可以兼顾HIFI及AV吗? [复制链接]
查看: 10112|回复: 34
您问我答:AV与Hi-Fi能兼容吗
http://www1.gznet.com/it 2003年6月10日 9:36 GZNET 网讯
    随着家庭影院的火爆.市场上出现了许多专为家庭影院而设计生产的音箱,这些专门设计的AV音箱与Hi-Fi音乐箱两者区别到底有多大?许多发烧友都希望选择的音箱应该是既能欣赏音乐,又能看电影碟片,同时还要玩卡拉OK.真是—鱼三吃!什么功能都要具备。
  其实Hi-Fi音箱与AV音箱并没有冲突,Hi-Fi音箱除了极少数个性太突出的外,绝大多数都具有非常良好的声学还原能力,能够很好地胜任家庭影院的各种声音效果。即使小型书架箱,虽因单元所限低频不足,但加上—只有源低音炮也照样能劲爆到极。所谓家庭影院专用箱喇叭的振盆尽量选用轻、薄、刚性一些的材料,以求速度快些、灵敏度高些。
  AV器材与Hi-Fi器材的设计理念不同,AV音箱以瞬态和大动态摆在第一位,而Hi-Fi音箱会将音乐与整体的平衡感作为优先,两者在听感及表现上会有不小的差别。对一些较高级的AV放大器,就重放的音效果而言,都难以跟一些中档Hi-Fi纯功放相提并论。音箱依据不同的用途,在设计制造上的侧重也不同,这种不同主要是受造价的制约,所以在有限造价的前提下,很难有一种高水准的全兼容音箱,所谓的全兼容音箱都会在某一用途上做些妥协,有些低价值音箱的全兼容很难面面俱到的。因此用AV放大器听音乐时,要想一套系统同时获得AV与高级Hi-Fi同等级的享受是很难的,所投入的经济成本,将可能超过AV与Hi—Fi两套系统的组合,因为家庭影院音响系统是将影院环绕效果置于首位。AV功放的驱动力是否满足要求也必须十分留意,特别是低档的AV功放,往往它的多声道后级电源供应部分并不充足,也就是说当前置主声道工作时可达标,而所有的声道同时动作时,前置主声道的功率将下降15%o总而言之,AV功放的驱动力与Hi-Fi纯功放相比之下,是有所欠缺的,特别是同样标有2×5OW的输出功率,纯功放的驱动能力强劲,因为在低频段音箱的阻抗值将变小,迫使功放要有更强大的驱动电流能力。由此可见纯功放对低频的控制能力远胜于市面上任何中高档AV功放,因此若音响爱好者问及用AV功放能否欣赏发烧音乐,答案应该是”能”,但无法达到发烧音响效果,与纯功放构成的发烧音响系统,其音质上将有很大区别,这也就是AV与发烧能否兼容的结论。
  谈到发烧音响配置的菜单,例如前面介绍的发烧音响配置菜单中都是采用纯功放驱动音箱。加果你的音响系统准备采用AV功放欣赏发烧音乐,则不能称之为发烧音响配置,只能称之为兼容聆听音乐罢了,而你也不是一个真正的音响发烧友。总之发烧音响配置的原则强调整个系统应该是好马配金鞍,器材的档级必须相吻合,这样才能发挥最高水准。
masterbee 在 2003-7-25 21:41:03 发表的内容
拔出来...插进去...拔出来...插进去...拔出来...插进去...拔出来...插进去...拔出来...插进去...拔出来...插进去......
变态、不累呀?打字?
打两个......然后复制、粘贴......
版主近来很正经的吗,是不是有目标了?
看你以前关于“插”的帖子很有深度吗。
还请多发点关于此类的《版主发烧之选》,以活跃论坛气氛。
James_0075 在 2003-7-28 21:15:34 发表的内容
我看并不是“几万”爆得爆不得的问题。如果真的思考一下,你会发现“电影院”和“音乐厅”的要求是不同的。电影院对平均声压和每个座位上的“听对白”要求很高。此外,所有的电影院最后都必须用等化EQ来调整最后由声源、反射和环境合成的反应曲线做自动补偿处理。这一点又是大多数“发烧友”嗤之以鼻的。
但是在欣赏纯音响系统时,指望不加EQ,而仅仅通过摆位、换线来得到平直的响应曲线只是一个梦想。
同感!同感!看来遇上专业转民用的朋友了.....
哈哈,,,教人家用电脑啊,,
就像这样——复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴...... 复制、粘贴......
rogerwewe 在 2003-7-25 11:30:10 发表的内容
请小萝卜把玉照贴上来。也好让烧友们有个盼头。
4242
不能兼容,我是分开的
