有那为高手知道BT下载? [复制链接]
查看: 3197|回复: 3
如题  要求是关于发烧音乐下载的网站?
弱弱的问一句:何谓bt?
BT下载详解!
bt下载:
1.BT下载工具更新版本3.21
官方下载地址:
http://aleron.dl.sourceforge.net/sourceforge/bittorrent/bittorrent-3.2.1.exe
安装后不会创建程序组,但可以打开.TORRENT文件开始下载了
2、BitTorrent安装
  下载回来约2.6M的安装文件,双击,会看到一个窗口显示安装完成(不用找执行程序,已经可以用了).:
3、BitTorrent卸载
  总有人问这个问题,其实答案很简单:控制面板->添加删除程序->卸载BitTorrent
bt的使用:
4、BitTorrent使用
  用BT下载必须先在论坛下载.torrent文件,左键点击网页上的torrent下载链接,可以看到开始下载一个.torrent的文件(右键Save As,把.torrent下载到硬盘上再双击也是可以的)
这个文件很小(一般20k-100k),很快就下载完了,接着就弹出对话框询问文件/文件夹 存放位置(BT可以发布整个目录):
接着BT开始分配空间(产生一个和目标文件一样的大小的空文件),需要1到2分钟,视下载文件大小而定。如图是分配空间进度:(注意:此时download rate 与upload rate 的没有数值)
分配空间完毕,就会自行下载文件。如图是下载进度:(注意:此时download rate 与upload rate 的有0值,这是下载与上传的速率。初始时下载会比较慢,它会随着你你上传的速度增加而增加,因为BT软件会优先于上传速度快的人)
接着下载就正式开始了,可以看到,刚开始的速度不快:
一般来说,后来的速度会逐渐加快:
如果你中途中断下载,没关系,支持断点续传。
  到论坛/发布页面重新点击下载链接,在弹出的保存位置对话框中,覆盖上一次的文件或者目录。
BT会扫描一遍上次未下载完成的文件。
继续等待(也许可以去睡个觉),直到看到这个画面出现,说明下载完成
请注意:此时不要马上关闭这个窗口,因为这时候你可以给别人提供下载,正像别人给你提供下载一样。BT就是靠这种方式持续运作的。提供上传是不会影响你看刚下完的电影的。
  如果你已经下载完成了,已经关闭了那个完成的窗口,想给别人提供下载源(reseed)。只要像续传一样覆盖你下载完成的文件,BT扫描一遍以后,就开始提供上传服务了。
http://ktzhk.com/forumdisplay.php?fid=172&sid=PFIQyQew
