天龙CD的声音走向 [复制链接]
查看: 7429|回复: 14
各位高手,天龙CD机的声音走向属于那一类,对线材有什么要求。
全面換裝二代兵力
Denon DCD-S10 II CD唱盤+PMA-S10 II綜合擴大機 江俊德
DCD-S10 II規格:
頻率響應:2-20KHz,動態範圍100dB,S/N比118dB,諧波失真0.0018%,輸出電壓2V,具有類比平衡輸出,Toslink、RCA數位輸入/輸出,定價:八萬元。代理:歌林(02-3143151)
PMA-S10 II:
輸出功率100W/8Ω,200W/4Ω,具有MM/MC唱頭放大,高低音控制,Bi-Wire端子,尺寸:43x18x48cm,重量:30公斤。定價:十萬元。代理:歌林(02-3143151)
聲音特色:
清亮明快,質感細緻,低頻結實有力。
建議搭配:
建議選用聲底較軟的線材,喇叭的高頻響應不宜過多,質感越好的喇叭越能顯現Denon這一套組合的實力。
試聽搭配器材:
CD唱盤:Mark Levinson No.39XL、Denon DCD-S1。擴大機:Class* CP-45+CA-100,Audio Note Kit One,FM 244+611。數位線:Prophecy。訊號線:Argentech、Furukawa,電源線:Furukawa Reference,喇叭線:Power Source。
日本器材汰舊換新的速度快得驚人,高價位的頂級產品為顧慮到用家的立場,廠商會經過慎重的考慮過後,才推出新型號,不到最後關頭絕對不會輕易取代前一代旗艦的地位。但中價位、或低價位的產品就不同了,日本幾家電器大廠的生產規模都很大,為了維持整個公司的正常運作,研發部門必須不斷研發新產品,而且為了降低生產成本,製造部門也必須大量生產,才能符合經濟效益,保持市場競爭力。這樣的結果就是每月看到日本Hi-Vi雜誌時,總有介紹不完的新產品。
Denon第一線的旗艦級音響器材就以「S1」稱之,最高級的CD轉盤是DP-S1,採用大型上掀蓋設計,整部轉盤的底盤是厚重的鋁鑄成型,不要說重量驚人了,光看到型錄就令人口水流滿地。多重懸吊與大型唱片鎮,為了支撐馬達重量還得動用紅寶石培林基座,看完之後再回頭看看世界上那些還在使用Philips CDM-12的Hi-End唱盤,真會覺得消費者被開了個大玩笑。我認為使用在DP-S1上的轉盤機構,是目前世界上最高級的設計。
與DP-S1轉盤搭配的是DA-S1 D/A轉換器,內部仍然是鍍銅機身,並且加上重重隔離,搭配Denon發展的Alpha處理線路及專用晶片,可以處理D/A轉換晶片無法轉換的最微小變化。它的原理是利用Alpha晶片高速的插補運算,重建A/D轉換時,因為16Bit解析度不足,造成的最小有效位元(LSB)遺漏的細節,利用波型整型的效果,將方正的訊號轉換成圓滑的類比波型,即使在微小的音量之下,聲音依然柔細不生硬。頂級的器材價格當然驚人,Denon將DP-S1與DA-S1合併推出最高級的CD唱盤DCD-S1(請見71期),使用的是簡化過的傳動機構,仍然以上掀蓋設計,D/A轉換線路則幾乎與DA-S1相同。其實如果受限於預算無法擁有DP-S1+DA-S1,DCD-S1才是真正值得考慮的器材。
第二代DCD-S10 II內容大幅翻新
很高興Denon把使用在頂級器材上的Alpha技術,也分享到自家的平價器材上。筆者過去曾經評寫平價的Denon DCD-2800 CD唱盤(95期),也仔細聽過第一代DCD-S10 CD唱盤(90期),在這次評論之中特別與DCD-S1做聲音比較測試,結果它們都有一個共同的特色。Denon器材的高頻質感都不錯,聲音纖細且具有良好的解析度及透明度,越高等級的器材聲底越寬鬆,規模感也逐漸加大。但越高級的器材,除了外觀及做工上的差異較大以外,聲音表現的差異性往往會逐步縮小,衡量售價與聲音表現,DCD-S10 II變成為一般音響迷最值得投資的CD唱盤。
究竟第二代DCD-S10 II與第一代DCD-S10差異在哪裡呢?我手邊沒有第一代DCD-S10,所以無法從聲音的角度做比較,但兩部器材除了外觀相似之外,內部可以說已經大幅翻新。
首先是電源方面的改進:第一代僅使用一個變壓器,第二代則一分為二,從內部圖中可以清楚的看出擁有兩個變壓器,分別供應Audio與 Digital使用。再來是傳動機構的改進:Denon使用的承盤結構有兩種,最高等級的S1系列是使用鋁鑄的機座,而S1以下的型號則是Denon自己開發的抽屜式承盤。包括DCD-2800在內,它們的外觀皆相同,但伺服線路略有不同,抽屜的進出質感也不太一樣。最便宜的DCD-2800進出速度快,聲音也大;DCD-S10就慢條斯理一些,第二代則在承盤上噴上了一層阻尼物,較不容易括傷CD表面,而且整個承盤結構也以鍍銅鋼板隔離起來,更進一部加強屏避的效果。最後則是材料的改良。與第一代相比,線路結構大致相同,使用的晶片也一模一樣,數位接收晶片是Yamaha YM3623,D/A轉換晶片以四顆Burr Brown PCM 1702組成。類比線路的材料則略有改進,主要是將類比輸出部份的PE電容,全部換成PS電容,這樣有什麼好處?PS電容的特性相當好,聲音質感更上於普通電容,只不過PS電容怕熱,且容量做不大,價格也較昂貴,所以平時較少使用。
除此之外呢?背板的端子改用與S1相同等級的RCA座與XLR平衡座,整體而言已經大幅提升性能。第一代S10已經頗受好評,第二代的推出更可預期市場反應,DCD-S10 II登上目前Hi-Vi雜誌的第一名,可以說是目前極搶手的中價位CD唱盤。
功能多得就怕你用不玩
在日本除了Luxman與Accuphase不喜歡花俏的功能設計外,其餘廠家絕對會盡可能的增加器材使用功能,DCD-S10 II也不例外。看似簡單的面板,具有一個耳機輸出,輸出的音量還可以藉由遙控器調整,音量旋鈕會隨著改變。背板上的類比輸出有三組,分別為一組XLR平衡及兩組RCA端子,其中一組RCA是固定電壓輸出,另一組則可以使用遙控器控制音量,使用平衡端子時,無法改變輸出電壓。
數位部份也有兩組端子,DCD-S10 II與旗艦級的DCD-S1一樣,可以當成CD轉盤或拆開當D/A使用,只要從Toslink或RCA輸出就是一部CD轉盤。如果家中有平價的影碟機,DAT、MD或衛星電視,可以藉由數位線輸入DCD-S10 II,使用內部較佳的D/A轉換線路,省下一部D/A轉換器的預算。切換輸入訊源的方法也很簡單,只要轉動面板的輸入選擇,即可輕鬆切換DCD-S10 II、Toslink或RCA的輸入切換,當成半部前級使用。
其他諸多功能如自動編輯、淡入淡出,尋找音源最大強度點、錄音中點…等等體貼用家的設計,就不再一一說明了。我們再來看看第二代PMA-S10 II,與DCD-S10 II一樣,在內部做了相當大的改進,篇幅有限我們不仔細比較相異之處,直接報告PMA-S10 II的特點。PMA-S10 II與前陣子介紹的PMA-2000相同,皆是採用UHC MOS作為輸出功率晶體,這種晶體具有較大的輸出電流,同時又有MOSFET無熱跑脫現象的優點,對於音響而言是非常優秀的新品種功率晶體,可以說融合Bipolar及MOS於一身的新式晶體。PMA-S10 II的輸出功率只有100W/8Ω,每聲道就使用了4對UHCMOS,也難怪,當阻抗降低為4Ω時,瓦數立即提昇一倍,是道道地地的大電流擴大機。
實際拿來驅動試聽室裡的任何喇叭,都可以體驗它無堅不摧的實力,PMA-S10 II的力道勇猛,推大體型極大的Tannoy D900,可以達到演唱會現場的超大音壓,而且也有辦法把兩顆十二吋的大單體控制得服服貼貼的。PMA-S10 II的反應極快,暫態響應良好,特別拿手播放爵士套鼓,即使是其他敲擊樂器,聽起來也是乾乾淨淨能收能放的高境界。費南德玆彈奏的西班牙吉他名曲(Decca IC-075國際中文版),吉他的琴音共鳴具有韻味,琴弦振動的感覺清脆中又有溫厚的感覺,尤其是低音弦振動後的琴箱共鳴,不濁、不霧,非常清晰的低頻響應。
PMA-S10 II使用兩顆變壓器,是雙單聲道的設計,除了也採用鍍銅鋼板做機箱外,變壓器上方、前級部份,以及功率晶體與散熱器接觸的地方,都特別以銅片隔離,高達30公斤的重量真讓人覺得鈔票沒有白花。器材外觀的加工水準極高,直逼最頂級的S1系列(僅差在音量旋鈕的配重上),PMA-S10 II也具有無線遙控,加工精緻的旋鈕,使用Alps帶馬達的音量電位器,附帶高低音控制,是相當高級的綜合擴大機。
擴大機是歐洲規格,驅動力非常強勁
值得一提的是所有的切換開關皆以繼電器處理,輸入選擇的旋鈕是數位控制的,轉動的質感比美Accuphase,幾乎是相同的水準。切換時繼電器滴滴答答響,每當改變輸入或切換模式時(如平衡、非平衡輸入),前級也會先把輸入到後級的訊號切斷,等穩定了之後再接上,以確保無任何雜音出現。兩部器材整體而言,皆以達到了平價器材的最高水準,若硬要說出缺點,恐怕只有內部Lay Out不夠漂亮,配線有點凌亂的缺失罷了。
觀察至此,我對這一套Denon器材有著相當滿意的評價,兩件器材搭配之下,仍然呈現高頻質感纖細的特殊韻味,PMA-S10 II的驅動力相當充足,爆發性強烈,Four Play爽脆的大鼓聲終於得以重現,一向被大家認為聲音軟軟的Tannoy大喇叭也繃緊了鼓皮。快收快放,低頻節奏不拖泥帶水,衝擊性強烈,將音量開大一點,眼皮就隨著鼓聲一眨一眨的,勇猛的力道甚至比AV擴大機還威猛兩成,自己體驗看看就知道。
我知道這樣的形容,可能會讓您對PMA-S10 II有「大莽夫」的感覺。錯了,PMA-S10 II能動能靜,能文能武,要它唱唱小調也沒問題。海飛茲全集第11-15集是我推薦的年度CD,拿出來用這套Denon聽聽看,一樣把小提琴琴音重現得漂漂亮亮的,高頻絕對不是您印象中的生硬、乾澀,反而與德國擴大機一樣具有高貴的高頻質感。透明度也是一流,在Denon身上休想聽到霧茫茫的聲音,若與高級的歐美擴大機比起來,Denon仍然帶有日本民族性的影子,中低頻的份量較少,聲音密度高,中高頻也比較緊繃一些,低頻表現乾淨、凝聚、結實。不過大提琴拉奏時,沉下一滿地的飽滿感覺,也不若歐美擴大機來得過癮。高頻質感美,一不小心也容易形成過瘦的現象,建議搭配喇叭選擇聲底較暗的,劉顧問推薦的PMC喇叭,相信就很適合。實際聽起來如果仍嫌低頻不夠豐滿,可以動動音調調整,加強一些Bass的份量。另外類似個性的ATC喇叭也是上選之一,它們都能夠承受相當大的功率,也具有美聲的實力表現,只要選對擴大機,就不難發出好聲。
這部CD唱盤很超值哦
其實,最值得推薦的還是DCD-S10 II,為了測試DCD-S10 II的真正實力,我與家中的Mark Levinson No.39XL CD唱盤做比較。老實說,兩者個性相異過大,M.L. No.39的聲音溫潤飽滿,高頻陰柔收歛而且線條柔軟,DCD-S10 II就像年輕小伙子,相較之下高頻段突出甚多,線條也生硬些。我知道M.L.比DCD-S10 II價格高出好幾倍,加上個性不同走向,所以放棄比較,直接與旗艦DCD-S1相較,看看是否抵買?
試聽地點是朋友楊先生的家中,使用DCD-S1 CD唱盤,FM244前級,FM-611後級,喇叭則是Spendor G1000。搭配線材有FM、Kimber Kable以及Siltech,受到主人喜好的口味使然,全部採用具有纖細特質的器材與線材搭配。
不說您不相信,剛開聲的瞬間DCD-S10 II的表現另我刮目相看,因為它的聲音特質竟然與DCD-S1如出一徹。當然啦,同家兄弟個性當然相同,DCD-S10 II在這裡仍然顯現了高頻纖細的特殊質感,人聲清晰自然,透明度仍然是中價位產品的最高標準。與老大哥的差距有多少?DCD-S1除了擁有更精良的製造品質外,聲音則是同方向的更上層樓。換句話說,DCD-S1只小贏在更柔細的質感,刻劃更深的音場,浮現更多細微的細節,小提琴擦弦的質感更高貴,中低頻也更加龐大穩重,大氣勢下不動聲色,爵士套鼓出現時,擁有更結實、快速的反應。
主人楊先生知道DCD-S10 II的售價之後,對於它的表現相當贊同,因為這些音色上的差異並不如想像中大,幾乎擁有DCD-S1七成半以上的水準,對於一般音響用家而言,不必花四倍以上的價格,就可以獲得將近八成旗艦級的表現,當然值得推薦。
當數類轉換器也是嚇嚇叫
用DCD-S10 II的數位輸出接到DCD-S1的數位輸入效果如何?我以RCA同軸線連接,聲音表現竟然也有明顯的改變。DCD-S10 II當轉盤,DCD-S1當D/A轉換器,表現則更上層樓,聲音更接近DCD-S1的水準(應該有九成的效果了),但仔細切換比較之下,仍然在DCD-S1之下,還好老大哥沒有漏氣。顯然如果用家將來有預算升級,DCD-S10 II仍然是一部相當實在的轉盤。
日本器材真是一分錢一分貨,只不過第二代的DCD-S1II可以讓您不必花大錢,就能擁有七成半以上旗艦級的享受。而售價相當的DCD-S1與M.L. No.39相較呢?恐怕又是一場東西硬仗。不過從DCD-S10 II與兩者的個別比較之後,歐美與日本器材,仍然是兩種截然不同的風格,它們是各自山頭不容侵犯,它們都很好,只是個性不同罷了。就如日本富士底片比較豔麗,色彩誇張耀眼,拍出來的色彩往往比實體還鮮艷;反之美國的柯達就重視原色彩的忠實還原,拍淡綠色的香瓜,洗出來的底片絕對不能像芭樂一樣綠。這兩種哲學都是正確的,喜歡細緻表現的日本系統,或是鍾愛美國壯闊的中低頻氣勢,讓您自己決定。
Jackson Browne精選集,編號:7559-62152-2(華納/飛碟)
太年輕的流行樂迷大概不知道Jackson Browne,如果您喜歡張清芳翻唱「這世界」(原歌名為Stay)的輕快活潑旋律,就會喜歡Jackson Browne的調調。這張精選集收錄自1972年至今的成名歌曲,包括您耳熟能詳的Stay外,還有1982年流行一時的Somebody's Baby,每當我在試聽室播放這首歌,編輯黃若農就會隨著搖頭一起哼唱。融合流行、鄉村、民謠的曲調,每個人都能輕易接受。這張CD的歌曲全由LP翻錄,雖然有一些歷史,但錄音效果仍然相當好,以Denon全套聆聽時,節奏感掌握得相當有氣氛,尤其是早期的錄音皆以套鼓錄音不假電子鼓,鼓皮振動的感覺真是不錯,您也可以買一張來聽聽看。
帕爾曼的電影琴聲,編號:Sony 01-063005-10(新力)
帕爾曼是目前小提琴界的第一把交椅,由帕爾曼自己挑選十三首最喜歡的電影音樂,然後再邀請目前身價最高的John Williams,由音樂觀點改編這些電影配樂,最後再請管絃樂團與帕爾曼合作演出,您說這該是多天王的一張唱片!由於以音樂觀點改編配樂,再加上帕爾曼精湛的演出,每一首都讓我陷入音樂的起伏之中。我最喜歡遠離非洲、郵差、新天堂樂園、純真年代、辛德勒名單等旋律,可惜期待的似曾相似卻沒有出現。這張美聲CD不知怎麼的,在家裡聽總覺得聲音有點暗,小提琴也有點偏薄,並且透明度不太夠,在公司以Denon聽起來,卻擁有恰到好處的亮度,高頻清晰細節多,Denon正是擅長表現小提琴的音響器材。
Saatus,編號:Alula/ALU-1004(響韻)
這可以說是一張民族音樂的記錄片,片中收錄了古愛沙尼亞民謠的民族作品,有些樂曲甚至已經具有三千年以上的歷史。演唱者Kirile Loo有機會從祖母那裡學來古樂的傳統唱法,因此得以將古老的樂曲以當地的方言保存下來,由於歌曲實在太特殊,只能用「民族音樂記錄片」來歸納。由於曲目相當特殊,因此歌曲內容幾乎沒有什麼旋律性可言,以人聲為樂器重複相同的旋律,誦經般的敘說古老故事。
leslie 在 2003-7-7 17:02:28 发表的内容
有力度,中低出色。线我想想先,你的功放,喇叭呢??大哥
天龙CDP的低頻只是有量而不是有質的, 低頻偏向鬆散而不是收得很緊有密度的那種, 所以出色與否就很看個人了.
ECI-3,思奔达S3/5
TARALAB PRIME或者记得以前有HITACHI MELLTONE 的喇叭线,信号线也不错的,高低延伸较好,音色有暖意,价格也便宜,一对不到一千。参考哦。
/器材評論-Denon DVD-A1/劉漢盛
DVD Audio唱盤新指標
Denon DVD-A1 〔外觀〕
DVD-A1來聽Kronos四重奏團那張「Short Stories」時,讓我感動的是弦樂的美與真實感……您有沒有注意到,我說了幾次「美」、「像真的」這樣的形容詞,其實這樣的形容還無法把我所聽到的弦樂感受表達完全。真的,日本旗艦訊源能夠做到這樣的地步,完全出乎我的意料之外。
DVD-V/DVD-A/CD兼容,NTSC/PAL並用。6聲道類比輸出,數位輸出/入,D-Link,循序掃描色差輸出端,S- Video、 Composite端子皆備。尺寸434×136×411mm(寬×高×深),重量18.5Kg。參考售價:150,000元,進口總代理:歌林天龍(02-82872618)
〔面板〕DVD-A1的外觀簡潔穩重,其造型擺明了就是要與同廠機器搭配。
〔內部〕看到DVD-A1的內部,我想許多人都要讚歎,尤其是箱體避震與雜訊屏蔽所下的功夫讓人信心大增。
〔參考軟體〕我還是要向讀者們推薦這張Kronos弦樂四重奏的「Short Stories」,但我也要告訴您它不是讓一般人欣賞音樂用的(除非喜歡現代音樂),而是測試器材的工具。只要您能夠聽出這張CD在搞什麼名堂,同時又會被它優美的弦樂音質音色質感所感動,那就對了。如果聽不到三分鐘就想關機,那就代表您的音響系統有可能會把音樂變成噪音。(Nonesuch 7559-79310-2)
聽過Denon DVD-A1 DVD Audio/ Video/CD兼容唱盤之後,我陷入深深的思索中。我思索什麼呢?思索著從DVD興起、CD唱盤沒落的這幾年中,日本音響廠商到底做了哪些努力,竟然能夠讓訊源的聲音表達到那麼高的水準!像這部DVD-A1的售價在Denon裡是頂級的,但是與一般歐美CD高級訊源相比,也只能說是「平價」而已(當然對一般人已經是高價)。但它卻能達到歐美高價CD訊源的表現,這讓我不得不驚訝日本人的突破。
日本訊源趁勢攻城掠地
或許我一開始的這段話會讓許多歐美高價CD訊源生產廠商聽了不爽,認為我可能聽錯了。不會!我對自己的聲音品味很有信心,對聲音的辨別能力也很有信心,況且我不喜歡亂說話,所以您可以嘗試著去驗證我的話。假若您有一套比較中性而且反應靈敏的音響系統,您也有一顆中性的心,還有一間比較中性的空間,我相信您就會發現我所聽到的東西。
其實,DVD的興起為日本廠商提供了絕佳的訊源提昇機會,歐美廠商除了少數傑出者之外,多數都苦於無法與DVD Video以及SACD或DVD Audio多聲道接軌。反觀日本廠商,他們掌握了DVD Video的領先技術,也有能力以大量生產來降低成本,所以在DVD Video的領域裡幾乎所向披靡。再加上有些日本音響廠商瞭解日本DVD Video的弱點就在於聲音的表現上,所以莫不銳意求進,把聲音的表現提昇到另一個層次。
多層機箱大有學問
讓我們回頭來看DVD-A1。DVD-A1在機箱避震抗雜訊方面下了非常大的功夫,底盤厚6mm,是由一層1.2mm厚的鍍銅板以及三層1.6mm金屬板結合而成。四個腳座承襲S1系列作法,擁有良好避震效果。為了排斥雜訊,機內各處還以1.2mm厚鍍銅板格成三區,機械拾取部份穩居中央,底下還有鋁鑄基座。像這樣的結構怎能不令人心動?難怪它重達18.5公斤。
再來看內部線路,機內隨處可見高級Silmic濾波電容,方形EI電源變壓器看起來紮實無比。視訊線路方面採用最新Sil504循序掃描晶片,這個晶片功能強大,不僅2:3 Pull Down具備,還有多種檢測視訊功能,外加一個64 Mbit SDRAM來儲存四個圖場做緩衝,增加運動影像的清晰精確度。而在視訊D/A方面則採用最高規格的ADV 7304 14Bit/108MHz晶片。有關視訊方面請看「新視聽雜誌」,在此就予略過。在音訊方面,DVD-A1採用他家有名的AL24處理晶片(Denon DXP7001AF),可以降低數位類比轉換時產生的量化失真,讓非常低電平的DVD-A或CD訊號都能夠精確再生。而在D/A晶片方面則採用8個Burr Brown PCM1704 24Bit/192kHz晶片。為什麼用8個呢?因為前聲道(左、右聲道)就各用了二個,剩下四個給中聲道、左右環繞以及超低音各一個。以這個陣仗來看,真是無法再豪華了。
D Link傳輸24Bit/192kHz訊號
比較特別的是,DVD-A1擁有Denon Link端子,用來傳輸LPCM 24Bit/96kHz 6聲道或24Bit/192kHz 2聲道數位訊號,這種傳輸介面由於傳輸率高、以平衡、低電壓模式傳送,所以其雜訊排斥能力高於一般同軸或非平衡式傳輸。這種傳輸介面與Accuphase的HS SACD傳輸介面、Meridian MHR DVD-A傳輸介面一樣,都是封閉型傳輸介面,只能與同廠下游器材連接。
在此有二件事情要告訴您。第一是如果您用D Link連接DVD-A1以及Denon的AV環繞擴大機時,會遇上二種情況,一種是播放沒有防盜拷編碼的DVD-A軟體情況下,此時如果是傳送LPCM(沒有壓縮)數位訊號,可以達到192kHz/24Bit的規格;若傳送PPCM(Package,也就是經過壓縮的PCM訊號),可以達到96kHz/24Bit六聲道規格。要做此播放,您必須先進入選單中,把Pure Direct Mode裡的Digital Output設定為Off(因為此時您用的是D Link輸出),這樣才能動作。假若您想利用D Link傳輸DD、DTS訊號時,就要設在On。第二,若是DVD-A軟體已經有防盜拷編碼,不論是LPCM訊號或PPCM訊號,只要規格超過48kHz/16Bit,D Link將無法輸出數位訊號,此時顯示幕也會出現Protection字樣。這時您應該改用類比輸出端子。
總之,由於DVD-A的高規格怕被盜拷,所以DVD-A唱盤內依規定會有降格的設計,即使您以DVD-A1的數位輸出端子連接到AV環繞擴大機或AV處理前級會發出聲音,您也不要以為聽到了192kHz/24Bit的聲音,它早已被降格到48kHz/16Bit了。所以,我建議您在使用DVD-A1時,把Audio Setup選單裡的Audio Channel選2聲道或多聲道(假若您有多聲道系統),以類比端子輸出,這樣您還有機會享受到在DVD-A1機器裡經由D/A轉換處理的192kHz/24Bit高規格錄音。
要用Pure Direct Mode
此外,面板與遙控器上都有一個Pure Direct Mode,它對於純聽音樂很重要,因為它可以把數位音訊輸出、視訊輸出以及顯示幕都關掉,讓您得到最純的類比聲音。使用前您可以以遙控器叫出Pure Direct Mode選單,先設定好Mode 1、Mode 2什麼要關掉、什麼不關掉?以後使用起來比較方便。
DVD-A1的「重要地帶」我大概都講過了,接下來我要進入聲音表現部份。一開始我就說,聽了DVD-A1之後讓我不得不深思,這是因為DVD-A1的聲音表現的確有過人之處。例如江蕙「台灣紅歌」第四首,首先請注意江蕙的嗓音,在唱每句的的尾音時,江蕙都會很有技巧的抖音。用DVD-A1時,您會發現江蕙的抖音變化聽得更清楚。而且,曲中的鋼琴音粒顯得更凝聚更晶瑩更有光澤。鈸也更有光澤,打擊質感稍微增加。江蕙音像更凝聚,所有的樂器音像也更凝聚,定位感更清晰。
通過Kronos四重奏的考驗
接著,我用Kronos四重奏團那張「Short Stories」來測試最大聲與最小聲之間的動態範圍表現,還有複雜聲音中的解析能力。您知道嗎,用DVD-A1聽過這張CD之後,我相當的震驚。怎麼說呢?我在第一首曲子中聽到更多內部的奇怪聲音,以前這些聲音會被比較大聲的聲響遮蔽,現在則彷彿從一團混沌中浮現出來。如果您有這張CD,就會知道第一首曲子不知道是用什麼東西去打擊出來的聲音,那些聲音裡面有很多的細節,假若能夠聽到細節,您就能開始猜想原曲的曲旨。反之,假若聽不到內部的細節,而且聲音是尖銳的,您可能連一分鐘都聽不下去。
我相信第三首是這張CD中表現難度最高的一首,也是一般聽了會覺得「莫名其妙」的一首。因為您所聽到的聲音可能就是單調的拉弦長音一直持續,然後聲音越來越大,一直大到吵死人。假若您聽到的是這樣的表現那就慘了,因為我用DVD-A1時能夠聽到那單調的長音裡面還有許多聲音的變化。而當聲音越來越強越大時,還是可以分出各種聲音的細節,不過此時低頻的能量會讓人忍不住要去把音量關小。關小的原因並不是因為吵死人,而是怕低頻能量會傷害喇叭。弦樂群有那麼大的低頻能量嗎?這張「超奇特」的CD裡面真的就有。
弦樂美極了
第四首比較像正常的曲子,不過在一般人耳裡應該也是非常不正常的。可是,曲子中的拉弦質感以及和聲的美感我認為是整張CD中最美的。用DVD-A1來聽時,讓我感動的是弦樂的美與真實感,不知道您聽起來如何?其實這樣的形容還無法把我所聽到的弦樂感受表達完全。真的,日本旗艦訊源能夠做到這樣的地步,完全出乎我的意料之外。
綜合許多CD的表現,我可以說用了DVD-A1之後,整體音質明顯提昇了,也就是聲音的品質變得更好。好在那裡呢?好在聲音更甜美、更有光澤,這是音質方面最大的提昇,也是我們常說的音質音色更高貴。我想,這是廉價器材與高價器材最重要的差別之一,也是幾乎要用錢去堆砌出來的。
在上述二張CD中,除了音質變得更高貴之外,我還發現鋼琴的木頭味與觸鍵質感也變得更好,雖然鋼琴的音粒沒有明顯的增大,但是音粒本身的甜美、重量感以及低音鍵向下延伸能力都更好了。此外,弦樂的軟質擦弦質感也更佳,這讓小提琴與大提琴的和聲效果更美;而弦樂四重奏的和聲效果更不用說,整體的和諧美感提昇了許多。
細微的強弱變化通通浮現
在細微的強弱對比上,DVD-A1也提昇了一大截,這也是比較難獲得的提昇。因為聲音細微強弱變化的提昇就好像低Bit與高Bit的差別。簡單的說,16與20或24Bit的差別就在於越高Bit數能夠再生出更多的音樂訊號電壓強弱變化,這種特性就會讓音樂裡的細微強弱變化更凸顯。16與24Bit基本上就有這樣的差距,那麼相同的24Bit呢?其實也一樣會有這種強弱變化的差別,因為每部機器本身的雜訊就會掩蓋了許多細微的聲音變化,雖然Bit數一樣,但雜訊較低的器材自然就會顯出更好的細微強弱對比。細微強弱變化提昇之後,解析力也提高了,這是DVD-A1的另一個強項。
DVD Audio值得期待
以上我所說的CD優點,在聆聽DVD Audio軟體時,一樣也都完全表現出來。我聽了許多的二聲道與多聲道軟體,發現24Bit./96kHz的軟體已經可以在DVD-A1身上很清楚的聽出與一般CD。至於24Bit/192kHz的軟體還很少,我只有少數測試片可用,同樣也可以聽出細節與空間感堂音的表現又好過一層。以我的經驗,不論DVD Audio或SACD;不論二聲道或多聲道,只要是非轉製者,以平均值而言都好過一般CD。
可惜限於篇幅,我無法把DVD-A1的精彩處說盡,甚至連DVD-A軟體的聽感也無法舉例。剩下的,就只好請您自己去慢慢親身體驗了。對於DVD-A1,我的看法是:如果您有夠好的擴大機與喇叭,買DVD-A1絕對值得。假若您的音響系統連線材的聲音都聽不出變化,那就省下來吧!■
焦點... 表面看起來它是以DVD-Video/DVD Audio為主,實際上它重播CD的聲音更是厲害。當然,只要CD聲音厲害,DVD Audio與DVD Video的聲音表現也同樣厲害。想用好機器聽DVD Audio嗎?DVD-A1就是最佳選擇之一。
搭配建議... 在聲音個性上很中性,沒有任何搭配上的限制。您可以搭配Denon自家AV環繞擴大機,也可以把它當作高級訊源,去搭配高級純音響二聲道系統。假若自家音響系統聲音偏瘦,將會減損DVD-A1的優點。
VV 在 2003-7-7 20:56:28 发表的内容
hongkong
那什么品牌低頻有質??
對不起, 不知道, 或者AYRE, 柏林之聲一類吧.
最后编辑hongkong
是有质有量的,就是CD碟本身的毛笔,让本来是好的DD,黯然失色。
MIT  OR  TRANSPARENT
hongkong 在 2003-7-7 21:05:18 发表的内容
或許是吧, 不過DENON的CDP一貫風格都是這樣子的, 聽過幾次都是這個感覺.
什么型号?对比CD机是......
最后编辑masterbee
