第一个新贴 [复制链接]
查看: 4832|回复: 5
扬声器与彩电声性能
深圳 韩君君
[摘要]本文阐述了扬声器性能与彩电声性能的关系,对扬声器应用与彩电及其电声性能设计时易出现的问题进行了讨论。
[关键词]扬声器 彩电声性能
1.引言
长期以来,彩电音质问题没有引起足够的重视,很多人的观念仍然停留在把彩电看作是一个单纯的视频产品上,忽视了七音频特性。观念的陈旧导致相应专业人员和设备配置薄弱,对扬声器的考核标准存在随意和不合理的现象。扬声器生产厂家也缺乏来自整机厂的压力与动力,这些都使彩电的音质得不到保证。
这里要声明一点,重视电视机的音频特性,并不等于盲目提高电视机的音质。更多的重点应放在如何使彩电的音质设计和扬声器的选用更具合理性,使彩电的音频特性具有更高的性能价格比。
值得庆幸的是,近年来国内主要彩电生产厂家大多数均已具备基本的声测量系统和相关的声设计和声测试人员。上述的现象已得到改善,彩电生产厂家对扬声器生产厂的技术接口趋于规范。然而,旧矛盾消除的同时,新的矛盾又出现了,即彩电生产厂家对扬声器性能要求迅速提高和扬声器指标提高限度的矛盾。这个问题处理不好,同样不利于彩电声性能的改善与提高。笔者在以下将介绍近年来在这方面做的一些工作,本文将其中的主要问题作探讨。
2.声器的指标与彩电声指标
扬声器作为将电能转化为声能的换能器,它的幅频特性无疑是很重要的,与之对应的彩电声指标是伴音通道声频率响应。这一对指标在本质上是相近的,都是随频率反映电声转换的量化指标。但是由于指标的具体内容与应用场合不同,这两个指标的优劣又不能完全对应等同。实际上经常碰到的情况时,某种扬声器在障板上测试,即使频响不均匀度很小,装到整机上后其频响不均匀度未必就会小;反之,另一种扬声器在障板上测试后频响不均匀度稍大,装到整机后其频响不均匀度未必就会增大。在这两者之间并不绝对存在线性对应关系,影响这种对应关系的主要因素是电视机的腔体结构、散热孔的分布和扬声器的安装位置及方式。目前大部分电视机的腔体从声学角度来说,类似于背面敞开式音箱,这种背面敞开式音箱会使频响曲线出现有限障板所固有的峰谷,以及因腔体中简正方式被激发所造成的峰谷。如何抑制这些峰谷,取决于设计者对以上提到的影响对应关系的因素的综合考虑。最简单最有效的做法是在扬声器后部采用封闭腔体的方式。这个方式除了对彩电声频率响应有好处以外,同样有利于彩电总谐波失真的降低和立体声效果的改善,且成本增加也不会太多。
扬声器障板频响曲线的低频端受声波最短绕射声程的影响,会出现固有的峰谷。这种标准障板峰谷与彩电腔体所形成的有限障板峰谷显然不是一回事,控制前者并不一定有利于后者的改善。
由于彩电多数使用口径相对较小的扬声器,它们的高频上限可以达到10kHz以上,但并不意味着该指标愈高愈好。这个指标的确定,主要取决于彩电伴音电路的特性。通常对于信噪比高,行频(15.625kHz)干扰引起的互调失真小的电路,确定扬声器较高的频率上限是有益的;反之,对听感却无益甚至是有害的。另一方面还取决于彩电面板上扬声器出声口透声率。如果透声率很低,那麽信号频率越高,扬声器出声口对信号的衰减越大,结果造成过大的高频损耗,使得企图利用提高扬声器高频上限来拓展彩电声频响上限成为徒劳,即使将扬声器频响上限频率做的很高(如达到20kHz),最终的结果仍然毫无疑义。
扬声器的灵敏度和彩电的平均声压是另一对对应指标,这一对指标之间的优劣关联性较强,所以在确定扬声器灵敏度的具体数值时一般不会有技术障碍。容易出现的问题是选用的扬声器的口径过小,为满足彩电整机平均声压的要求,对选用的小口径扬声器提出过高的灵敏度要求。例如,要求一个小口径的全频带扬声器的灵敏度做到与同口径合同磁路的高频扬声器一样是不合理的。
扬声器的总谐波失真(THD)与彩电伴音通道总谐波失真(THD)是本文讨论的第三对指标。由于彩电内部结构的强度和腔体内被激发的简正方式的影响,这一对指标的优劣关联性不是很强的。扬声器的THD测试范围下限按照国标是从1.2f0开始,而不同品种的扬声器,f0的不同决定了扬声器THD测试范围是多变的。但是彩电的THD测试下限相对固定,仅随电视机屏幕尺寸的大小分为有限的几档,从字面上看相对固定和多变就易发生矛盾,反映在结果上,不利的一面是彩电伴音通道在低频时THD超标。采用降低f0的方法,使扬声器THD的最大点,避开彩电伴音通道THD的测试下限以改善彩电伴音通道的THD,决不是没有限度的。这种方法的效果受到扬声器结构和彩电腔体低频界限频率的影响,降低f0后,彩电伴音通道THD指标改善很少甚至导致音质的恶化。降低彩电伴音通道THD的有效方法是尽可能抑制彩电的音频机震,这里彩电机壳的结构设计就显得十分关键。顺便提一句,某些频率过强的机壳振动传导到影音上,导致彩管荫罩板出现共振现象,引起图像异常,多被误认为是由于扬声器漏磁引起的,从而使问题难以解决。
上面主要讨论了应用最广泛的后敞开式机箱中彩电扬声器性能与彩电性能关系,其它机壳形式,限于篇幅,未作论述。
3.结束语
彩电的声性能与扬声器性能之间,既有联系,又有区别。扬声器是影响彩电声性能诸多因素中的一个,因彩电线路和结构影响彩电声性能的问题,很多是难于利用扬声器来弥补的。实践证明,单纯指望扬声器性能的提高来改善整机声性能或音质,收效甚微,代价也大。因为这种方法有可能带来可靠性方面的隐患。在这方面,扬声器生产厂与彩电生产厂应多多沟通,相互支持,使得彩电扬声器的选型能够更合理,更可靠。
转自中国影音器材网
该用户帖子内容已被屏蔽
早年JVC影后及东芝等电视,背投就很想强调音响素质,但都限制于内置喇叭产生的振动,对电视元器件的影响而妥协.
要搞好音响,机箱的坚固程度,是头关.
要HIFI彩电?.......等着看用1吋中纤板做机壳的电视吧......内部还得补强啊....!!!
况且HIFI彩电能有多大用途.....?啊......有了,  当中置用....一流...!!
当年我的影后播<<真实的方言>>连图像也跳起来.....很真实, 冲击波把摄影师冲得手也振了...........
那机壳也参与起哄.....可能是偷了Spando的薄板共振技术.......都米话误劲....!!
最后编辑hifichen
是头脑清醒的文章吗?
自己承认错误??头兄勇气可佳。
不用再与头脑清醒争论了,他已经决定不再上这个网了,离开这块伤心地。这是他自己讲的。
