Bandwidth Range [复制链接]
查看: 3112|回复: 1
音箱技術指標的 Bandwidth 是 60Hz-20kHz. 請問
1) 它能聽到多少聲??
2) 60Hz-20kHz 好 還是 40Hz-20kHz 好??
3) 低音砲 是 29Hz-120Hz?? 又代表 什麼??
4) 一般較好的前置音箱, 中置音箱, 後置音箱, 和 低音砲的 Bandwidth 是 怎樣的??
謝謝!
指你的音箱的频率响应范围,就是能发出的最低和最高的频率的声音, 60Hz-20kHz 好 還是 40Hz-20kHz 好不能直接知道,因为可能10万的喇叭是60Hz-20kHz ,也有1万的喇叭是40Hz-20kHz ,还要看各种情况。要注意,大多会再标出+-?dB,在衰减3dB的情况下,会降低声压,就是这个频率实际不能听到。一般理解是40Hz-20kHz 好,但如果他有衰减,而60Hz-20kHz 无衰减,那么就可能60Hz-20kHz 好点了。低音砲 是 29Hz-120Hz?? 又代表 他只负责发出低音部分的声音在以上范围,之外的就听不到了。你以上说的都是不错的指标,一般前置音箱40HZ--20KHZ,中置音箱 65HZ--20kHZ,因为现在电影要求全频带,所以最好5个喇叭都是和主喇叭一样指标,低音炮 29Hz-120Hz也可以的。
