转贴8月份《新音响》书刊内文对意力新产品的评论与德国AA厂的专... [复制链接]
查看: 3191|回复: 6
http://www.new-audiophile.com/main.php?s=topic&id=214
http://www.new-audiophile.com/main.php?s=topic&id=215
608--4Pi ,duo shao qian?
GOOD
可惜新产品的价格太贵!
扬眉吐气——德国意力Elac FS608 4Pi喇叭
2004年07月29日 10:07:48 邓志超
今年稍早,德国意力Elac推出中价位的200系列音箱,其中最大的改良是第三代JET高音单元。最大的FS 209.2三音路四单元落地音箱,频率响应达到28Hz-50kHz,效果直追旗舰“乐魂”(Spirit of Music)。接着第三代JET高音单元也被运用在Classic经典系列产品上,包括310.2 JET与330.2 JET二对小音箱都有了飞跃式的进步。由于JET III气动式高音的成功,令人好奇使用4 Pi超高音的“杜斯”Dolce Vita与“乐魂”Spirit of Music二对音箱下一步会怎么做?因为旧款的4 Pi超高音只能延伸到35kHz,甚至还比不上新的JET III单元。
最新的蘑菇头
从德国方面传来的消息,说360度发声的4 Pi超高音也正在改良中。这只蘑菇头超高音即使没有改良也已经颠倒众生,不过它高昂的售价通常只搭配富豪级的音响器材,拥有蘑菇头喇叭就可让袅袅之音直入心灵深处。实际上蘑菇头有过几次改良记录,最早的4Pi超高音使用一般铁粉磁铁,效率只有83dB,不适合效率较高的喇叭。乐魂喇叭使用的4Pi Plus改用强力钕磁铁,效率提高到88dB以上,多数喇叭都能轻易搭配,听过的人只怕都不易忘却那种丝丝入扣的魅力。
蘑菇头最强之处是360度扩散发声及优异的高频伸延特性,铝带振膜可以发出35kHz的超高频,因此播放音乐时乐器的泛音相当清晰突出,充满透明感。而且只要摆放喇叭的四周有足够的空间,喇叭就可利用房间内所产生的折射,令声音比传统三角形散布更为宽广与全面,音场的深度及层次感表现出色。蘑菇头使用的铝带振膜厚度仅有0.006mm,因此必须在铝带后面用一种软质的吸音材料支撑,这方面的制作技术并未公布,目前Elac一年仅生产一千个左右的蘑菇头,这是它身价高昂的原因之一。铝带的阻抗本来只有0.2欧姆,因此必须加上一个阻抗匹配器使它变成4欧姆左右,而出厂设定的分频点在7kHz。自然乐器的基音最高到5kHz左右,蘑菇头主要是发出乐器的泛音,制造空气感, 4Pi的极高频延伸非常优秀,基音再生却没有JET单元好,所以二者可搭配使用。
更胜Dolce Vita喇叭
没想到“乐魂”喇叭的改良还在只闻楼梯响的阶段,Elac又出了新招。今年春天美国CES展中,意力向大家介绍了崭新的600系列产品,包括有落地式四单元设计的FS 608 4Pi、书架式三单元的FS 604 4Pi二款型号。600系列于六月份全球同步推出,我们试听的这对样品就是从CES展运回来的,四月份曾到过台湾参加Hi-End展,接着又到上海露过面,绕了大半个地球后如今正摆在我们面前。欧洲几个大的媒体在六月初就对FS 608 4Pi这对喇叭展开大篇幅的报导,因为它的实力甚至要超过原来的“杜斯”呢。
说到这里,我们再回过头来看看比Elac旗舰“乐魂”小一号的“杜斯”。“乐魂”至今仍是意力公司的经典,在德国幕尼黑展览中我们看到装配4 Pi II超高音与JET III高音的崭新“乐魂”已经推出,相信Elac会让六单元结构的“乐魂”继续保持龙头地位。旧款的“乐魂”不容易推得好,往往得动用Accustic Arts Amp II之类的大功率后级才能克劲全功,但真把它的低音推出来,一般中小型房间又无福消受。基于这些考量,Elac以较低的价格推出整体表现与“乐魂”相当,但需求条件却简单得多的“杜斯”。由于4 Pi单元的质感出名细致飘逸,“杜斯”把它当成一般高音单元使用,分频点设在4500Hz。“杜斯”没有使用JET高音,一支37mm的中音负责1000Hz-4500Hz的频域,以下的声音交由一支180mm的铝膜与纸膜三明治夹层单元发声。
知道了“杜斯”的结构,你会发现FS 608 4Pi其实就是它的改良版。FS 608 4Pi使用最新的4 Pi II超高音,由于单元的性能大幅进步,分频点往下移到4000Hz。中音同样是那只软球型的MT37单元,它的工作下限是1000Hz,与4 Pi高音之间有较多的重叠区域,二者的衔接听起来毫无破绽,所以Elac把这对音箱成为3.5音路设计。FS 608 4Pi更胜“杜斯”的地方除了极高频延伸,它还多加了一只180mm的三明治振膜低音,其中一只负责1000Hz-200Hz,一只专职200Hz以下的声音,这二只低音的橡胶悬边经过改良,以手触摸比过去的产品柔软很多。照理来说,分音器越复杂效率越低,FS 608 4Pi的灵敏度反而比“杜斯”高了1dB,而低频延伸从34Hz推进到28Hz。
极高频泛音真美
箱体部分FS 608 4Pi也有了一些创新,外壳仍由MDF板制作,里面的加强肋却是质轻坚硬的铝合金,下面与底座接合处也是铝铸而成,所以它的重量要比“杜斯”多了十几公斤。Elac这次下足重料,优雅的箱体线条(让左右二侧有漂亮的圆弧可是很费工的)、内部接线采用v.d.H产品、高级的WBT喇叭接线柱、汽车等级的烤漆外饰……无非都是要让FS 608 4Pi在第一时间同时掳获耳朵与眼睛。在原厂的资料中,FS 608 4Pi与书架型的FS 608 4Pi可以选择使用同样音箱,但换用JET III高音。猜测意力这二颗镇厂之宝的高音单元经过锐意改良之后,性能应该是差不多的,分别只在发声方式。JET III高音向前发声可以有立体鲜明的定位与音场,而4 Pi II高音声音向四面八方扩散,氛围比较自然生动,萝卜白菜请各取所需。
试听时很难判别4 Pi II超高音在35kHz与50kHz规格上的差异,我们手中恰好有Elac CL 330.2 JET书架箱,倒是可以比较二颗高音的不同。一如预测的,FS 608 4Pi的高频非常细致优雅,由于另有一只软球型单元负责人耳最敏感的高音区域,4 Pi超高音只发出乐器泛音与空气感,所以定位同样明确,音场藉助瘦高窄的前障板而有精彩演出,前后层次感已经达到历历在目的程度。的确20kHz以上的极高频超出人耳极限,但只要能量足够,却能增加空气感与空间堂音,长期欣赏音乐与音响的过程中,我们都感受到极高频的重要性。FS 608 4Pi的蘑菇头功用亦在此,透过这它录音中的空气感无比自然,音符仿佛漂浮在空中,而大音量下高频一点都不吵,平滑顺畅的往上飘散,水晶般的清明澄澈质感让人迷恋。
Elac CL 330.2 JET书架箱的高音同样精彩,能量与速度兼具,质感也够精巧缜密。但因为它是二音路设计,JET单元负责2600Hz以上的声音,工作份量加大,轻松感也就不如FS 608 4Pi。考虑到二者价格的差异,这点差异是很正常的。印象中,FS 608 4Pi的中音表现也超过“杜斯”,听感上多了一份松容余裕度,仔细分析则是更加的精确。
低音够精确
从生产过程中已能感受Elac对精确的要求。Elac要求生产过程中以仪器为标准,每批单元抽样进行三小时连续输出功率测试,每个单元与标准单元的误差确保在0.5%以内,所有喇叭都要密封以免发生杂音,单元的引线用胶固定避免焊锡日后脱落,最后在包装纸箱上还得贴上最终检验者的名条。FS 608 4Pi的三明治振膜低音从1997年起就在CL系列以上产品使用,把一个0.2mm铝盆粘在纸盆上,由于纸盆的内部阻尼高可吸收能量减少盆分裂,而铝盆可增加刚性,中间粘合的胶也有阻尼作用。单元的橡胶悬边可耐用30年,精密的弹波在进行大冲程活塞运动时音圈也不会碰触到底部,因此Elac的单元尺寸都不大,但只要功率足够就能发出很庞大的动态。
FS 608 4Pi并不是过度痴肥厚重的类型,它的速度飞快,线条结实凝聚,控制力抓得很紧,冲击力很猛烈,细节又很丰富。应该说这对音箱由高到低整个频段都干净透明,低音收放毫无窒碍,高音敏捷生动,中音则细节丰富,乐器质感很直接没有人工修饰。中低音在快速之余,吉他与钢琴颗粒浑圆凝聚,鼓声抽劲有力,极低频的下潜也很清楚,在四十平方空间里有鼓动气流的能力。在“乐魂”身上才能见到的立体音场,FS 608 4Pi也有了几分神似,不但舞台最远处的乐器深邃又明确,歌唱者能走出喇叭前缘,音像往二边侧墙延伸集结,最令人满意的还是高低的层次排列。闭起眼睛,FS 608 4Pi就能提供一个拟真的舞台。
因应SACD等软件,在一片超高音单元的风潮中,意力终于以FS 608 4Pi再次赢得众人的目光,而4 Pi超高音也重新扬眉吐气。
SMERT 在 2004-8-17 18:29:06 发表的内容
可惜新产品的价格太贵!
以高科技为主的意力产品,贵得有价值。
现时608--4Pi 在国内已预售了3 对,识货的人还真不少呀。
最讨厌那种看看什么东西都要注册的网站了,贴过来谁都可以看
