13000左右的投影机!! [复制链接]
查看: 4141|回复: 15
13000左右的投影机!!请大家推荐一下!谢了!!!
强力推荐松下AE300,质感强烈,色彩鲜艳,晶格细腻,画质清新
这位dx用过吗?贴几张实际拍摄的图片好不好啊?
主要性能特点:
高对比度700:1、搭载6映像模式,实现高品位映像
新开发的遥控器、搭载D4端子
附带可以发光的遥控器,便于在光线暗的房间中进行操作
采用新设计的短焦点型镜头
搭载用户调整MEMORY 3模式
搭载SD卡SLOT,提出了各种大画面的享受方案
型号:TH-AE200
主要规格参数:
标准分辨率 858x484(横纵比16:9)
显示方式 0.7”液晶板(16:9)
出厂亮度 700 ANSI流明
对比度 700:1(全白/全黑)
彩色 全彩色
镜 头
屏幕宽高比 40-200"
灯泡 120W(待机时 0.5W)UHM
音频输出
附属品 AC连接线、AV连接线、遥控器、镜盖、使用说明书
安装 吊装/摆放;正投/背投
电源 100-220V AC 50/60Hz
临界衰减亮度 无
外形尺寸 W280×H80×D269mm
重 量 2.9Kg
端子 Video in 1系统 RCA pin
S-Video in 1系统 4pin DIN
RGB 1 in 1系统 D-sub HD15p
YPbPr in 1系统 RCA pin
Audio in 1系统(L,R) RCA pin
D端子 in 1系统 D4
DVI-D in - 1系统 DVI-D 24pin
SD memory card对应
DCF规格标准的静止画DATA、MPEG4标准的动画DATA(声音G726标准)
实物投影 无
工作噪音
*:投影机实际工作亮度会因投影距离和灯泡使用时间的不同而发生变化。
[upload=jpg]uploadImages/200372396131700.jpg[/upload]
三洋Z1投影机配菊池16:9手动浅灰幕80寸4000米,这样搭配绝对超值.
6月底在共利恒通初步比较了三洋Z1和松下AE300
http://211.91.221.239/tr/dispbbs.asp?boardID=7&ID=431
好象SANYO Z1好过AE200哟!价格好似差不多。
便携 1000ANSI流明(峰值)
短距离大画面(3.0~3.6m 投射100")
高对比度光学系统
高品质宽幅液晶板
手动镜头升降
背光遥控器
自动均匀校正控制回路
详细规格
投影技术  LCD 0.7英寸 宽幅TFT 快速矩阵变换电路
标称光亮度(流明) 1000(峰值)
标准分辨率(dpi) 960×540
对比度 800:1
投影镜头 F=2.03-2.34,f=21.2-25.4mm
标称光亮度均匀值 90%
投影画面尺寸 30"--200"
投影距离(米) 1.1-6.0
屏幕宽高比例 16:9
色彩 16.7百万色
聚/变焦 1:1.2手动
调整功能 数码梯形矫正:-20~20度
有效扫描频段 水平:15-80KHz,垂直:50-100Hz
输入端子 Computer×1,S-Video×1,Video×1,Y-Pb/Cb-Pr/Cr
灯泡 130W UHP
电源 200--240V AC,50/60Hz
功耗(W) 210
噪音(dB) 36
安全认证 CE/UL/TUV/GS/FCCA
计算机兼容性 SXGA/XGA/SVGA/MAC
HDTV模式 480i,480p,575i,575p,720p,1035i,1080i
视频信号方式 NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM
菜单语言 支持中文
标准配件 无线遥控器、交流电供给电缆、计算机电缆(VGA)、软包、中文用户手册、防尘罩、镜盖
其他特性 遥控器内置激光教鞭 数码梯形校正 局部放大
重量(kg) 3.4
长度(mm) 246.5
宽度(mm) 333
高度(mm) 108.5
通讯端口 RS-232C
[upload=gif]uploadImages/20037238592462507.gif[/upload]
[upload=jpg]uploadImages/20037222295255167.jpg[/upload]
SANYO Z1
