先锋全新THX「中级」AV机登场 [复制链接]
查看: 2548|回复: 2
[upload=jpg]uploadImages/200382216202570424.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/200382216203928528.jpg[/upload]
Pioneer先锋公司即将推出两款“中级”AV机种,这两款获得THX Select认证,装载有自动音场补正机能「MCACC」机能的AV扩音机「VSA-AX3」、「VSA-AX5i」,预计将在10月中发售,定价折合人民币分别约7千多元和1万4千元。
VSA-AX3-N
VSA-AX3内置了Pioneer经过长时间开发的MCACC(Multi-Channel Acoustic Calibration)音场自动修正系统,只要配合跟机附送的音场测定用咪高峰,开启自动调整模式,配合各喇叭的信号,机内的计算机便能计算及调整喇叭的音量、距离,以至EQ特性等,调整出最适合当时聆听空间的声场特性。而且MCACC系统调整的效果远比以往类似的自动调节系统准确,和专业的音场测定器几近相同。
采用「A.D.E.MOS FET( Advenced Direct Energy MOS FET)」,VSA-AX3-N放大器输出最大 130 W× 7 ch(8Ω),达到高音质的大功率输出。VSA-AX3-N采用2枚 Motolora的150 MIPS/48 bit DSP,获得THX Select认证,支持Dolby Digital EX、DTS-ES、DTS 96/24、AAC等。而且采用三维空间电路布局,方便走线和合理安排电路板,减少线路之间的干扰。
VSA-AX5i-N
VSA-AX5i是VSA-AX3的上级机种,也是之前先锋公司推出的旗舰机种「VSA-AX10i」的简化版本,比VSA-AX3多装载有i.LINK数码传输端子,透过i.LINK的高速传送及可双向传送的优点,能够完全准确无误地将数码信号互相传输,能直接传输DSD( Direct Stream Digital)信号,通过「SACD直通模式」直接解码放大,对于播放DVD Audio、SACD及一般CD,都有还原度极高的出色音质。
实用最大输出 130 W× 7( JEITA, 8Ω ),频率特性 5 Hz ̄ 100 kHz(+0 dB, -3 dB)失真0.09%、S/N比 103 dB。而且VSA-AX5i还装备有USB输入和 RF( AC-3)输入、PHONO输入,而且还提供有D4输出/入,附送一个大屏幕的学习遥控。
去海印听一下啦
不知声音表现如何?
