平均阻抗6欧的音箱,是接胆机的4欧好还是接8欧好,有何影响? [复制链接]
查看: 6650|回复: 5
很多音箱的平均阻抗约6欧,如果接在4欧输出端,不知胆机的功率输出是否降低了33%,而且对音质有何影响。如果接在8欧是否因为负载过重而导致失真增大,严重影响音质,甚至损坏机器。胆机负载最大能允许偏差百分之几,不影响音质。另不知厂家能否在胆机上增加6欧姆的输出。谢谢回复!
以4歐姆輸出推8歐姆揚聲器的聲音是高頻較濛、低頻較肥。以8歐姆輸出推4歐姆揚聲器的聲音是高頻較清、低頻較薄。用有輸出變壓器設計的膽後級進行以上兩種接駁基本上無問題,沒有危險。但若是用沒有輸出變壓器的OTL或OCL設計,揚聲器的阻抗就不能低過後級註明的輸出阻抗了。
如果你是想买电子管功放机,则最好买有6欧输出端子的,因为电子管功放要用输出变压器来输出功率、阻抗不匹配会造成功率损失。当然,如果你买的电子管功率放大器只有4欧姆或8欧姆的输出端子,接上6欧姆的音箱也不会烧毁功放或音箱,只会损耗掉一些功率,如一台标称30W、8欧姆的电子管功放在接上6欧姆的音箱后,或许最大输出功率就没有30W了。
难为情啊 !!弥勒佛!
        我明白了阻抗不配匹会严重因响高低频的响应及增大失真,但很多的发烧友确在评论300B时,几乎做不到输出阻抗与音箱完全配匹的情况下,得出的结论不知是否准确?加上音箱对频率响应?还有多少值得参照我不知道,谢谢回复。
leslie版主真很令人好生敬佩!
用4 Ohm 输出低频频响会较差! 因低频负 3bd :
3.5K 初级 = 3500 / (2*Pi*F) -
7K               = 7000/(2*Pi*F)
要得到同一低频频响,  7K 初感电感要比 3.5K 的大一倍.
其实 6 Ohm  音箱接在 4 Ohm 是怎么样是没一定的.
假如设计者为取得较大功率克意把牛之输入阻抗用低一点, 那六欧接上去便可能在最佳音质状态.
6 Ohm 输出 ? 那视乎厂家是否有生产牛,及肯不肯造. 技术上没问题.
最后编辑白老大
