凡事不是絕對的! [复制链接]
查看: 5816|回复: 10
凡事不是絕對的!
AE 109喇叭 賴英智
規格:靈敏度91dB,阻抗6歐姆,承受功率125瓦,頻率響應45Hz-18KHz±3dB,39Hz-21KHz-6dB,分頻點3.2KHz,最大音壓110dB,體積84x18x24cm,音箱以18mm MDF板加木柱,重量20公斤。代理商:東加。定價:30,000元
迷思之一:要找到音質夠好的全音域喇叭,通常需要花大錢。
    這句話也沒錯,請你查查看Genesis的四件式巨獸,或者Dunlavy、JM Lab、ProAC、Thiel、Wilson Audio、Infinity的大傢伙,沒有一個是便宜的。假設我們把條件降低一些,不需要30Hz以下的極低頻,也不在意120dB以上的大音壓,可以選擇的對象就多了,其中包括了為數龐大的德國喇叭。音域是夠寬了,接下來要求音質表現,那又會淘汰掉一些名單,最後在我腦中浮現的喇叭,只有聊聊幾款產品,它們的售價也都在十萬元以上。小巧的AE 1與AE 2 Signature一樣身價高昂,因此第一次看到落地式的AE 109,心想恐怕這又是魚翅而非魷魚羹吧。凡事不是絕對的,AE 109特價時只賣25,000元台幣,沒有眼花,沒有少寫一個0,它比LS 3/5A還便宜!
迷思之二:便宜的喇叭通常沒好貨。
    這麼便宜的喇叭會有好東西嗎?嗯,你會擔心是正常的,扣掉經銷商、代理商的利潤與關稅,成本才多少錢哪。如果英國Acoustic Energy能用如此低的成本製造出好喇叭,其他喇叭廠商都應該感到慚愧才是。同時,AE 109或者更便宜的AE 100以「超買得」的姿態出現,對本地國產音響也造成嚴重威脅,因為AE起碼有國際性的知名度,而國產音響還有很長的路要繼續努力。凡事不是絕對的,台灣的雅瑟、38℃以進口或自行開發單體所推出的喇叭物美價廉,聲音表現卓爾可觀,AE向下層市場擴展而祭出的新武器,照樣打破便宜沒好貨的觀念。
迷思之三:小口徑單體喇叭一般都不易推動。
    AE以前所推出的小喇叭,甚至AE創辦人Phil Jones移居美國成立Platinum後製造的新喇叭,真的都不太好推。無論是AE或Platinum始終為小口徑單體的擁護者,需要獲得更深沈豐富的低頻時,採用的辦法也都是增加單體。小口徑單體速度快、暫態佳、好控制,只是要擠出低頻必須犧牲效率。Celestion、Sonus Faber、PMC、Duntech…的小喇叭均有不容易推得好的情況,AE 100與AE 109呢?不會!不會!它們對功率的需索溫和多了。書架型的AE 100效率89dB,AE 109高達91dB,即使用輸出功率50瓦的Sphinx Myth 3綜合擴大機來搭配,它都能唱得轟轟烈烈,一副「啥米攏不驚」的模樣。
    事實上,AE 100系列喇叭,正告訴我們很多事情都不是絕對的。例如用最好的單體,不一定就能作出最好聽的喇叭;最貴的品牌,不見得就有最好的水準;複雜花俏的設計,聲音卻不見得自然生動。同樣的,我們也不能忽視,那些價格低的、相貌樸素的、不嘩眾取寵的喇叭,說不定就有超乎想像的表現。
    說了老半天,主角AE 109已經呼之欲出了。根據了解,AE 100上市以後,已經掀起搶購的熱潮,想想過去AE 1一對要賣七、八萬,現在相似的結構卻只需LS 3/5A一半的價格,當然會很吸引人。落地式的AE 109也佔有極大優勢,它可以唱得很大聲,它長得還不賴,它的音質也還不錯,翻翻我們的器材龍虎榜五萬元以下喇叭名單,就可以曉得有多少產品飽受威脅。因為生意太好了,代理商在我們還意猶未盡的時候,就急著把喇叭要回去,希望你不會是落單的那一個。
    AE 109為兩音路三單體低音反射式設計,除了面板兩個反射孔保持AE傳統外,另外在背面還開了一個較大的反射孔,這是AE 109龐大低頻的主要來源。另一方面,太多的反射孔也造成大音壓時有可聞的呼吸聲,低頻的速度也不是很快,使用時必須小心搭配調整。像是速度慢、質感柔軟的線材就應避免,擴大機宜選擇飽滿厚實的,速度太溫吞的也要多考慮。AE 109與後牆的距離請多嘗試,在雜誌社的六坪試聽室裡,我把它拉離後牆約一米半,才找到理想平衡的位置。另外AE 109擴散性不如想像中的寬闊,因此適當的內傾是必需的,最好讓高音軸線對準耳朵,才能有最鮮明的定位效果。
    音箱上半部塞滿了吸音棉,底部有一個塞住的小洞,方便用家灌沙或填鉛粒,明顯得會讓低頻更陳穩紮實。有讀者問鉛粒(釣魚用的那種)應該放多少,很抱歉並沒有標準答案,放的時候只能以耳朵判斷。逐漸放鉛粒進去時低音會越來越緊密有彈性,超過臨界點時聲音就變得有點呆笨了,這時要立刻減肥。AE 109並沒有用上AE 1的鎂合金液冷式高音與三層熱融合金屬振膜低音,為了降低成本,它改用一個25mm的軟凸盆高音與兩個110mm塑料振膜低音。整體來說,它的用料平實不豪華,玫瑰木紋貼皮符合價值,造型則小巧討人喜愛。對了,AE 109下面的木製底板一定要裝上去,而且還要加腳釘,低頻清晰度會增加不少。
    試聽時使用的都是平價器材,包括Quad 77 CD唱盤、Exposure EXP-19/EXP-18前後級、Sphinx Myth 3綜合擴大機與便宜的XLO線材。我不反對用更好的擴大機來推AE 109,只是這有點脫離現實,它的用家應該不會太奢侈的。以驅動力來說,50瓦的Sphinx Myth 3足足有餘,這套搭配的線條凝聚清晰,透明度非常好,音場層次都在水準之上。不過我更喜歡Exposure EXP-19/EXP-18前後級比較醇厚溫暖的聲音,它們有種源源不絕的能量,可以把AE 109玩弄於掌股之間。另外我還聽過較小的AE 100喇叭,發現它們質感如出一轍,AE 100由於少了低頻下段,澄澈的透視感更進一步。如果房間不是鳥籠般大小,預算也還能負擔得起,我建議直接購買AE 109,它的平衡感要好一些。
    AE的高級型號喇叭一般都有超過體積甚多的低頻表現,小小兩個單體即使播放管風琴也叫人吃驚,那麼緊密深沈的延伸往往比大喇叭還具有魅力。AE 109最突出的地方,也是它能量充足的低頻,以及爆得起來的威猛架式。史特拉汶斯基「火鳥」與「彼得洛希卡」(Telarc CD-80270)有著寬幅的強烈對比,大衛.辛曼與巴爾地摩交響樂團把數位錄音的優點發揮得淋漓盡致,幾個齊奏樂段我很擔心AE喇叭的低音單體會受不了,結果它不僅過關了,而且動態凌厲澎湃,表情從容可媲美更大的喇叭。
    這對喇叭的音質仍無法與AE 1、AE 2相比,不過在激烈的音樂中,也很難找出粗礫不平順的地方,它將音樂處理得乾淨俐落,爽脆而直接,如果再多一點圓潤溼滑就更好了。透明度相當好,Mercury的老錄音空間感明確,弦樂組各部的層次變化是可以「看見」的,當然觀眾席的咳嗽與騷動也絲毫不漏。解析力有一流水準,Opus 3與Proprius的爵士樂錄音洋溢著四○年代風情,透過AE 109銅管的光澤、顫音琴的鳴響與鼓聲的衝擊力,編織出節奏鮮明,令人聞之起舞的感染效果。表現弦樂時,AE 109就不是那麼擅長(對不起,擁有Sonus Faber Guarneri Homage後我的標準變得很高),它比較直接明朗的個性像是年輕小伙子,在極高頻的泛音結構還不完整,所以甜滋滋的美感沒那麼濃郁,空氣感也不那麼強烈。
    把AE 109的低頻速度與平衡度調到均衡後,它同時兼有耐聽的溫暖與活潑的音響特質,小音量時對輕盈微動的反應靈敏,大音壓時也不會有崩潰的緊張感。我還覺得AE 109並不特別挑剔音樂,鋼琴協奏曲、巴洛克古樂器獨奏、Joan Beaz的民謠,或者Pink Floyd的搖滾樂,它唱起來都頗有味道。現在要考慮的,反而是購買者的心態了。記住!凡事不是絕對的。
阿龙 在 2003-5-20 14:31:39 发表的内容
你的意思是说,“凡事不是绝对的”这句话否定了自己,也就是说“凡事是有绝对的”。如果“凡事是有绝对的”,那么“凡事不是绝对的”这句话就不能成立了。如果这句话不能成立,“凡事是有绝对的”便失去了反方,没有反方,绝对就成了相对,亦就是说“凡事不是绝对的”这句话还是可以成立的。
只是它一但成立,反方就又回来了。
你想搞死人啊!……
呵~~你都成哲学家啦!
好像是吧!
“真理都是相对的”这句话是真理吗?
[quote]leslie 在 2003-5-20 12:56:23 发表的内容
凡事不是絕對的!
错,你这句话就是绝对的!
musiclover 在 2003-5-20 15:02:07 发表的内容
好像是吧!
是绝对不肯定?:))
只是它一但成立,反方就又回来了。
你想搞死人啊!……
最后编辑阿龙
只是它一但成立,反方就又回来了。
你想搞死人啊!……
厉害!很强的逻辑性。晕!
文字游戏,听话听音.
爱因斯坦的相对论。顶!!!
