leslie兄能介绍一下同轴线的DIY方法吗? [复制链接]
查看: 2790|回复: 4
同上
同轴线是标准的75欧姆,别的好象区别不大。
數位傳輸介面--同軸好?還是光纖優?
聰明的您不知道有沒有想過,在純音響領域,大家為了 16bit/44.1KHz 數位規格爭論得喋喋不休,怎麼進入 24bit/96KHz多聲道世界後,反而很少人再掀戰端?同軸S/PDIF介面被認為Jitter 時基誤差較大,阻抗不夠精確,於是有 Toslink 光纖、ST 光纖、AES/EBU 等各種介面陸續被提出。Hi-End 廠商支持的對象不盡相同,但傳輸 24bit/192KHz 數位訊號時愈精確,仍是不變的目標,如此我們才能真正體會到新世代數位媒體的好處。
光纖傳輸的優勢為何?
理論上,光纖用來傳輸數位訊號是最好的,它的信號強度衰減較少、電磁波干擾及屏蔽的問題也少,同時本身不會釋放電磁波,一般說來傳輸頻寬也較寬。同軸數位線則有阻抗匹配、電容量、信號衰減、電磁波干擾與頻寬的問題,所以不同品牌的同軸線會產生不一樣的聲音表現。
在理論上佔上風,實際上 Toslink 也有一些問題。Toslink過去為人詬病的地方,是塑膠接頭不夠緊密,受限於成本因此光纖材質與製造品質也不太講究,所以耳朵精一點的人馬上就能分辨其不足之處。但這條 anv 光纖線,它的接頭與機器輸出入端的牢靠性,要比一般中低價位的 Toslink 光纖線高一些,至於聲音會不會因此更好,我們還是得試試看。
勝負在第一時間立判
Anv 與筆者手上最常用來錄製 MD 的 Toslink 光纖相比,只花了五分鐘,anv 光纖線立刻以明顯的優勢勝出,我也不清楚是老的 Toslink 曾經彎折造成光外漏與反射,還是 anv 光纖線真的太強了?
anv 光纖線最大的好處,集中在中頻處,不但人聲寬大,微妙的層次變化與質感更增加音場的豐富性。它的音像比例適中,透明感可圈可點,自然平順的形體感造成很舒適的聽感。如果拿它來與同軸線相比,同軸線的低頻量感較多,比例上中頻反而不如 anv 光纖線那麼豐潤多汁,而且光纖線沒有印象中的冷漠,反而相當有感情。至於環繞聲的效果,它與同軸線之間難分軒輊,物體由後往前的移動曲線實在聽不出差別。
越級挑戰的實力
整體來說,anv 光纖線比同軸線來得清淡素雅,味道沒那麼濃洌,節奏感比較輕快,可聽範圍內的頻寬流暢性甚佳,音場開闊寬鬆,音色柔和細緻。如果要買一款表現相當的同軸數位線,恐怕價格非得anv的一倍不可。
所以如用三言兩與來形容 anv 光纖線,以下應可作為最好的註解: 用在純音樂的場合,anv越級挑戰的實力毋庸置疑;用在家庭劇院的場合,anv 倒是可以為純淨美聲重新下定義。
(1)關於音訊數位輸出接頭的基本知識
「音訊數位輸出入接頭」指的是兩個音頻數位設備之間數位傳輸連接的標準規格,可以分為家用的、專業的、電腦的三種規格:
{1}家用的標準:S/PDIF (新力索尼/飛利浦數位傳輸方式) EIAJ CP-340 IEC-958 同軸或光纜,屬不平衡式。其標準的輸出電壓是0.5Vpp (發送器負載75Ω),輸入和輸出阻抗為75Ω (0.7-3MHz頻寬)。常用的有光纖、RCA和BNC。我們常見的是RCA插頭作同軸輸出,但是用RCA作同軸輸出是個錯誤的做法,正確的做法是用BNC作同軸輸出,因為BNC頭的阻抗是75Ω,剛剛好適合S/PDIF的格式標準,但由於歷史的原因,在一般的家用機上用的是RCA作同軸輸出。
{2}專業的標準:AES/EBU (美國音頻工程協會/歐洲廣播聯盟傳輸方式) ,AES3-1992,平衡XLR電纜,屬平衡式結構。輸出電壓是2.7Vpp (發送器負載110Ω) ,輸入和輸出阻抗為110Ω (0.1-6MHz頻寬)。
{3}電腦的標準:ATT (美國電話電報公司)。
(2)關於各種傳輸方式的優點與缺點
從單純的技術的角度來說,光纖電纜是導體傳輸速度最快的,是一個極好的數據傳輸的線材,但是由於它需要光纖發射端和接收端,問題就是出在這裡,光纖發射端和接收端的光電轉換需要用光電二極管,由於光纖和光電二極管不可能有緊密的接觸,從而產生數字抖動 (Jitter) 類的失真 (譯:應該說是時基誤差) 而這個失真是雙重累加的,因它有兩個端子 (發射端和接收端) 。再加上在光電轉換過程中的失真,使它是幾種數位電纜中效果最差的。從下圖1可看出。但奇怪的是日本音響界十分喜歡用光纖電纜,可能是因為生產成本比同軸便宜吧 (譯者:Sure??)。
同軸電纜是歐洲機喜歡採用的,你可從Philips的機種上可以看出,凡是有數位輸出的都有同軸輸出。從上圖可以看出同軸傳輸比光纖的數字抖動少一個數量級,但從我的實際上的經驗發現其數位接頭的重要性並不亞於光纖發射端和接收端。同軸輸入和輸出的傳輸方法有幾種:(1)用74HCU04作緩衝、放大和整形在輸入和輸出一樣。(2)用74HCU04作緩衝、放大和整形在輸入和輸出一樣,但在輸入和輸出端加上脈衝變壓器,防止數位音源通過共模噪聲抑的屏蔽線輸入機內,輸入和輸出配接脈衝變壓器,內外的「地」完全隔離。如圖2所示。(3)採用電腦系統用的RSS422系統作輸入和輸出。大部分的解碼器的數位輸出入接頭如Meridian 203等等的同軸數位輸入端是用一顆74HCU04作緩衝、放大和整形。但是Monarchy Audio的Model 20的解碼器輸入端採用正規化的電腦資信傳輸專用的RSS422系統,再用HCU04作緩衝、放大和整形後輸出端發現在輸出時的「蛇形扭曲」沒有發生變化,而採用RSS422系統的Monarchy Audio的Model 20的解碼器放大後的「蛇形扭曲」大大減少,從上的實驗証明了RSS422系統作接收比74HCU04作接收好得多。
                                 圖二        圖三
                          左圖的XLR輸出是專業的標準:AES/EBU輸出。
                                圖五                                下圖是同軸輸出
RSS422發送、接收系統的集成電路是用UA9637 UA9638 MAX1487……等等。大家可從各種資料可查到它的參數。對以上的電路有什麼意見的或有興趣製作的,請來E-Mail告之!以上的電路簡單易做,而且效果明顯,價錢又低,比較適合發燒友們自行製作。
AES/EBU輸入和輸出是用平衡插座來進行連接的,太家都知道平衡傳輸的好處,由於採用了平衡傳輸使數位信號的干擾降低了許多,使信號更加純淨,從而聽感比同軸傳輸好。好的表現在動態凌厲和背景噪訊降低。但發燒友自裝AES/EBU輸入和輸出時,它的信號線比較難找,因它的信號線要求的阻抗是110Ω而且是平衡線,不像同軸線隨便找一條75Ω的電視電纜就可。
ATT傳輸我沒有什麼資料也沒有聽過幾次,亦沒有進行試驗過,所以在這裡不加多做揣測。
全文轉載自大陸網站 「飄韵音響」
者主持电台的音响节目,曾发表过一些有关MD的文章,有不少读者来信问:该如何将数字音源与MD连在一起,让MD可以录制数字音源?用什么方式连接家里的数字音响设备才可得到最佳效果?因此,本文介绍数字音响常用的民用数字接口。
  常见的数字音源有CD、MD、LD、DVD、DV、DAT、DCC等播放机。并不是所有的数字音源都同时兼具输入接口和输出接口,有些只具备输入接口或者输出接口。其实个人电脑也算是数字音源的一种,但一般电脑的声卡都没有数字接口,所以无法和其它的视听器材进行数字传输,只可以通过模拟的方式来传输。
  所有的数字音响器材不外乎使用S/PDIF(民用)和 AES/EBU(专业)两种接口。一般的数字音源都会有数字输出端子(如图1所示),便于使用者外接品质较好的DAC(数模转换器)来提升音质或者和其它音响设备接驳。根据数据流的传输形式,S/PDIF又可细分为光纤线(Toslink)传输和同轴线(Coaxial)传输两种形式。
  一、光纤线(Toslink)
  光纤线全名为TOSHIBA Link。 这是日本东芝公司较早开发并制定的技术标准。在使用它的器材的背板上有OPTICAL作标识。现在几乎所有的数字影音设备都具备这种形式的接头。Toslink使用光纤传送S/PDIF信号,曾大量应用在普通的中低档 CD、LD、MD、DVD机及组合音响上。 Toslink接头分标准接头和迷你光纤接头两种类型。一般家用的设备都是用标准的接头(图2),而便携式的器材如迷你随身听,则是用与耳机接头差不多大小的迷你光纤接头(图3)。光纤连接可以实现电气隔离,阻止数字噪音通过地线传输,有利于提高DAC的信噪比。但是,时基误差才是影响音质的重要因素,所以衡量数字音响设备传输接口性能的好坏,应以引起时基误差的大小为标准。由于光纤连接的信号要经过发射器和接收器的两次转换,会产生严重影响音质的时基抖动误差,因此这类光纤接口音质虽然较为透明,但数码味极浓,缺乏生气,显得没有韵味。
  在市面较为常见的光纤发送器和接收器中日本品牌居多,常见的有TOSHIBA、SONY和SHARP等,它们在电气性能上是一致的,可以通过光纤线互相连接。数字影音设备的Toslink接头按形状可以分为角型接头与圆柱型接头两类。角型接头都用在台式音响、组合音响上,而圆柱型的只有在CD随身听和MD随身听上才见其影踪。这两种接头可从其编号上加以判别,如SONY公司的POC-15A表明它长1.5m,两边都是角型的接头,而POC-15B表明它长1.5m,两边都是圆柱型的接头;POC-15AB则表明其长1.5m,一边是角型接头,而另一边则是圆柱型的接头。如果您的数字影音设备提供S/PDIF 的数字输出,而您的MD同时亦有S/PDIF输入接头的话,要使MD机能够接收这个信号,那就随便拿一条AV线把它们接起来即可。若您的MD只有光纤输入,那你就需要一个图4所示的数码接头转换器(DFT)。DFT是由Core Sound公司开发的。另外Audio-Technica公司也有类似的产品。透过转换器,您可将S/PDIF信号转成Toslink光信号传输。光纤常用的材料有塑料、石英、玻璃等。玻璃光纤是最昂贵的一种,只有少数高档的CD转盘才有,这是目前较理想的数字传输媒介。
  二、同轴线(Coaxial)接头
  CD、LD机的数字输出输入端,DVD机数字输出及所有视频输出输入端,还有您家里的有线电视所使用的公共天线电缆,皆使用75Ω的同轴信号线。同轴线(Coaxial)接头在使用它的器材的背板上有COAXIAL作标识,常应用于中等价位的CD转盘,它的接头又分为RCA(如图5)和BNC(如图6)两种。数字同轴接头采用阻抗为75Ω的同轴电缆为传输媒介,其优点是阻抗恒定,传输频带较宽,优质的同轴电缆频宽可达几百MHz。与此相对照,专业的110Ω平衡式AES/EBU卡侬插头(采用平衡式的导线传输方法,只有少数高档的CD转盘才有)虽然具有可靠性高的优点,但工作频带较窄,时基误差率较高(大概为BNC的10倍)。玻璃光纤线虽然可以实现电气隔离,但发射器和接收器产生的时基误差约为BNC的20倍,相比之下数字同轴传输的时基误差是最小的,因此这一传输媒介对音质有较好的表现,但是请注意传输线材的阻抗匹配。同轴数字传输线标准接头应采用仪器上常见的 BNC头(示波器用的那一种)。 BNC头的阻抗是75Ω,与75Ω的同轴电缆配合,可保证阻抗恒定,确保信号传输正确。目前市面上许多音响生产厂的数字影音设备都使用RCA插头的数字接口来代替BNC线,这种做法对于正确还原声音是不利的,因为RCA头接口一般是用来传输频带较窄的音频信号,对数兆赫的数字信号则难以应付;何况本身没有稳定的阻抗特性,其阻抗会随着使用情况的不同亦有所不同,对声音的影响就可想而知了。读者家里的数字音响器材如果没有BNC端子的话,也可购买将BNC端子转换成RCA端子的转换端子,这不失为一种方便的妥协形式。
没有谈线材的结构。
同轴线与信号线的主要区别在那里?
