请教摩机圣手:加大水塘的得与失 [复制链接]
查看: 5241|回复: 9
假如有一台机子,原来只有2万微法的滤波电容,拟想通过摩机增加到6万微法甚至以上,会有那些正面和负面的效果?是否要并联小电容、并联多少?
呵呵,我刚刚摩 了一台机器,原来是双单声道的,一声道用一对ELNA4700UF/100V,主观听感还行,加了一对日本化工6800UF/100V加并0.1CBB,藕合换MKP,通透感好一点了
叮叮 在 2003-8-7 23:58:31 发表的内容
为什么那么多人鼓吹滤波电容而很少提及变压器呢?可能电容有很多概念可以炒作而变压器只能靠材料堆砌。
还有比电容更好鼓吹更好炒作的,比如电源线,对动手能力都没有要求,是个人都会换,而且绝插不错。
嗯,长进不少
各位别停,请接着聊
我的功放前段时间右声道水塘全烧了,送回厂家修理,重新配对,修好后和原来相比偏向高音,但密度好了,人声比原来有相当的提高,算是意外收获。我觉得摩水塘,电容素质比容量重要。
如果不是纯甲类或负载低于4欧,2万微法普通电容足够了,相比之下,加大变压器意义大得多,为什么那么多人鼓吹滤波电容而很少提及变压器呢?可能电容有很多概念可以炒作而变压器只能靠材料堆砌。还有,改善电路结构以提高共模抑止比,更能达到你的初衷,当然这要点电子基础。
应该是各有利弊的吧,
梁中锷
不少後级扩大机,特别是美国产品Krell、Mark Levinson,最爱采用大水塘─大电容;丹麦的Dynaudio,连前级扩大机都用到十数万μF之容量。至於AC & DC交直流,也比较倾向於「大容量」派,但尚适可而止。
  可是也有不少名厂走低容量路子,例如美国Amcron有台 250W×2专业後级扩大机,两声道合计500W,只用了2只8200μF小滤波电容器(好像是小了点)。瑞士Goldmund算是Hi-End品牌,产品送到各杂志社试听,没有一个评论员胆敢说它坏,它的大後级就是采用小电容。瑞士FM Acoustics更是贵到毙,一台立体声後级後级可换一部Benz车。它的220W×2专业後级,号称数十A电流输出,本人亲眼得见,全机只使用2只10000μF/100V滤波电容。
  大容量滤波与低容量滤波两种理论基本上是对立的,但却同时存在於音响圈。以低容量论点设计扩大机,也可以完全没有哼声,而且低频表现也不比「大水塘」机差。重点是什麽?Irac涟波电流。如果你如今还是满脑子的大容量,那你还不了解电解电容!
  给大家一个建议:组装後级若采用低容量滤波电容时,千万要配用高功率电源变压器。也就是「瘦了电容器、肥了变压器」,这可能就是扩大机好声的秘绝。以这几年详细之观察,後级扩大机若要好声,采用大功率电源变压器比采用大容量滤波电容有效多了。
  一颗大的?多颗小的?
  OK,有人放心不下,滤波电容坚持要大μF─那是找一个大的,还是用十来个小的并接?又有人说用小颗并,不但内阻可以降低,反应速度也会也快,透明度及解析度都比较好。
  Mark Levinson及Krell的後级不是以小并大,但有谁认为它反应速度慢、不透明有雾?面对此问题,我自己都长期陷入迷阵中。就机箱规划来说,用多颗小电容并联似乎比较理想,而且进货量大价格也便宜,甚至前级、後级、综合机,都可采用同一种电容。
  进口机与国产机的命运有些不同,当消费者面对数十万元进口机采用多颗小电容时,他会自我解释:这个很有道理;但面对国产品时,他可能会有另一套恶毒的说法:偷工减料!
  就音质表现,大水塘or小水塘、一颗大的or多颗小的,应该没有绝对关系。
http://www.hotit.net/~dreamland/mjbd/010922_talk_about_dianyuan_leibo_dianrong.htm
最后编辑leslie
滤波电容的大小要看变压器的功率而定。不是越大越好。
滤波电容的充放电需要时间,滤波电容过大可能导致还没完全充满电时就要放电了,那么多余的部分电容就是浪费。
用处不大
电容关键要看品质,比如损耗角(越小越好)、涟波电流(越大越好)等,一般同厂同型号的电容是容量越大的,其损耗角越小、涟波电流越大。电容在电路应用中,容量是有合适值的,盲目加大容量即费金钱又可能有副作用。如果要摩换电容,首先应考虑换品质更好的,当然还有风格方面的因素。
