外形尺寸:430mm×85mm×290mm;重量 :3.6Kg。
( 3 )  ARCAM FMJ-CD23
  这是 ARCAM 近期加入市场的一款顶级机。厂方大手笔精心制作了这款外形漂亮 、内部质优的品牌形象 CD 机,面板采用 8mm 厚的铝合金 ,银白色的外表富有现代色调。该机内装置了该公司与数码专门厂家 DCS 合作研制的极品数模转换器,并配有通过改良的 24bitt 数字滤波器,先进的电路设计使音响效果非同凡响。该机与 Alpha-9 机相比,在机内用料方面更上一层楼,如特殊高阻尼机箱结构,可防止外来射频干扰,使声音的清晰度进一步提高;高品质的 Teflon 主线路板及精细挑选的发烧级元器件,使音频的层次感更加丰富流畅,音色更为甜美舒缓;全新设计的优质高容量变压器和多组稳压电源,确保了整机声底深厚充沛的特质。FMJ-CD23 机的音效要优于 Alpha-9,重放声音表现出英国高级音响那种独有的高贵气息,其优雅晶莹的声音仿佛经过润饰一般,使人有聆听 LP 唱片的温馨细腻感觉。
七、英国 NAD-524CD机
  NAD-524 的外表为中灰色,简洁明快的板面布局,实用的基本功能,都体现了 NAD 产品的风格。此机的转盘结构牢固稳重,读片速度较快,但机械传动的噪声似乎较大。该机的电路设计起点较高,数模转换器选用美国BB公司的 24bit 芯片,仿真输出级也运用了高品质的元器件作A类放大,这在普及机中实属难能可贵。该机的电源部分采用了高容量的环形变压器,而时下大多数平价机都采用廉价的普通叠片式变压器,其功率偏低造成了音质的劣化。由此可见,NAD 公司对此机核心部位的设计和投入较重视,这正是高明之处,也取得了事半功倍的效果。该机设有同轴数码输出端子,随机附有一个外形奇特的全功能红外线遥控器。NAD-524 机回放的音质是相当优秀的,低音深沉有力且有一定的速度感和控制力,清脆漂亮的中高音十分诱人,中频段的声音稍显瘦弱,大动态时的高音偏硬,该机在播放钢琴、管弦乐及人声合唱等类型音乐时,具有真实细致的音质特色。可以这样说,在性价比超值的 AMC CD-6 和飞利浦 CD-951 销声匿迹的今天,NAD-524不失为首选的机型。
八、英国 AMC-CD6 CD机
  该机为英国品牌在台湾组装生产的一款平价机,投入市场的第二年即被英国音响杂志《What Hi-Fi?﹖》列为5星榜。机内采用了坚固耐用 、避震性能极佳的飞利浦 CDM-4 传动系统,该转盘是飞利浦唯一可以调整激光头输出的机芯,比现行的 CDM-12 机芯性能更为出色,无论播放任何类型音乐皆能体现和掌握音乐的特性和内涵,精确地捕捉每个音符。CDM-4 虽已停产,但不少发烧友还是对它怀有好感。该机的电路设计简洁可靠,数模转换器采用飞利浦的 SAA7220“比特流”,其档次稍低于MARANTZ CD-17KI 的 SAA7323,仿真输出使用 5534OP 作放大,电容选用 Nichicon 高檔 Muse 型号,整机设有同轴和光纤数码输出。 AMC CD6 机的实际音效明显高于所给出的性能参数 ,重放的声音圆润悦耳,声底温暖甜美,人声轻松致密,管弦乐的演绎富有光泽,打击乐的动态出色,加上它合理的价格也使音响爱好者心动。但这款性价比很高的 CD 唱机现已停产,市场已难见其踪影,实为憾事。主要技术参数为 ,频率响应:20Hz ~ 20KHz ±0.5dB;信噪比 :95dB;动态范围:90dB;声道分离度:90dB;谐波失真 :0.003%;外形尺寸:430mm×112mm×288mm。
最后的声明
  上述各款 CD 机所给出的性能指针高低,在一定程度上能代表其素质的优劣,可作为基本参考,而选购时的实际听音更是重要的一环。因爱好者的经历不同,对音质的要求和音乐的感受也有所不同 ,还是耳听为实,结合个人喜好的音色倾向,才能选择到自己心仪的 CD 唱机。
再说说和大哥家系统的配合吧:)
能看到实况照片就好咯!
“光学固定方式”机械传动装置,,买对了:)
期待大哥的文章:)谢谢支持!
在二手市场对比挑选了几星期,基本锁定几部CD机子:
1. Spectral SDR1000-2.2w大元
2. Micromega Duo2转盘加解码-1.2w大元
2. Sony SCD777es-1.5大元
3. Sony xa7es-6.5k
从音乐韵味的吸引力,以1和2最好。尤其是Spectral SDR1000!The first complete design for a High-End American CD player(该公司网页所言)。同场对比M.L No.39(开价也相差无几),完全是两种风格,M仔39只有分析力是强项,在音场营造和音乐韵味方面就差多了。在新陶街四楼的一套Micromega Duo2的也不错,机心是CDM3,尤其是光头读碟能力的状况良好,有划痕的CD都能读!可惜的是1bit系统,不完全符合我的欣赏习惯。强烈推荐给喜欢1bit机的朋友。新陶街四楼的Sony SCD777中性理智。可惜砍价的幅度很小,达不到我的心理价位,况且也还没有考虑上sacd。最后挑选的是Sony xa7es,基本上冲的是该机的机芯采用“光学固定方式”机械传动装置,买回去以后可以在解码方面搭配提高。回去初步试听,果然没有下错判断和决定。
当然是“迷幻之声”Spectral好啦!RR唱片公司总录音师的杰作啊!
The SDR-1000 Compact Disc Playback System
In January 1987, Spectral shipped its first digital product, the SDR-l000 Compact Disc Playback System, the result of four years of intensive investigation of digital audio issues. The SDR-1000 was the direct result of Dr. Keith 0. Johnson's lifetime engagement in recording technology design, and was the first product to directly attack the problems of CD sound by correcting in playback the errors inevitably introduced in the digital recording process.
The first complete design for a High-End American CD player.
The first conjugate correction filter programs to correct errors inherent in CD recording processes. The SDR-l000's three filter switches allow user selectable correction of the encoded phase errors. This unique flexibility allows the SDR-1000's performance to be matched to the specific characteristics of digital recordings from different manufacturers and different time periods.
The first and only digital playback system to employ Spectral's instrumentation design concepts, including: DC-to-megahertz analog response, push-pull balanced output circuits, Class A discrete topology, and modular card cage design.
http://www.spectralaudio.com
天神 在 2004-7-5 13:28:10 发表的内容
当时确实非常想捧回家,的确非常好!但在网上找不到关于该机器机心、转盘、光头的资料,有哪位DX可告知。
两难选择 在 2004-7-5 15:13:58 发表的内容
是机器背后带音量调节前级的后期的Spectral SDR1000
经过两个多月的淘二手器材,目前初步试听对比的系统如下:
一.Speakers:JBL K2 S5500(二手)
二.CD:   Sony xa7es(二手)
                     土炮胆解码(1704解码芯片-借朋友机子)
                 金嗓子DP55v(借朋友机子)
三.前级:   Thorens TTP2000(二手)
                    土炮胆前级(德率风根胆-借朋友机子)
四.后级:   Jadis Defy7 KT90管(二手)
       土炮单声道胆后级(KT88管*4/ch-借朋友机子)
       土炮单声道胆后级(曙光805管-借朋友机子)
五.合并机:  金嗓子E406(借朋友机子)
今年我再次挑选机子的组合原则,基本从二手市场选,达到心目中的70-80分就可以了。留下更多的时间精力去欣赏音乐!目前淘二手过程还是非常有乐趣的。现在的薄弱环节是前级,大概60分左右。当时需要一台有基本平衡度的前级与土炮胆前级对比,一对比,朋友就必须将原来前级的胆都升级到德率风根胆,以改变前级的成像聚焦和透明度。好在Thorens所花费不多,三个月内退回或升级到更好的胆前级都只是折几百元而已。
说到Sony xa7es,毕竟它的发布时间也是十年前,它的解码部分和DP55v相比,显得落后不少,中高频不如金嗓子修饰得华丽圆润,尤其是低频偏肥非常不满意。换上土炮胆解码就各有千秋了,音场比金嗓子的要后,也正是我所喜欢的音场风格,音场密度厚度和阔度也与金嗓子相当,当然还是金嗓子的综合素质高些。我认为目前Sony xa7es+胆解码勉强可达到70分,不过,以后胆解码还有不少的升级余地,加多一千几百换德率风根胆和靓电容,就应该可以满足我的CD音源的80分要求,这样在CD音源也就花1w,正是我想期望的投入预算。期实我的要求不算太高,CD音源方面只要不成为未来三五年系统中的明显薄弱环节就可以了。目前最后改善好前级环节,就可以在器材方面告一段落了。基本锁定2w左右的二手胆前级,最好是Jadis的,估计选择的型号不太多。半个月前有台Jadis JP30mc带唱头放大的前级要3w,一犹豫就被卖掉了,当时一套Jadis JP30mc+JA30的雍容华贵的音色尤在耳边。。。
上周六在和润二楼,碰到一台金色的sony xa7es的机子,100v日本产。最后还价6350成交。成色较新,基本物有所值。前几天在和润、新陶街挑选CD机终于有了大致满意的结果。淘机的经历及试听对比随后奉上。
也多谢leslie的好文转载!
