YAMAHA顶级「9.1声道」旗舰AV机DSP-Z9登场 [复制链接]
查看: 6776|回复: 11
YAMAHA雅马哈即将推出一款--支持9.1声道输出的旗舰级AV扩音机「DSP-Z9」,这款即将在11月推出的顶级旗舰机型,定价折合人民币约35000元。
「DSP-Z9」作为YAMAHA现在最顶级别的AV放大器,提供7个声道各170W的定额功率输出,以及2声道前环绕辅助各50 W,总共输出达到1,290 W的功率输出。而在作为两声道输出的时候能输出260 W×2 ch(4Ω ),频率响应达到10 Hz-100 kHz(0/-3 dB)
作为旗舰机型,「DSP-Z9」纯粹以音频再现的高音质化为目标,提供有多组两声道高质量模拟音频输入以及5.1 c模拟声音输入,据说采用独立的传输通道,和最短的线路设计,与数字电路完全隔离,以提供高品质的音质表现。对应数码输入,提供96 kHz升频处理,内置多组192 kHz/24 bit DAC作音频解码。
以及提供了以前在欧美HI-END机种才见到的“显示屏关闭功能”,在「DSP-Z9」工作的时候,用家可以关闭机前的液晶显示屏幕,以减少其对音频音质的影响。
而且据资料介绍,还采用了非常出名TAOC避震设计以及高级附件在「DSP-Z9」的机箱和机脚上,以达到良好的调音功能。
装载两组 i.LINK端子,是用作传输SACD的DSD数码信号和DVD-AUDIO数码信号的,之前先锋的旗舰机VSX-AX10i是首款装载有 i.LINK端子的AV扩音机(详细请浏览21hifi.com的《先锋「i.Link」旗舰AV机登场》),作为旗舰级的「DSP-Z9」当然也紧跟大势。只要与同时具有i.LINK的SACD或者DVD机连接,透过i.LINK的高速传送及可双向传送的优点,能够完全准确无误地将数码信号互相传输,对于播放DVD Audio、SACD及一般CD,都有还原度极高的出色音质。i.LINK系统亦可达至准确无误的传送,尤胜光纤及同轴接线。
同时「DSP-Z9」对应A&M规格 ( Audio& Music Data Transmission Protocol 2.0),对于在重播多声道SACD的时候,能通过DSP的计算,自动作出音场补正,实现高品质的多声道SACD重播。
「DSP-Z9」获得了THX Ultra 2的认证,支持Dolby Digital Surround EX及DTS-ES、DTS 96/24以及全新支持7.1模拟环绕声标准Dolby Pro LogicⅡx21hifi.com
「DSP-Z9」提供有53种「电影院 DSP」音场,如「 CONCERT HALL」和「 MOVIE THEATER」等。使用了最新设计的八枚32 bit LSI「 YSS-930」作为DSP音场处理,比起之前的旗舰「DSP- AZ1」提高了整整6倍的处理能力,使模拟出来的音场的精确度提高起码3倍以上,让临场感和真实感提高。
同时「DSP-Z9」还装载有声场自动补正机能「 YPAO( Yamaha Parametric Room Acoustic Optimizer)」,这种功能使用附属的麦克风作探头,通过输入喇叭线的距离、喇叭的尺寸、喇叭间的距离、频率特性等5和项目,自动计算出最佳化机能,让不同的房间都能表现出最好的视听环境。
提供多路音频、视频的输入/输出接口,例如支持对应480 i大批480 p/720 p/1080 i的视频提升输出、DCDi编码器等高画质化电路也装载有。
「DSP-Z9」通过视频输出,能在电视屏幕上显示友好的操作界面,而附送的两个遥控器,其中一个简化遥控就是为在使用AV的时候使用的,另外一个则是全功能遥控。消耗电力 700 W,外形尺寸(宽度×纵深×高度 )435× 471× 211 mm,重量 30.0 kg
要多少米?
李露媚 在 2003-9-6 12:11:02 发表的内容
audio 在 2003-9-6 11:14:30 发表的内容
9.1声道?
有软件支持吗?
妖!D死架仔,日日搞埋D数字游戏,今日出部9.1,听日又出部10.1,哗!容乜易成屋都系喇叭架?
它们是要我们有钱买功放,没钱买音箱啊!!!!!!!!!!!!
      好雄伟啊!不知价格如何?
9.1声道?
有软件支持吗?
奇怪,Y记今次走去做THX认证?它一向是同THX誓不低头架。
9.1声道?
有软件支持吗?
哈哈!首次看到了Y有THX认证.
yamhah总比别人多两声道,一示超前。
mini电冰箱......
