哪位大侠指点一下? [复制链接]
查看: 4947|回复: 8
告诉我英国声!丹麦声!法国声!美国声!的代表以及他们的特点!!
你喜欢的就是好声
各样买一套,回家慢慢分别
无聊!
打个比喻,不知合理否。
英国声!法国声!美国声!比较接近他们国家的文化和性格。
不过,TOM论坛博士后说的好:“在这个时候研究上面这些“中国特色”的名词解释只会对自己的修为起反面作用。”
你举出牌子我再告诉你,那么多品牌声音都不同
没办法对比的~一般说来,英国和丹麦的箱子音乐味
更浓,尤其英国,法国的箱子偶就不评价了……
美国箱子一般速度比较快~更适合家庭影院
最后编辑Darren
海之男 在 2003-7-6 23:29:59 发表的内容
适当选择扬声器
文章编号
AUDIO-07
    在一套音响系统中扬声器是唯一会出声的器材(不计耳筒),因为可以实际听它本身的声音,选择时似乎更有具体感,不像其他器材必须依赖扬声器发音,不过,扬声器是所有音响器材中设计原理最多和变化最大的一类,虽然流行的设计只有几种,但同一种亦可能演变出许多模式,彼此的性能有明显的分别,所以选择扬声器并不简单,甚至可以说是件困难的工作。
扬声器与扩音机的适当配搭
    选择一款扬声器与你的扩音机配搭有几点需要注意,首先是承载功率能力,有人说这点很简单,扬声器的承载力与扩音机的输出功率相等即可,不错,但也不是这样简单,需知道一部小功率扩音机在其他条件配合下一样可驱动承载力大的扬声器产生充足的音量,例如扬声器灵敏度高和阻抗特性容易负荷,号角式扬声器即具有这种特性,它们有能力负载大功率,但灵敏度可高至96dB/w/m或以上,而阻抗曲线相当平滑一致,结果许多小功率机都能驱动,与一般85dB/w/m的扬声器比较,所需的驱动功率只有它的几分之一。
    相反,大功率扩音机在适当使用下亦可配搭承载力较小的扬声器,这点虽然有违常理,但只要小心控制音量并无问题,例如用一部每边100瓦的扩音机配搭承载力只有50瓦的扬声器以正常音量聆听不会有危险,反而大功率机可避免发生削波,更增加工作的安全性。
    实际上用小功率扩音机驱动承载力较大的扬声器并不安全,这点大出一般初入门的发烧友意料之外。因为小功率机当重播大能量的音乐讯号时供电器供不应求导致出额定功率时产生削波,这时出现大量失真,对扬声器大有威胁,严重时可烧毁喇叭音圈。
    扬声器的阻抗特性是另一值得考虑的一点,扬声器的阻抗分为电阻性和电容性两种,电阻性表示在整个频域中阻抗变化大,甚不规则。我们首先需要知道,扬声器的阻抗是根据频率改变,在产品规格上印着的阻抗只是厂方给予的额定阻抗,或者是平均值,实际上在整个频域内的阻抗可描绘成一条不断改变的曲线,观察这条曲线才能清楚了解阻抗的变化。一个8欧阻抗的扬声器在某些频率可能低于4欧,或高至20欧,这样的变化十分普遍不足为奇。一般有声箱的电动扬声器阻抗变化不太大,额定阻抗通常为4至8欧,静电和平面扬声器的阻抗变化较大,尤其是静电式,它的阻抗变化十分剧烈,有时低至1欧以下,给予扩音机一种电抗性负荷,低电流扩音机难以胜任。
    现在的扩音机大多数都适合4或8欧阻抗负荷,具有大电流能力的扩音机才能负荷4欧以下阻抗,负荷阻抗较低可以输出较高的功率,例如一部扩音机在8欧负荷时额定输出功率为50瓦,4欧负荷时最佳应为100瓦,但不能无限制降低负荷阻抗,到某一点时即超出这部机的负荷能力,假如你有一部大电流输出能力的扩音机,可以选择8欧以下阻抗的扬声器,否则最好使用8欧或最多低至4欧的扬声器才安全。
实际聆听作最后选择
    以上所谈都是匹配扬声器的基本知识,根据这些概念去考虑选择的范围,但最后决定选是要靠自己的耳朵(和眼睛),任何人都不会只顾规格与扩音机匹配而选择,必须要听得满意才成。
    扬声器因设计和所用的零件不同声音会有明显的分别,因此有所谓英国声、美国东岸声、美国西岸声、欧陆声划日本声,对这些声音一般的形容是英国声纯美温暖,音染低,富音乐感,美国东岸声接近英国声,注重原音和准确再生,美国西岸声爽朗有活力,动态大音压强,特别适合听摇滚及大音量的音乐,欧洲声可以用朴实形
容,注重准确和低音染,可能比英国声少一点温暖和甜美。至于日本声,那是一种抢耳的音色,故意制造一些音染,其实是谐波失真,初听觉得有吸引力,时间长则易耳倦。
    扬声器制造商必须应合HIFI迷的爱好和口味,有些厂专门制造英国声或美国东岸声的扬声器,销售对象是喜欢听古典音乐的人士,听古典音乐首重声音准确频应均衡,音染尽量降低,并能产生宽润的动态范围,制造美国西岸声的厂家销售对象是喜爱摇滚、爵士及流行音乐的人士,听这类音乐追求音响的刺激,高音必须爽朗,低音特别强劲,聆听时身体可以直接感受音压的迫力,至于频应均衡并不太考虑,有些厂甚至刻意制造一种听起来够刺激的频应曲线或增加一些谐波失真去取悦销费者,摇滚及流行音乐迷多不计算声音的纯与准,只要声音够刺激便有吸引力。
    当然,美国西岸声扬声器也有很注重声音准确的厂家,并非全部都只追求刺激而忽略音质,事实上有不少质素十分高的产品,尤其近年来,听摇滚和流行音乐的扬声器亦逐渐注重声音准确平衡,立体音像明锐,并减少音染,似乎向美国东岸声扬声器看齐,但保持强劲低音,高音压及爽朗音色的特点。
    一个设计理想的扬声器应该听各种音乐都适合,这种扬声没有本身的音色,只是忠实重播录音,对原音不增加亦不减少,这就是所谓的中性声音,但真正做到中性声音的扬声器甚少,有些欧洲产品越向这种特性,声音比较朴实,听惯了美国声音的人会觉得平淡无味。
    理论上,扬声器的频应愈平直愈佳,便实际上一个频应平直的扬声器未必动听,我们可以见到大多数扬声器的测量频应曲线在某些频率都有起伏,不同的扬声器频应曲线均不相同,这也就形成了声音的分别,两款扬声器如分音点不同,既使其他全一样声音亦有分别。设计者可以用不同的分音点调节音色,控制声音达到他的理想。
    扬声器的设计和音色亦有流行性,现在大多数效率较高的喇叭都采用低音反射式,利用调谐气管的谐振频率控制低频响应,可以获得宽润的低音。全封闭式是另一种流行的设计,声箱简单易制,其中AR发明的气垫式可使小声箱产生深沉的低音,至今放在书架上或用脚架支持,座地式趋于柱型设计,占地板面积小至不到一平方尺,适合大多数房间用。
    选择扬声器这前这些问题都应考虑,房间大小与环境,与扩音机的匹配,甚至外型亦成为选择的重点,最后当然靠耳朵聆听决定,考虑自己喜欢那类音乐,从而拟定一个范围,然后仔细聆听比较。其实没有十全十美的扬声器,当你对声音满意时可能对外型的挑剔,这方面必须作出一定程度的妥协。
  返回
如你对此文有何看法或不同意见请你光临音响论坛发表你的见解,谢谢。
最好不要懂得这些,音乐无国界,音响也无国界,在这个时候研究上面这些“中国特色”的名词解释只会对自己的修为起反面作用。
知道那么多声有什么用,关键是自己声。
