偶的新玩法,各位版主DX给点意见喔 [复制链接]
  今晚试了一个新玩法,如下列:
  音源飞利浦728DVD或AMC-CD8
  接FASE功放- 推听众42  主音箱
  另FASE功放REC 输出再接英国瑟顿140功放-推猛牌700仔音箱
  再由瑟顿功放TAPE OUT输出接新买的低音炮。
  FASE开至九点,瑟顿开至七点半 ,音箱按梯形摆位位 。。。。。。。
   哇靠!  那个新鲜,前所未有的空间感 !
  无论是放CD还是DVD,都有不同以往的真切感。
   。。。。。。(  哇,2 点 啦!  明天再说罗  ) 。
  哪位仁兄有这样玩过呀,也给点意见呀。
详细一点。
呵呵,这样玩AV是性价比最差的玩法
玩AV绝大多数就是要靠中置出好声的呀!
用两套DD来看AV,贵不贵一点呵。
。。。。。。准备再试,正在调校中。。。。。
低音炮是直接接到 DVD的低音输出,DVD也设了“开”,可还是没有。。。。。。
TOM 在 2003-8-19 14:17:01 发表的内容
不过,如果你的DVD机没有音量调节功能的话,实际用起来也不方便。
------------------------幸好,还有。
哦,你没有中置声道的音箱,通常对白是设置在这个声道里的。如今之计,只能学习头脑清醒那样,用电视机的喇叭做中置音箱了。
--------------------------哦哦哦,是这样呀。
               。。。那低音还是不行喔,咋搞呢,TOP 兄?
leslie 在 2003-8-19 16:27:20 发表的内容
直接接L声道。
        果然是喔,马上有啦 !   谢谢L版。
超低音没声音?可以试试把DVD机上这路的电平调大点,再把超低上的音量调大。
你的DVD有低音炮测试音吗??测试时有吗??低音炮不是一直都工作的啊。
Devi 在 2003-8-19 13:58:33 发表的内容
。。。设好再开,低音输出还是没反应,至于主、环音箱声音是有了,但是居然只有背景音乐,没有人声对白,怪怪呀,换另一张D9D5都是一样。。。。。
     还要怎么调呀?
对的TOM 哥,把中置输出接到电视,救急啊。
直接接L声道。
初哥一名,让各位见笑了。
  。。。。再试试。
     还要怎么调呀?
如果按你楼顶的帖子那种接法,音源输出的只是两声道立体声,所谓“环绕”只是多两只音箱在响而已。
如果利用DVD机本身的杜比、DTS解码器,将5.1声道独立用5根信号线接到功放上,这样还可以。如果效果不行,请先确认DVD片是否真正有杜比AC-3或DTS环绕信号,然后,打开DVD机的解码功能,确认每个声道都输出解码后的模拟信号,最后,还要先平衡每个声道的声压。
leslie 在 2003-8-19 15:50:30 发表的内容
[对的TOM 哥,把中置输出接到电视,救急啊。
 电视的喇叭是两路输入,DVD的中置输出是一路,是不是要用一变二的連接线呀?
Devi 在 2003-8-19 16:28:51 发表的内容
leslie 在 2003-8-19 15:49:03 发表的内容
    测试?。。。我再看看。。。会不会是低音炮换成一路输入就要改设置。
    如果还不行的话,从功放的REC输出接低音是否可以?
功放的REC输出接低音就不是解码后的,效果不一样!!!
会不会是低音炮换成一路输入就要改设置。
,看不懂????
TOM 在 2003-8-19 16:30:42 发表的内容
   叫你TOP兄真是没错,声音按你说的全部都调出来啦,谢谢TOP胸。
   试看沙拉布莱曼的1999、2002以及WESTLIFE的2002三张演唱会DVD效果相当不错,就是中置的人声差一点 。
4.1声道来的,只是阵列的概念,听多了会腻,其实现在的5.1解码无疑在空间和定位上都会超过你,随便听听咯,在天龙以前也有5ch stereo的模式,作为个人把玩可以,但不具备普及性。耳朵总是容易接受新鲜的声音。请参考。支持探索!
