DYNAUDIO 高音单体简介 陆先生 PRIME AV [复制链接]
查看: 2553|回复: 2
高音单体是DYNAUDIO的最自豪的地方,他的纤维编织软半球高音震膜和我们常见的金属高音震膜有很大区别,金属折磨在高速振动的时候,他的轻微折曲往往引起极高频的噪声,这就是金属高音吵的元凶,虽然有厂家在上面加了一层涂膜来吸收噪音,但加重了高音震膜的重量,对高频的延伸是不利的因素。
DYNADUIO想到的方法是,既然高音震膜的折曲无法避免,那么为什么不干脆用很软,很薄,很轻的震膜呢?只要让他折曲但不发出躁声就好了,就这样,DYNAUDIO做出了与众不同的高音单体,当高音喇叭在工作时,并不是整个震膜在工作,而当频率越低时,震膜震动的面积越大,频率高时,振动的部分就仅是震膜的外缘而已。与其说是DY在对抗高音震膜的折曲,不如说是充分利用,无怪乎他的高音单体能有优良的高频延伸而不刺耳。
   有了质轻的震膜还不够,您要知道动圈式单体要靠音圈来带动震膜的振动,所以音圈要够轻才可以。或许你会说,用细一点的铜线来绕音圈不就行了??没错,不过,电流稍微大一点,就有烧音圈的危险。DY想到的是用铝线来代替铜线来绕,铝的质量不到铜的一半。你可能会怀疑铝的导电率不如铜,这样会好吗??导体的电阻值和长度成正比,和截面积成反比,所以,只要线径稍微粗一点的铝线就可以了。
  另外,为了降低音圈长时间工作在高电流下温度上升,受热阻效应的影响使单体的效率降低,DY用了非常手段,除了在高音单体的音圈和磁铁之间灌注了磁液将音圈的热量传导出来之外,所有的DY单体绕制音圈所用的铝线都是六角形的,因此音圈中从内到外的绕线可以紧靠在一起,象蜂巢的格子一般。而一般的喇叭大多是使用圆形截面的导线,导线之间的接触会留下缝隙,导热效率自然就低了点哦。
  DY曾经有一款风评极佳的特别生产的小喇叭叫SPECIAL ONE。着个喇叭和当时的CONTOUR ONE所使用的喇叭单体型号是一模一样。音箱也相近。却提要卖多一倍的价钱,然而不要仔细比较,你就可以听出SPECIAL ONE的音质更好,原本DY生产的单体的数量很多,经过筛选才拿来做自家的喇叭,其他的单体外卖,而SPECIAL ONE特别的地方是在筛选后的单体里再筛选一次,挑选特性最好的单体再配对,来做SPECIAL ONE,因此说这样的精挑细选是百中挑一,不为过。不要以为DY能通过卖这对喇叭可以赚多少钱,他的产量少的可怜,成本高,对原厂来说,是一种精神上的象征,没赔本就不错了。
  后来,这款喇叭停产了,取而代之的就是MICRON。他比SPECIAL更疯狂,使用的高音单体比SPECIAL的D—28AF 特选版更高一级,MICRON用的是ENSOTEC—D---260特选版。和该厂的旗舰CONSEQUENCE    用的等级完全一样。这对高音是MICRON的灵魂所在,也是他声音超值的本钱。一对普通的ENSOTEC—D---260要卖 2500,你可以算算百中选一的特选配对要卖多少。SORRY,除非你买MICRON或CONSEQUENCE,否则更本买不到,MICRON的分频网络是一阶分音,分频点是在1。5KHZ,比一般的小喇叭低很多,相对高音的负担也增加了很多,不过,请放心,D---260高音可以承受600W的功率,如果不小心弄坏,可以通知原厂喇叭的编号,他根据存档资料,会提供你一只和没烧坏的匹配的特选单体,行货才有的哦。MICRON喇叭的效率只有82DB,阻抗4欧姆,只有MARK LEVINSON NO。331之流才压的住哦。价格24000。
   DY的CONTOUR CENTER用的高音单体是最广泛的D---28II,他也用在其他知名喇叭,比如SONUSFABER MINIMA AMATOR。
  大家对DY的高音有了初步的了解了吗??希望帮到你。
最后编辑leslie
我喜爱听金属高音,不喜欢软球顶高音,包括DY的高音。
可以讨论
