!!!黑钻2——780有人要吗!!! [复制链接]
查看: 2766|回复: 5
不知道780元有没有人要
●结构——有源倒相式(前置倒相管)
●扬声器——高音:AM25D1A、低音:AM509RTA
●高音单元——采用进口φ25毫米透明蚕丝振膜,铝合金面板,耐高温特种Kapton材料和超轻CCAW线圈,美国磁液散热;借鉴国外名器的驱动磁路,采用了如同Dynaudio、Morel的“振膜后背面无反射低失真结构”,使高音失真更小,音质更清晰、更细腻。AM25D1A的技术指标是:Fo=970Hz,SPL=93dB,标称阻抗8Ω。频响Fo~23,000Hz。
●低音单元——黑钻专用低音扬声器,专为桌面系统优化,采用羊毛混合纸盆等众多新材料新工艺,发友开发的特殊涂胶技术。单元档次和音质比AM505有显著提高。
●频响 53Hz—21KHz
●高音调节——at 10KHz  优于±15dB
●低音调节——at 100Hz  优于±18dB 豪华版没有音调电路
●线路输入阻抗——47KΩ
●输入接口——两路 RCA规格
●电源供应——AC 220V(±10%)
●功率——35W×2(RMS 双声道) 注:豪华版大于70W (RMS,双单声道)
●尺寸——高335mm×宽190mm×深300mm
●净重——约15公斤/对,其中主箱:8.5公斤,副箱6.5公斤
最后编辑5JayCool
UP
欢迎点评```
分频器设计不错。
你是二手转让吗?500我要了。
变压器呢?没看到啊
mingx2000 在 2004-3-23 9:17:16 发表的内容
变压器呢?没看到啊
内部图是到官方网找的,自己用的不敢拆
风清云淡 在 2004-3-23 3:30:39 发表的内容
你是二手转让吗?500我要了。
不好意思,500太低了
