Marantz全新「入门级」器材登场! [复制链接]
查看: 5252|回复: 6
Marantz全新「入门级」器材登场
Marantz马兰士即将推出两台全新入门级音响器材,一款全新的CD播放机「CD5400」,和全新合并式扩音机「PM4400」。
■ CD5400
CD5400采用了马兰士之前推出的「全兼容」SACD/DVD机DV8400的音频解码电路设计,D/A解码部分装载有CIRRUSLOGIC公司制造的「CS4392」音频DAC,支持192 kHz/24 bit,芯片内设数字滤波器,能有效避免相位偏差和波形失真。可将CD音频信号44.1kHz提升至176.4kHz进行高取样处理,同时对CD的16bit行再量化提升处理,有效地扩展了播放频率,增加信息量,降低量化噪声,保证了音响的高度传真。
外形尺寸是 440× 317× 89 mm(宽度×纵深×高度 ),重量是 3.7 kg。频率特性以 2 Hz ̄ 20 kHz, S/ N比是 110 dB。
■ PM4400
PM4400采用马兰士独有的电路高速化技术「 Absolute SA Technology」,能有效减少干扰和杂音,定额输出 30 W× 2 ch(8Ω )。音质调整方面提供有BASS(100 Hz)和 TREBLE(10 kHz)的独立调整电位器,方便不同聆听的需要。
外形尺寸是 440× 343× 116 mm。 (宽度×纵深×高度 )重量是 6 kg。频率特性是 10 Hz-100 kHz,失真率是 0.03%。S/ N比是 96 dB( HIGH LEVEL INPUT), 88 dB。 ( PHONO INPUT)。
CD机的外观不错。
老外推荐的Marantz进阶系列是CD 6000 OSE(500欧元)加功放PM 7200(500欧元)。
推荐的落地箱国内比较少见,Mordaunt Short 908(1050欧元),HGP Bella Dona(1200欧元),书架箱是B&W CM2(900欧元)。
PM4400输出 30 W× 2 ch(8Ω )。功率太小了。
是否又是马兰士一贯的音色呢?
嘿,其实楼主也是从别处转贴来的。
       好广告。
多少钱?声音怎样?
