惠普800W 12寸超低音 [复制链接]
查看: 5509|回复: 11
   惠普800W及800P超低音,选用12寸专用超低单元,动态极大,张力十足,具有非常强的能量感,重放电影中的低频片段毫不妥协,极为震撼!
原木贴皮的工艺绝对是国内的顶级水准,外观非常漂亮。
[upload=jpg]uploadImages/200449001552707.jpg[/upload]
[upload=jpg]uploadImages/200449005689871.jpg[/upload][em26]
这个如何? 15吋单元, 有人認識才怪?
[upload=jpg]uploadImages/2004491451071984.jpg[/upload]
标4欧姆100瓦的放大功率(单元是4欧姆的),在我32平米的厅里声压够大,低频可以一直沉到底。
大功率的电源供给:[em25][em25]
高桩的环变,20000uf的大水塘,四只大功率的东芝对管----------给予能源上的信心保证!原箱体内没有加吸音棉,给以适当填充后,声音的速度感明显加强,更为利落。
[upload=jpg]uploadImages/20044915324413115.jpg[/upload]
纸盆的背面凹凸不平,类似于美国的单元,具有不规则的加强筋络,使得振膜的强度及韧性得已明显的加强,避免了大功率时的分裂失真。同时振膜质量随之增加,使得低频响应更为出色。
[upload=jpg]uploadImages/20044915344249086.jpg[/upload]
嘿嘿!手打累了,看看厂家的宣传吧。自1999年1月,DVD Audio规格公布,到2000年1月的SACD略占上风,而DVD Audio于今还因防盗密码的被破译,到现在水印问题会影响音质,SACD是否会只限于纯音响这一狭窄领域等等还揭不开其庐山真面目时,谁是市场的主流,谁会沦落为非主流,还有待时日。但毫无疑问的是,多声道的优点必会因其独到的音响效果和兼顾AV的优势而让发烧友,音响迷们拨开云雾见阳光,而这股音响的力量在这一两年也会开花结果,创造出新的音响世界。
1、设计思路
时代的巨轮无时不刻地在转动,音响的世界也在发生变化,唯有以更宏观的角度来看待所有事物,才能不僵化,不保守而持续成长。作为一个现代的Hi-Fi音响生产厂商,惠普音响一直以发展民族音响事业为己任,尤其是在微晶体技术不断精进,多声道音响系统犹抱琵琶半遮面的时候,惠普音响愿以崭新的面貌,吹响Hi-Fi多声道音响的号角,继续为国人打造与时代同步的视听欣赏的理想国度。最新推出的低音炮SUW-800,在单元、箱体等整个系统设计上都采用Hi-Fi的理念来设计。
2、单元配置和功放电路
SUW800采用特别订制的300mm专用超低音单元,配合强劲磁钢,双磁驱动,效果强劲,控制力极佳。直径50mm和卷幅高达23mm的四层音圈设计,使大动态时单元失真更低。在强力伺服功放的驱动下,动态凌厉,量感实足。恰当的箱体设计,使单元的表现以及整个系统的优化等都符合高质量影院的要求。
为了充分发挥高质量的单元和箱体,专门特制了相匹配的功放组件SUB-800,它采用独有的高速、大电流、低内阻设计,阻尼控制恰到好处,营造的低音音场纯净、高讯息量。
3、调校方式
A、电源开关:在OFF位置时,功放关闭;在AUTO位置时,功放自动检测信号,有信号时处于开机状态(电源指示灯亮);无信号时处于待机状态。在ON位置时,功放长开,(电源指示灯亮)。
B、音量调节:旋转音量调节旋钮,可以调控低音炮音量的大小(MIN最小,MAX最大)。
C、带通调节:旋转带通调节旋钮(Crossover),可以调节低音的重放频率上限,40Hz-100Hz连续可调。
D、相位选择:可以选择与主音箱的低频相位以0或180度衔接。
4、连接方式
A、传统方式:即5.1系统中的5声道音箱均为较大型的制品,均可承受较大的功率,重放较低的频率,此时,低音炮仅负责超低频部分。
将DVD或AV功放的超低音输出端子(SUBWOOFER OUT)连接到SUB-800上的低电平输入端子。
B、卫星箱3D方式:即5.1系统中的5声道音箱均为较小型制品,均不能重放较低的频率,此时低音炮负责中低频以下部分。
将AV功放的超低音输出端子SUBWOOFER OUT连接到SUB-800的低电平输入端子。
5、使用指南
A、按实际需要,用以上连接方式的一种接好接线。
B、将SUB-800的音量和带通旋钮调到最小(即逆时针方向拧到尽头),然后打开SUB-800的电源开关,此时绿色电源指示灯点亮。
C、首先顺时针方向旋转音量旋钮,同时配合主音箱聆听,低频有没有混浊、起洪。如果有,则要调整SUW-800的实际摆位(调整与墙、墙角或大反射面的距离和角度)。如果没有,则顺时针方向调节带通旋钮,直到与主音箱配合起来低频的中、上段衔接最好(连贯、平衡)。原则上,主音箱的低音单元口径越小低频下限越高,则带通的频率也应调节得越高些,反之亦然。
D、根据听音的实际感受,切换相位选择开关,使音场表现(场宽、纵深和定位)符合您的要求(注:不同的音箱摆位,相位的调节情况会有所差异)。
E、根据主音箱音量的大小,调节SUB-800的音量调节旋钮使低频的量感(声压)充足。
F、根据实际情况,重复步骤C—E,使听音效果最理想。
参数: 产品形式:一路一单元倒相式
产品单元配置:(4欧) 1pcs.
额定输出功率:100W(4Ω)
额定灵敏度:0.11Vp-p
频率响应范围(±3dB):20Hz-180Hz
低通分频点(-12dB):40Hz-100Hz 连续可调
产品重量:20Kg/只
产品尺寸(W*D*H):353mm×467mm×435mm/只
所属系列: 800系列低音炮
所属类别: 低音炮
枣红色的木纹质感强烈。
[upload=jpg]uploadImages/20044915173040961.jpg[/upload][em26]
12‘单元特写:
振膜为加强的纸基材料,低音饱满结实,下潜较深。类似于汽车胎的折环厚且大,具有很好的阻尼,使单元在处于大动态冲程时具有良好的控制力,避免声音浑浊失真。
[upload=jpg]uploadImages/20044915183177304.jpg[/upload][em25]
最后编辑裴培兄
看起来就知道------声音一定很大!
巨大的磁路系统,为音圈提供了强大的磁场,力度必然十足!][em25][em25]
[upload=jpg]uploadImages/20044915224328631.jpg[/upload][em25][em25]
对比CD盘,看看谁大!
[upload=jpg]uploadImages/20044915251060711.jpg[/upload]
看看后面
看来散热片是给出富裕了。只是没有设功率输入口。
[upload=jpg]uploadImages/2004491527592990.jpg[/upload]
最后编辑裴培兄
我有一台,谁想要?配我的ELAC速度不够。
大光明电影院也用这个的:0
的确调整不简单,还请JAMES亲自来说哦:)
