噪音性耳聋 [复制链接]
查看: 4053|回复: 9
音乐对听力损伤的文章:
  “从我们所做的听力检测报告来看,你患的是噪音性耳聋,它属于感音性耳聋的一种”。面对医生手中的检测报告,某高校在校大三学生小唐怎么也没有想到,自己平时最喜欢听音乐,尤其是摇滚乐,总是习惯把家里的低音炮开到最大;在走路睡觉时,也总习惯带着耳塞听音乐,常常是在听音乐中一觉睡到天亮,而这些习惯,却成了导致他“噪音性耳聋”的罪魁祸首。
  音乐为何变噪音
  噪音性耳聋是由于先天性内耳发育不全或因药物、疾病、外伤使内耳耳蜗的声音感受能力缺乏而造成的耳聋。这类耳聋的医治效果不佳,其听力损伤比较严重,多在70分贝以上。时间长了可造成不可恢复性听力损伤。
  耳鼻咽喉科主任医师梁建平告诉笔者,一般来说,只要是超过90分贝的声音都可能会损坏人的听觉能力。这在医学上就被称作是噪音。一般的音响,特别是带超重低音的,在播放摇滚时很容易超过90分贝,从而对人耳造成损害。
  听力损伤隐患多
  广西中医学院耳鼻咽喉科副教授宣伟民认为,小唐的情况不是个别现象。随着社会的发展,音响普及率的提高,音乐越来越成为人们日常消遣的一种不可缺少的“精神食粮”。特别是在校大中专学生,随身听几乎是人手一台。这种情况更应引起重视。
  耳鼻咽喉科主任医师梁建平认为,对音乐不正确的收听习惯对人耳听力造成的损害通常是一个长期缓慢的过程。特别是在用耳塞听音乐时,有些人习惯长时间不间断地听,长期近距离的声音刺激,鼓膜和听小骨长期“运动”,极易引起听疲劳而导致听力下降。由于没有意识到此种情况的危害性,许多人特别是青少年都是等到摘下耳机时发现对外界声音感觉迟钝才来医院检查。
  对于一些人带着耳塞彻夜听音乐的问题,梁主任说,在睡眠中,人的听力系统仍在被动地工作,所以此种情况也会引起听疲劳而导致听力受损。据了解,由于耳朵和眼睛神经系统之间存在着微妙而复杂的内在联系,在高分贝噪音环境里,若“随身听”及“耳机”使用不当,长时间高音量收听,还会损伤人的视力。
  尽量少听刺激大的音乐
  “目前由于不正确的音乐收听习惯而导致听力受损的患者,大多数人都是在感到听觉严重不适时才来医院检查,而这时多数已经是中度听力损伤,治疗起来比较麻烦;有的时候甚至是永久性损伤,听力已无法恢复。”梁建平主任说。由于噪音性耳聋现在还没有根治的办法,他建议,尽量少听对人听觉刺激大如摇滚之类的音乐。在听音乐时音量尽可能低些,连续收听时间不宜超过1小时,中途最好休息一会再收听。宣伟民副教授认为在耳朵感觉不适时最好到医院去作听力检查,以便及早发现病情。
摘自《健康网》
我刚到医院做了一次电听力测试,左右耳听力同时在4kHz处下降,和上面文章提到的一样,可我只发烧音响才3个月,用的是KEF Q1音箱,吓的我再不敢大声听音乐了。
建议各位大侠都去医院做个测试,保证各位都会有新的发现。
该用户帖子内容已被屏蔽
噪音对内耳的损伤主要有:(1)机械性损伤 声波传入内耳,其强大流体发生涡流冲击蜗管,造成前庭膜破裂,内外淋巴液混合中毒,毛细胞坏死变性。基底膜受震动后,网状层产生微孔,使内淋巴渗入,同样可引起钾离子过高,而致毛细胞坏死。(2)血管收缩 噪音刺激使耳蜗血管收缩,组织缺血坏死。(3)代谢紊乱 细胞出现无氧代谢,使蛋白质、脂类和葡萄糖原无法进行分解和合成。
  临床表现:早期仅有高音调耳鸣,间断性变为持续性。初期耳聋是可逆的,隔离噪音后多能恢复。早期损害听力在3kHz~4kHz非语言区,故自己觉察不出,逐渐累及两端6kHz~8kHz 和 2kHz~1kHz,可成为明显的不可逆性听力损伤。持续在噪音环境中工作,听力可持续下降,前10 年损伤较快,以后则发展缓慢,并向低频处扩散,晚期可呈低平曲线或岛状听力,但很少全聋。
  噪音早期损害4kHz的原因可能是:(1)耳蜗基底近前庭窗处,易遭受噪音侵袭,其血运亦较他处差;(2)鼓膜张肌和镫骨肌的保护作用,可以减轻较强低频音的损伤;(3)不同频率声音使内淋巴流向不同方向,即低频音椎基底膜向蜗孔,而高频音则推向蜗窗,两者交界恰位于4kHz 基底膜处,接受张力最大,故首先遭受损伤;(4)外耳道共振频率在3kHz~4kHz,此声最强,破坏力亦最大,噪音达80dB以上即可损伤耳蜗功能。初次接触噪音有以下不适感受者,表示易遭受噪音损伤:①暴露噪音数小时即感头晕、头痛、耳痛、耳鸣和耳聋者;②出现周身不适,如疲倦、心情抑郁、失眠、心血管刺激反应(如心律不规则)、血压高、ST段低平,以及血糖、胆固醇增高,肠胃蠕动加快,消化道溃疡等。
  预防 防聋是劳保卫生工作重点,对噪音厂房应监测噪音强度,定期检查工人听力。已有耳聋者,不要在噪音环境中工作。应制定噪音防护标准,英美等国定为85dB~100dB,我国定为85dB~90dB。凡厂矿噪音超过此限者,应改造厂房,采用隔离和消声设备;改造机器,减少噪音;个人配戴防护耳塞和头盔,或缩短暴露噪音时间等。一般防护耳塞应能降低噪音40dB以上。
  治疗 早期应脱离噪音环境,采用低分子右旋糖酐、维生素B1、维生素B12、ATP、辅酶A等药物,以改善血循环和促进神经营养代谢,亦可采用高压氧和中医治疗。
医生告诉我,高频声音对耳朵的损害最大。所以我认为,现在新的音响潮流是不可取的,什么超高音啦,SACD啦,都是往高频上走,23K还不够,要27K,28K,天哪!为了空气感,要我们都耳聋吗?!
尽量不用耳机!大学里听了四年耳机,现在想想,有些后怕!
为了身体健康,音量适可而止。
耳机可以用,但是一定要用全封闭的,最好用音特美的
不要玩实弹射击这一类DD。
lamm 在 2003-12-12 21:37:19 发表的内容
还好我喜欢的是英国声~~~
