音 响 摆 放
音 响 摆 放
leslie
leslie
leslie
音 响 摆 放 转贴
摆放的第一步就是把器材放稳了。首先,我们选择置台时,应选择与器材相当且抬面较平坦的物件。当器材放稳的时候,声音会稳定。而且定位,音像轮廓也会明确些,我们须检查台面,有的时候可能台面是平的。而器材的脚不平,这最好用东西将承脚塞垫稳。这种情形比较常发生在落地式扬声器或喇叭架与地面接触的部份,至於扩大机,CD,一般若 是台面平,大都能放得稳。若是不然,也可如法泡制。
接下来是找寻恰当的垫材,好的垫材不但能降低振动。而且会制造出好的音色来,在我们的经验当中,材质以天然材料的为佳。如钢板(不锈钢),原木板,天然石材。最好也要有相当的厚度量,以钢板来讲厚度最好在1公分上下,天然石材约2公分左右,原木板3公分到5公分可以被接受。若是太厚或太薄。声音有可能往坏的方面走,至於大小最好只比器材大一点就好,每边多个3公分到5公分是不错的尺寸,若是太大,声音会变呆。
钢垫材的声音,密度高,速度快,音像清楚。不过有瘦及冷的缺点,如果您的器材不是很清楚,想提高音响性。钢是很好的选择,天然石材的声音,有钢类似清楚的特性。效果略逊於钢,不过有石材特有的磁性。不难听,石材中以南非黑为最佳,由於是天然的材料。某些石材会有些共振的pick,可在背面贴些胶带来消除,贴法须视材料的情形。
天然原木材的声音温暖,松香味足,声音柔软,不过音响性没有钢或石材来得好。我们宜选择材质较硬的木料用之,木料当然首推紫坛,紫檀的声音还算清楚。同时拥有它独特高贵的音色,听起来感觉好,耐听又带有个性,没有任何器材音色可与之比拟。不过正紫檀不易寻得,价钱也不便宜,其他原木料如黑檀,酸枝,花梨也都还不错,是值得投资的配件之一。至於用柳安或是夹板,声音并不是很好,我们不推荐,究竟市面的木料何其多。我们无法全部的测到,也希望各位能现有更好的木料提供我们,让好的声音能与大家来分享。
其他垫材的部份。如玻璃,压克力,也都有它的特色及效果。是值得一试的东西,这里提供一小偏方,你可在家由电视机下面垫一块玻璃。最好有点厚度,至少5,以上,影像,声音的品质会有所提升。
有些人怕振动,时常将CD,扩大机直接放在地上。甚至用地毯作垫,希望有吸振的作用。理论上好像地板硬,振动最小,似乎行得通。但在我们的试验中,声音却是最糟糕的一种,一方面地板是最大面积的声音面。振动的能量相当大,另一方面声音的分布低频是在下方。我们知道低频能量是最大的,这种放法有违卫生的原则。
如果是因空间及使用的因素不得不放,最好也是用垫材将它撑起。垫材下面再用三个垫物将垫材与地面隔开,撑的东西用随手可得之物品即可。如橡棋子,木块,铁件(块),石子都行。当然锥是最好的了,只不过要花点银子。另外有许多人会去家俱行买市场上成品的音响柜,大部份这些做家俱的厂商对音响并没有钻研。仅考虑到方便美观,就声音的立场,未尽完善。许多的音响柜将器材密封在柜子里,柜子又是用薄薄的夹板来做。对声音负面的影响太大了。若是你家音响柜有门(很多是用玻璃做的)。不妨将门打开来听听看,你会发现是有差别的,最好的办法是买专门为音响设计的音响架,也可以依需要自己订做。
好的音响架首重稳,自然材质宜愈钢性愈好,有的音响架用粗的架子。但在架上放的却是薄的夹板,好一点的是用”钉”将板再撑起来。这都不好,最好的是用厚一点的垫材,中间把它挖空,只留下四周足以放器材的位置即可。如果可能空的部份放片隔离网效果会更好,这种做法现今市面上恐怕还没人做,不过没关系,咱们来改。
至於音响架材料的方面,钢的比铁的好。若是用木,最好用实心的原木,不锈钢少了面漆。会好一点,若是用管,圆管比方管好。当然实心更好,不过实心材成本会高出许多。现在在工业上有种材料叫做铣,据说这种材料背景噪音很小。曾有人拿来做音箱架,效果不错,如果用来做音响架效果应该是可以期待的,最好的架音响是一个器材一个架子,架子的高度大约在40 ~90 左右,高了声音会轻,低了声音会闷,这是我们试过最好的位置。况且如果坐著听,这也正是最好操作的高度。至於是不是刚好在中音位置的部份,声音最好听,有待有心人做进一步的研究。
常见许多人将器材摆放在电视台的长矮柜上,连续互振的结果。效果当然不好,若是非放不可,可参照上述的做法。用垫材撑起来,又经常有人将前级放在後级上面(可能是前级较轻),可能的话,试著把前级另外放,声音会好些。
音响器材的上面最好不要再放任何的东西,包括扬声器,同时最好常保持清洁。否则放了什麽东西,什麽东西的声音就会跑出来。而且压了东西以後,高频会被压缩,声音会闷些,从技术面来看。器材的上板压了东西,多少也有点防震的作用,不过这是需要用技术的手段来解决,市售有许多经过研究後的产品,放上去确实有些效果。我们在家保持乾净是最有效的做法,你相不相信,连器材上的灰尘也会影响声音。如果专注的话会听得到的,通常我们摆放音响为了美观会很整齐的排排坐,与墙壁或是下板呈平行的状态。在理论上平行的两平面会产生与距离相关的驻波,一来一往多少有些影响,不妨试试看,将器材转个角度。
如果可能的话,也让器材底板与下板不要平行,只须一点点角度就好了。就音响卫生学的角度来讲这是良性的,不过视觉上可就要做妥协了。
曾经看到有人用绳子把器材吊起来,似乎是振动的影响最小,不过不要忘了,还有声能的波会打到器材上。器材晃啊晃的,当然听起来声音是飘飘的,有时看起上部音场似乎是很漂亮。下部舞台及Body却是虚的,我们希望的摆放是”最小接触面积的静定结构”。
怎麽讲,也就是器材用最少的支撑点,并能稳定的放置。用绳吊并不静定结构,由这点出发我们来看器材的脚,一般器材都是做四个脚。我们知道三点就能决定一平面,如果改成三个脚,少了一个脚的传振,声音肯定会好(这点实验已证实)。市面尚有部份高级音响已经有如此的做法,从脚的接触面来看,很多是用皮或是类似人造橡胶来做。接触面仍嫌大,最好就是一点,这点脚锥提供相当不错的解决方式,我们在撑脚锥时用三个就可以了,多了反而有负作用。
若是不想花钱,在家里找三个老人茶杯盖著放。或是足以撑起器材的物件将器材撑起来,最好是硬一点的东西,不要太大,三个就好。说实在,橡皮的脚声音不怎麽好听,另外若是用茶杯,最好里面塞些东西。如棉花,卫生纸,否则声音听起来会”锵锵”的。
在选择器材摆放的位置时,最好的作法是远离发声区,也就是喇叭的四周。但也不必离的太远,接线太长总是不好的。如果非不得已非得放在喇叭的正後面,则影响相当的大,房间的四角不是摆器材好的地方。因为转角部份空间内三面的声音都到这里转折。如果可能的话,尽量远离大面积的墙壁,尤其是结构不硬的木板墙。喇叭是决定声音最重要的器材之一,有的人买了高价的喇叭,往两个角一塞就听了起来。这是糟塌,一般喇叭的设计都必需离墙有相当的距离才会发出好声(除了某些专为放角落设计的扬声器外)。喇叭与侧,背墙的距离及间距决定了声音的声场,舞台及定位等。再贵的器材喇叭若是摆得不好,声音是不会好的,百万音响输给十万是可能发生的。
接下来谈谈线的摆放,大部份的人把器材一接好,线就不管了。往往器材後面的线互相缠绕乱成一堆,同样先把它整理清楚,在可能的范围内。线与线尽量不要接触到(这点恐怕相当的难)。如果不得已,也尽量将电源线与讯号线分开,因为交流电有可能产生交流声。另外将线撑起来,不要碰触到面或後墙,会有不错的效果。喇叭线与地面接触最不卫生,也应将之撑起,撑起之後改善的效果相当显著。可从此线先著手,弹簧的效果最好,各位不妨试试看。
声音品质是一点一滴累积起来的,换器材固然可以改变,调校也占相当的份量。时常我们嫌高音不好,音场不佳,拿了些器材或是线材配来配去。有的时候稍微调整一下,问题就解决了,原本未达换机的地步。有些厂商为了赚钱,换了机再调整一下,声音变好了。其实根本不是器材的因素,另外有的音响评论员也是喇叭一放就开始听,听了就写,这种做法也有失公允性。换了器材,频率响应分布会改变,应先调整喇叭摆置。声音弄平了再来听,判断的才会正确,器材摆放的每一作为。也许对声音只提供一丁点助益,然而众多的一丁点加起来,效果会是惊人的,祝各位有个美好的聆听感受。
arba99999
arba99999
arba99999
好文,顶!
bj2020
bj2020
bj2020
大家可以用建筑工人用的锥形铅垂做垫脚,不知道什么样的商店有卖的?
bj2020
bj2020
bj2020
要是我昨天看到这篇文章就好了,我做的大理石地板尺寸是和音箱一样大的,没有像文章中所说的要多出2到3
公分。
csmlmm
csmlmm
csmlmm
是不花钱的发烧
csmlmm
csmlmm
csmlmm
音 响 摆 放 这里的学问大得很,
音 响 摆 放 不花的发烧,又有玩又靓声,何乐而不为。
audio
audio
audio
好,这个不错,值得收藏保存!
leslie
leslie
leslie
好,大家来说说,不外乎,水平,避震的考虑吧
bilaw
bilaw
bilaw
好!如果能把其中的原理具体说说就更好!
lancx
lancx
lancx
好看
