我自己的大喜讯~!!!!! [复制链接]
查看: 3750|回复: 6
本人欲把现在正在使用的PLUS  HE-3200卖出~!
准备购入SONY  HS10~!!
大家鼓掌迎接新机器的到来~!!!
原来如此,EPSON在两万多也有一台呀,型号叫什么,一时忘了,应该比SONY这台好吧。
YES!
呵呵,先泼点冷水。
既然要升级,应该到SONY VPL-VW12HT这个级别的,现在这台HS10论质素怎会高于12HT?比PLUS HE-3200好吗?
比HE-3200好啊,分辨率高些,最主要的是可以侧投~
我家欧式灯,很大的那种,所以投影机不能掉装。
直放后面也很麻烦,现在的字画被挡到了一部分~
所以想换掉可以侧投的HS10   。12HT是好啊,不过
价钱又要贵很多。HS10两W几,可以接受拉~
HS10
3 片0.87 吋TFT 液晶顯示板
顯示像素:WideXGA (1,386 x 788 點 x 3)
總像素:328 萬像素 (1,092,168 像素 x 3)
亮度:1000 ANSI 流明 (光學性能:1200 ANSI 流明)
鏡頭變焦:1.3 倍
電燈:180W UHP
投影尺寸:40~300 吋 (對角線)
對比度 (700:1)
視頻信號:NTSC / PAL / SECAM / NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N
對應信號:
- 15k 視頻信號
- DTV 信號 (525I / 525p / 1125i / 750p)
- 電腦信號 (fH:19~72KHz, fV:48~92Hz)
綜合視頻輸入/輸出端子
S-視頻輸入/輸出端子
RGB/色差輸入/輸出端子
模擬音頻輸出端子 (左/右)
Memory Stick 插槽
DVI-D 端子
電力消耗:最大260W (備用時5W)
尺寸 (闊x高x深):345 x 148 x 369mm
重量:約5.4kg
電壓:100-240V
日本製造
新一代Sony投影机的三大基本配备是什么?一,Side Shot;二,PJ Multi;三,Cinema Filter。第一种已经在该厂多部投影机中亮相,以后也一定会是主流;第二种目前尚未普及,但是非常方便;第三者则是从VPL-12HT以来第二次出现,应该也会成为一股趋势,取巧的作法让许多小问题解决,不容忽视。以上所提到的三样工具在VPL-HS10都可以发现,未来这将会是Sony的主流,我们就拭目以待吧!Life Style的外观设计初见VPL-HS10,相信有许多人对其外观感到兴趣,因为这部投影机就如每一部Sony推出的产品一般,不止重视内在,外在还要讨喜。它的前方为平坦的设计,在摆设时还可以刻意隐藏在柜子中,不会有镜头出现。镜头的左右两侧为排气孔,有别于一般的设计方式,因此摆设时可以不用担心后方吸气的问题,平均噪音大约是30dB,这是目前业界最高安静的平均数字(开启Cinema Black时)。镜头的设计非常「诡异」,如果不看说明书,一般人都很难猜出这是怎么一回事,从正面看,有一块手掌大的镜片放在镜头组前方,这是镜头护盖,实际上使用时必须旋转下这一块,才能摸到里面的镜头,要对焦或是变焦的话,使用遥控器即可,从这里应该可以看出设计师的巧思。使用的镜头为1.3倍电动对焦变焦方式,33.6-42mm(f/1.85-2.2),可以搭配专用镜头VPLL-CW10/CT10,进行广角或者是望远的投射,搭配CW-10时平时的100吋画面可以缩小到3至3.6公尺的范围,足足少了一公尺。搭配这个镜头的还有一个目前Sony投影机取巧的设计-「Cinema Filter」,这一块洋红色的滤镜为原厂搭配,可以选择使用。一般来说,这是为了降低绿色的成分,可以达到25%的水准,你知道为什么Sony要使用这样的方式让用家使用呢?就以笔者的判断,这样做有其绝对意义,大家都知道目前的投影机虽然推陈出新,但是老问题总是解决不了,尤其是中低价位的机种,依然有偏绿以及黑色不够沉的状况,既然解决这些问题与使用的Panel等级扯上关系,那么何不使用逆向思考法解决问题。Sony想到的非常简单,绿色太多就降嘛,以色彩学来看,就是加洋红色,OK,不论你同不同意我的说法,实际观看时,绿色问题确实解决了非常多,就连暗部表现都进步了。音响实战贵乎有凭有据,这样做得以说服我(这样说的意思已经很明白的告诉各位:我一开始也很不削使用这种方式!)与镜头一起排在正面板的还包括散热孔以及Memory Stick插槽,这一区的上方有指示灯,针对开机以及温度作指示。左边面板有几个非常漂亮的按键,这是用来开机或者是进入设定页功能的,由于做得非常精致,让人不时想要触摸一下。机体的背部为端子部分,除了基本的S-Video、Video、Y/Pb/Pr端子之外,还有PJ Multi和DVI端子。VPL-HS10的特点包括:使用最新一代的0.87吋宽银幕Panel,关于这一点让笔者感到非常欣喜但也稍嫌可惜,因为我尝试在网络上以及杂志方面找出有关于这一片Panel的资料,无奈就是没有,在此也仅能够告诉各位读者,这一片Panel为足以对应到720p等级的HDTV等级的「好货色」,1386×788的数字对于许多读者来说也显得非常陌生。但是我想这些都没关系,大家都非常期待VPL-HS10的表现能力。本机的最大光输出为1000ANSI流明,在进行「Cinema Black Off」模式时可以达到如此表现能力,对于时下投影机来说,1000ANSI都是非常标准的数字,让用家在管制光源方面可以有更多余欲(on时则为850ANSI流明)。VPL-HS10内建2-3、2-2 Pull Down功能,在I/P变换方面作的非常彻底,前一个是电影软件的对应、后者则是计算机硬件播放动画片时的功能,让画面忠于原味,轮廓也更佳自然。为了让液晶Panel的水平、垂直以及讯号三方面检测时有更佳的表现力,VPL-HS10采用独家开发的3D Gamma补正回路,色彩层次感中经常出现的假轮廓、等高线图块问题能够获得避免。这些在液晶板上的检测点让主机部分获得灰阶的状况,然后自动给予Gamma补正,对于明暗阶调以及液晶板前半部的色偏情况都做改善。VPL-HS10的讯号对应能力极强,从一般的录像带、RGB/Component/HDTV讯号都可以接收,另外还有专为Memory Stick内存所设定的专用插槽,让用家得以观赏JPEG静止图像以及MPEG1动画图形,只要你手中有使用MS卡的数字相机或是DV摄影机,都可以正常播放观赏。而目前,Sony系统极力推广中的PJ Multi端子在这里也一并附上,这个端子提供用家各种输出端子「All in One」的方便性,不论你的讯源是使用几个接头,另一端只要是PJ Multi端子就够了,未来还可以与环绕扩大机并用,增加许多可塑性。请花时间调整进入VPL-HS10的设定页面,还是Sony一贯的格式,如果你使用过该厂的投影机第一时间就可以上手。在「Adjust Picture」这一项中,主要是针对如一般色温选项作参考,如果你觉得麻烦,可以藉由遥控器上的六个按键来选择也是非常方便,他们包括了「Dynamic」、「Standard」、「Cinema」以及「User」,最后一项一共可以记忆三种内容。在选择时,笔者发现VPL-HS10的「Dynamic」与「Standard」之间的差异,与一般的投影机不太一样,经过挑选之后,我反而觉得这两个应该要互换才比较适当。不过这应该都不影响用家的调整工作。「Standard」比较明显的「进步」(相对于另一项)应该是暗部噪讯比较低,只是观赏节目时,我还是习惯切换到「Dynamic」,这一项的画面比较生动,灰阶表现也更好,你喜欢哪一种呢?自己选择吧!「Cinema」就如所有投影机的习惯一样,针对电影中的暗部表现有比较好的诠释,但是画面也会不的比较软,至于是不是观赏电影时就要切换到这一档呢?不一定,这又与你使用的银幕、播放机有关。「user」就是让用家自己决定各种参数,不多做解释了。设定页面中包括「Contrast」、「Brightness」、「Color」、「Hue」、「Sharpness」、「RGB Enhancer」等项目,前几项大家应该都知道,RGB这一项与计算机有关,一般用家就不要管它了。另外有几项有趣的调整如下,「Black Level Adj」:这是黑阶调整有High的强调黑色、Low的不强调,以及关闭,这与动态范围有关,你切换这一项时会发现画面的图像在各方面都有显著差异。「Gamma Mode」有「Graphics」、「Text」,前者名为制图法(?)指以自然色彩拍摄的照片,后者名为本文,是黑白画面时的影像,这队于做演示文稿的人来说比较适合。虽然前面已经有提到「Adjust Picture」,但是本机依然提供「Color temp.」给用家做更广泛的选择。简单的高中低三档请好好选择,这必须与其它系数斟酌动作,想要调整出好的画面表现,一定要多费点心。「DDE」(Dynamic Detail Enhancer,动态细节增强)开启之后有Progressive以及Film的2-3 Pull Down可以选择;「Cinema Black」感觉很像省电装置,开启时画面比较暗,黑色部分会被强调,关闭时则是一般的画面。从以上几个要项来观察,VPL-HS10绝对是一部深具实力的机种,至于它的画面如何呢?老话一句:请用心调整。以下有我调整过后的画面心得。HDTV的表现就是比较好编辑中个个几乎身怀调整绝计,因此每一位对于画面的表现也有非常主观的玩法,对于VPL-HS10当然也不例外。我觉得调整过后的VPL-HS10,在各方面都非常细致,与过去Sony中低价位的机种相比,有明显的差异,新一代的Panel功不可没,而内建的强大校对工具也不能忽略。几张特殊的电影软件在VPL-HS10的诠释下表现不凡,「魔蝎大帝」中有非常金碧辉煌的装饰,也有对比极强列的色彩,在暗部方面的考验也绝对是非常艰难的。当Rock进入漆黑的山洞准备与12位武士对打时,你可以看见多少东西?VPL-HS10以25,000元的身价,虽然没有办法做到真正黑的程度,不过已经物有所质,与那些高阶/高价机种相比至少也有80分的水准,如果你非常在乎剩下的20%,那么就此跳过评论,看别篇也罢。「爱蜜丽」片中的诡异色彩让我一看再看,一般来说是带着橘红色的调性,有些不怎么样的显示器,或者是色彩浓度有问题的机种,都会让影片惨不忍睹,VPL-HS10过关了,以我调整的来看,色浓度没有过头,看起来正好介于水彩与油画之间,又偏一点前者。如何,应该可以接受吧?不过这还要看你怎么调整了!换成BS Digital,我将焦点换成综艺节目以及风景片。奇怪?是参数被更动了吗?观赏HDTV时就硬是比DVD来得更好,一月中播出的「激动的大地」不知道有没有读者观赏?节目中有打雷、下雨、浓雾以及野兽,VPL-HS10的空气感还算不错,浓雾出现时也没有色块显现,野兽的立体感在遇到森林场景时依然活灵活现,这些都是在DVD时比较弱的,我想VPL-HS10的潜力应该不止于此,表现会更好才对。
VPL-HS10 特别设计的电视色温设计,造出自然及鲜明的颜色。VPL-HS10配备立体梳状滤波器和3次元Y/C分离以减少颜色交错及光线交错现象出现。3D伽玛校正技术令投射影像的颜色及光暗一致。高达150英寸对角银幕面积,令完美影像以4:3或16:9面积投射出来,使您能与家人及朋友一起分享。 只需插入Memory Stick记忆棒,数码幻灯片即可播放。内置记忆棒插槽由Memory Stick记忆棒直接读取JPEG档案,更可即时播放从Sony数码摄像机、VAIO电脑及其他可接收Memory Stick记忆棒的器材所摄录的影像及投影片,一切珍贵生活片段如结婚宴会、小宝宝出世等立即重现眼前。 VPL-HS10使用简易。转动/倾斜/旋转特点及[锁定]功能令您易于校正或移到家中任何角落,而且装置容易,节省您的时间及金钱。 最新气流冷却系统给予您一个更宁静的环境,让您拥有更优质的视听享受。Sony原厂设计的侧边投射数码校正功能,能助您轻易校正影像,而且更节省大量空间。侧边投射功能让您摆放投影机时更具弹性,无需固定于客厅中央,令家居空间得以全面使用。 VPL-HS10配备两个立体声喇叭,无论在家中任何角落都能带给您无限享受。 VPL-HS10配备1.2倍变焦镜头,能够准确校正投射影像面积。而且投射距离短,只需要很小的地方便能投影出大影像。 录像记忆功能储存高至6组控制参数以配合不同的资料,确保快速传送完美影像,而且影像控制及设定均能记录,方便使用。 利用内置连接设备,可与复合视频、S视频、PJ多重输入接上,加上信号接口组件IFU-HS10及电缆,VPL-HS10就可以连接任何器材,带给您无穷无尽的娱乐空间。
具有侧投功能的HS10最适合我家了~~
[upload=jpg]uploadImages/20037241603912114.jpg[/upload]
