关于摆位问题,看看大家有什么高招? [复制链接]
查看: 6402|回复: 14
我用的是一对落地箱,KEF的Q75。平常器材摆在厅里,5*6米的面积。音箱摆在40厘米的地台上,相距2.5米,中间是34寸的彩电。离后墙只有35厘米。
    问题是音场没有深度,没有层次感,定位,结像都不理想。
    尝试把音箱移到地上,并离后墙1米,音场深度,层次感,定位,结像都改善很多,基本满意。
    现在的问题是:我不可能每次听音乐都把音箱搬下来,一直摆在下面活动又很不方便。
    大家有什么高招可以解决这种把器材摆在厅里的通病?
转载摆位的好文章值得一读
上了一课
后悔的是装修前没上过HIFI168,还有买书架箱就好了,我当时一直想要皇冠的签名3的。
用个自已的专用房,喜欢怎样就怎样。
gerdon 在 2003-7-16 16:07:38 发表的内容
30方听小书架?一样会后悔。
gerdon 在 2003-7-15 14:23:11 发表的内容
看来只有辛苦了。如果有较多时间来听音乐时,还是把音箱搬下来吧。平常就将就吧。谢谢各位了!有想装修的可得注意了,汲取教训,先规划好。
现在是不是暗自庆幸当初没买更重的箱子?
想靓声就要牺牲美观.
喇叭摆位的六大要决(转载)
◎Robert Harley
  美国音响杂志Stereophile的技术编辑Robert Harley最近出版了名为《高级音响大全》(The Complete Guide to High-End Audio)的著作,其中以几页篇幅论述了有关喇叭摆位的知识,对发烧友应有一定的指导作用。
  发烧友玩Hi-Fi的最大问题是喇叭摆位不佳,想取得靓声,最重要的关键是在房间内为喇叭摆位会影响音色平衡度、低频质量、音场深阔度、中频清晰度以及结像力。正确的摆位方法是最先比较大幅度地移动喇叭位置,然后逐步轻微地称位,直至觉得声音圆滑为止。摆位正确时,整套体系会活起来,而它只不过花你几个钟头时间。
  让我们先列出摆位影响声音的6大因素,然后再逐一详细研究。
    1、喇叭与聆听者之间的关系最重要。两只喇叭与聆听者之间应构成三角形的位置,否则你永远不能听到良好的音场与结像。
    2、喇叭至后墙的距离会影响低频分量,喇叭越是接近墙壁与角位,低音越多。
    3、喇叭与聆听者在不同位置会听到不同的房间谐振。谐振越少时,低频与中音才会更清晰。
    4、将喇叭拉离后墙越远,音场越佳,特别是深度。
    5、聆听位置的高度对音色平衡度有影响。
    6、将喇叭向内拗(英文中的toe-in)会影响音色平衡度(特别是高频份量)、音色场度及结像力。
  我们以下逐一分析:
  1、喇叭与聆听者之间的关系
  想取得靓声,聆听位置(俗称“皇帝位”)与喇叭之间的距离应比两个喇叭之间的距离大一些,见图1。在此处,乐器有结像力及声音最好,至于两个喇叭之间距离应该多远,其中有妥协存在,两个喇叭拉得过近时,音场又太窄。聆听位置摆得好时,中间音像最佳,同时又有宽阔音场,你可将皇帝位移前移后来试听,多数会找到一个听到靓“定位”的位置,试音时可用一些中间定位明确的录音作为准则。
  喇叭与皇帝位的关系还涉及到房间因素,你可以将喇叭拉得很近,而坐得离喇叭很近来聆听,但也可将喇叭拉得很开而坐得很远来聆听,假如采用后者方式,房间对声音的影响会较大,因为你坐得越近,听到的直接声便越多而反射声越少,一般来说,坐得越开来聆听,声音会更开放,坐得越近,则声音更为直接到耳,有些喇叭要你坐得较远来聆听,以便喇叭不同单元的声音可以温和。
  2、喇叭越近墙壁,低音越多
  房间四周墙壁对喇叭的整体音色平衡度有很大影响,喇叭靠近墙壁会加强低音,令音乐重播更具份量感,有些喇叭设计上是要靠近墙壁才取得自然的音色平衡度,如果把它们拉出,声音便会偏薄,另外有些喇叭则起码要离墙3英尺,否则声音变得又厚又重,如果阁下在摆位方面有所限制,买喇叭时应有抉择。
  喇叭靠近墙壁时,低音能量撞向墙壁再反射回房间中,所以低音增强,表1显示喇叭的频率在无反射室与正常房间的分别,你可以看到,后者的低音不但更多,而且也伸展得更低,喇叭靠近任何一面墙壁(地下,后墙,侧墙)都会加强低频份量,喇叭越是接近墙角位,你听到的低音越多。
  喇叭摆位与墙壁之间的关系也影响到频率的峰值点,摆位摆得好,不但可令喇叭的频率自然伸展,而且可以避免蹭出现谷峰。摆位不佳的话,低频会有渲染。
  很多喇叭厂家证明产品应离后墙和侧墙,你听到的侧墙反射声越多,这是有害无益的,如果侧墙上用调音材料处理过,当然侧墙反射声就没有那么严重了。
  3、不同的喇叭与聆听位置,会听到不同的谐振模式
  房间谐振模式指某些频段出现峰值,或称“驻波”即某个低音频段特强,令声音有泻染,驻波的模式是取决于房间的尺寸及发音点的位置,只要将喇叭与聆听者放在最佳位置,低音便会出得比较圆顺。
  根据实际体验所得,想取得最佳的低频响应,喇叭与后墙之间的距离应为房间长度的三分之一,如果这样摆位不可行,可以试试房间长度的五分一,这两个位置都能引发驻波,帮助喇叭与房间结合,可能的话,聆听位置最好是在房间长度三分之二处。
  用以上方法作起步,播放一些有大量低音的音乐,然后将喇叭及皇帝逐步(一英寸一英寸)移位,直至听到低音伸展圆滑及与其他频段混和有致为止,当你听到低音最圆滑之际,便会发觉中音的清晰度与分析力也有所改善。
  用来评测低音与中音的最佳测试信号简称MATT(Music ArticulationTestTone),是由一段段的信号组成,信号之间有一段沉寂,如果用耳筒或将耳朵靠近喇聆听,有声与无声的段落一清二楚,绝不含糊,但如果部分频段受房间影响,那么某些信号便会变得含混,表示此一频段有问题,你便可对症下药,这种MATT信号在Sterophile试音碟CD2之内可以找到,而且CD说明书内有更详尽的说明。
  想知道如何找到喇叭与皇帝位的最佳位置,最好方法不如买一份名为TheListening Room的电脑软件—IMB机种合用,售价47.50美元,Sitting DuckSoftware发行(美国电话503-935-3982),它先向你房间尺寸和喇叭及皇帝位的位置,然后就会用图表显示有关的房间谐振的变动模式,直至你找到认为满意的喇叭摆位和皇帝位为止。
  4、喇叭与后墙之间的距离影响音场表现
  一般来说,喇叭离后墙越远,音场越深,喇叭接近后墙是很难营造出深阔音场,将喇叭拉出几英尺,音场表现之差别有如天地,可惜的是,很多客厅都不可能让你把喇叭拉到很近,如果你一定要把喇叭摆事实近后墙的话,便要在墙上作适当的吸音处理。
  5、聆听高度与音色平衡度
  大部分嗽的音色平衡度会随着聆听高度而改变,但改变的只是中音与高音,高音单元同一高度或位于两个高音单元多数会位于离地32英寸至40英寸之间,以配合一般人的聆听高度,如果阁下坐在可以调校高度的办公椅下,便可轻易听到其中的区别。    聆听高度影响声音效果有多大,也要视不同喇叭而定,有些喇叭具有颇大宽容度,区分并不那么明显,有些却有显著区别,你伸一伸懒腰都可听到不同的声音,想取得良好的音色平衡度,请选用一张坐上去可以令耳朵与高音喇叭处于同一水平线上。
  6、喇叭拗入(Toe-in)
  相对喇叭平衡而言,喇叭的拗入是另一种摆位方式,见图2。但其中并无规则可言,拗入多少要视喇叭与聆听环境而定,有些喇叭需要拗入,有些则需要平摆,喇叭拗入摆放对声音有多方面影响,包括中高音,音场结像力,空间感及压迫力等。
  大部喇叭在三角形聆听位置听到高音最多,于是将喇叭拗入时会接收到更多高音能量,所以一些本身过份光辉的喇叭在toe-in时就会听到过多高音。
  Toe-in也影响到你听到的直接声与反射声的比例,喇叭拗入时,会将主要的声音能量射向聆听者,如果聆听房间的墙壁反弹声音较强,将喇叭拗入明显有好处,因为侧墙的反射声会较少,相反地,减少Toe-in角度会令你听到较多的反射声,但也可得到更佳空间感,音场也更阔大。同样地,toe-in可以改善结像力,很多喇叭在toe-in可以有更佳的音场表现,音像更为立体清晰。最佳toe-in角度往往是一种妥协,toe-in多时,音场够靓,但高音过多,没有toe-in时,高音顺滑很多,但中间结像又比较含糊,空间感亦然,喇叭平摆时音场开放阔大,但不够精确,toe-in之后音场缩窄,但结像力更佳,总而言之,toe-in多少要视喇叭,房间和个人口味而定,唯一的办法是不断移位,不断聆听。
  两个喇叭toe-in角度一致非常重要,最简单的方法是量度后墙至喇叭背面的距离,量完一边再量另一边。另一方法是从皇帝位观察喇叭的toe-in角度,凭你看到喇叭声箱侧面多少便能决定两个喇叭的toe-in角度是否一致。
  喇叭摆位总结
  喇叭摆位是改善声音效果的最佳方法,它不用花钱,也可以提高你分辨声音质素的能力,而且可以令平凡的效果变得出色(就算器材与喇叭不变),在你花钱将器材升级或进行吸音工程之前,请先肯定你是否已经利用喇叭摆位将体系的潜质发挥尽致。
  你为喇叭找到最佳位置之后,便要加上厂家供应的钉脚,四个(或三个)钉脚都应该负担同样重量,这样喇叭考试能站稳,不会左摇右摆。我们可通过喇叭摆位来控制声音效果,改变喇叭至后墙或侧墙的距离可控制低频质量,改动喇叭及聆听者的位置可以减低房间谐振的影响,高速聆听高度及toe-in角度则可改善音色平衡度,改变toe-in角度可轻易改动结像力与空间感,而将喇叭拉离后墙可增加音场深度。
  喇叭摆位是求取靓声的最佳方法,而且它不需花你半分钱,请努力移位。
