leslie大哥,能不能转贴一些有关DIY的文章? [复制链接]
查看: 2920|回复: 5
有关功放的,音箱的,摩CD机的,还有关于线材编织的都可以.
自制油浸信号线
●LDH
  信号线作为一种声音调校器材已是不争的事实。对各式各样的线材仔细研究剖析一下,就会发现线材之所以能够对声音产生影响,不外乎两个大的环节:
  1.线材材质以及材质内部分子结构;
  2.线材外部的结构方式。
  我们可以用图1的信号线等效公式来对其进行模拟分析理解。
  我们把线材的材质、插头、连接点,等效为电阻R,把导线采用不同方式排列,编织产生的分布电容等效为C,导线的编织缠绕方式产生的电感等效为L。很显然,改变公式中任何一个数值,都会对声音的传输产生不同程度的影响。尽管这些等效数值的改变,单拿出哪一项来也不足以有力的证据证实会对声音产生影响。然而事实却是明摆着的,这些等效数值改变后千真万确的是对声音产生了影响。
  线材材质本身除去涉及到R外,还有一个比R更重要的因素,就是线材中电子流的运动特性,导线材质的纯度越高,电子在运动中的排列就越整齐,移动过程中的摩擦碰撞就越小,就越有利于声音的传输。打一个不十分恰当的比方,高纯度材质中的电子移动特性就好比电子管中的电子移动特性,毫无拘束无障碍地自由飞渡。而低纯度有杂质的材质就相当于半导体中电子的移动特性,摩擦碰撞迟滞。当然会对声音有影响了。而且信号电压越低,电流越小,这种影响就越大。无怪乎国外的线材生产厂家热衷于开发6N、7N无氧铜,乃至于采用真空冶炼的合金铜。
  导线的结构方式除去考虑影响L与C外,不少厂家也引入了“防振”的概念,“有没有搞错啊,导线会振动?”是的!任何导体在有电流通过时,在外界磁场的作用下都或多或少地产生振动,以及作用于音箱声压下产生的“固有谐振频率”振动。有效地对信号线的振动进行阻尼和吸收,可以对声音产生积极的影响。所以导线之间绝缘介质材料的选择,也是举足轻重的,因为介质的选择既影响到C又影响到防振。
  频率特性也是一个信号线的重要性能,因为在高频的传输下,等效公式中的R阻抗、C容抗、L感抗都要随传输信号频率的变化产生变化。一条性能优秀的信号线,应该能在有效带宽内最小地减少这种变化带来的影响。“集肤效应”也是一个信号线研究中的理论学说,但是“集肤效应”只是高频传输条件下产生的现象,20kHz以下的音频范围内,是否存在“集肤效应”仍是一个有争议的话题。但是基于这种理论下生产的各种信号线,的确是有成效的。
  其实了解了以上这些关于信号线的肤浅知识后,业余条件下自己动手,认真制作,也是完全可以做出一条不错的信号线的。下面咱们就一起来做一条“超级土炮油浸线”。
材料选择:
  1.线材,这是最重要的一个环节了,可以说是成败的关键。业余情况下要找到理想的线材是很难的。一个折中的办法就是到音响店购买1mAQ的type2音箱线散线。取出里面的4根20awg单只LGC铜线,剥去绝缘层待用。有条件买AQ的CRYSTAL2音箱线,取出里面其中的4条20单只FPC铜线使用,效果更理想。当然你也可以自我发挥一下,寻找其他高素质的线材使用,只是声音效果就很难预料了。
  另外准备1.5m包银线(如难寻的话,可查找杂志广告,从有关音响器材商店邮购)。剥去绝缘外皮,分离出其中6根,然后平整均匀地包绕在AQ裸线上,共绕4条。这个结构的设计是基于“集肤效应”理论,同时把银线(包银线在音色上近似纯银线)的甜嫩通透、高解析力,与高纯度铜线的丰厚温暖结合起来。实际听音证明这个设计是非常成功的。比单使用其中一种线材声音更全面更耐听。
  2.透明胶管2m,具体胶管的外径以能够插入插头里面为准。实在不容易找到的话,可以到电动工具行买2m气动工具用的白色透明塑料管代用,外径为7mm(不要买成品的螺旋管)。插头可以选用一般市面上常见的各种优质可锁紧插头。
  3.油100ml,可以选用变压器油、缝纫机纯白油、医用甘油。各种油对音色有一定的影响,一般情况下优选变压器油(各地电业系统的机线维修部门都有)。
  4.1cm宽透明胶带一卷。AB胶(又称“哥俩好”)一盒。直径1.5cm的热缩管50cm。
  工具:
  30W电烙铁一把,热溶胶枪一把,热溶胶棒一条,20ml注射器一只,热风机一把。
  制作:
  1.把包绕了包银线的AQ线两根为一组,其中一根用透明胶带单层包绕(不要太紧,要让油能够浸透到里面去)。然后与未包绕透明胶带的那条线松松地绞合起来,绞合一圈的长度为2cm左右,太紧会导致电容量增大,使线的速度瞬变降低。
  2.把绞合好的线穿到透明塑料胶管里面。
  3.把预热好的热溶胶枪枪头插入塑料胶管一端,快速有力地注入热溶胶,进入管内4~5cm即可。注意枪口尽量不要把塑料管烫变形。冷却后同法封闭另一端。如手边没有热溶胶枪,也可以直接使用1∶1的AB胶混合均匀后封闭,不过要在管内4~5cm处阻塞一下,免得胶液过多流淌管腔内。用利刃刀具修整热烫变形的封闭管口端,以便于插入插头内。完成后用万用表检测两线之间不应该有短路存在。
  4.装接插头。包透明胶带的线接中心电极,用螺丝压紧。另一根线焊接在插头外壳上,焊点要尽量小。测量无短路后用AB胶封闭接点与焊点。同法处理所有插头。完成后测量排除短路。
  5.找-12V直流电源,用此线做导体,用1只12V20W灯泡做负载,先用中心线连接煲线3~5小时,然后换为插头外壳线连接,反转正负极性继续煲线3~5小时。按照图2中所指示的箭头方向标注出信号线的信号方向来。这是很重要的一步,要仔细从事,不可搞错。这一步骤千万不可在注油后进行,否则声音大打折扣。
  6.用注射器从靠近插头一端封闭的热溶胶稍后0.5cm处,斜行刺入,穿透热溶胶进入塑料管内,把油慢慢地注入管内,边注边回吸空气。注满后静止放置一小时左右,让包绕透明胶带的线体慢慢浸透油。这时管内会有较多的小气泡,然后用注射器抽吸少量油,重新从扎孔的地方进入,先把管内的气泡空气回吸出来,再慢慢地注入相等容积的油。最后把针头与注射器脱开,针头留在管内,让管子内外压力平衡。
  7.退出针头,用电烙铁轻轻地溶化注油孔局部的塑料管,然后趁热用手挤压注油孔处,一般会良好的密封,用少许汽油清洁密封后的注油孔附近,然后再用AB胶涂抹进一步封闭。
  8.取热缩管12cm左右套在插头与线身上,然后用热风机对准热缩管吹风加热,热缩管收缩均匀后一条漂亮美观的油浸线就大功告成了。
  它的音效如何?这可能是每一位DIY发烧友最关心的了。先别急!还要进行最后一道工序:交流信号煲线。业余条件下可以把信号线按照信号流程方向串接在音箱线上,注意方向不要接反。放送雨果发烧碟一的音频信号,把功放音量开到3W左右,不要太大。连续煲线3小时左右(千万不要忽略这一步,而且注油后也不可在直流状态下煲线)。至此一条真正高素质的油浸线诞生了。
  好!现在我们来一起回顾一下这条线的技术特征:
  1.AQ高素质的高纯度FPC铜线保证了这条线的素质起点。
  2.包银线缠绕复合结构,基于“集肤效应”原理,令高频具有更好的延伸,去的更尽。
  3.浸油工艺,用油作为导线的介质材料,对导线的震动具有最佳的阻尼吸收作用。同时对等效电感、电容有着微妙的影响,而这些影响是如何对声音有帮助的就不是本文讨论的话题了。
  该油浸线注油前后的C、L数值变化如下:
     注油前   注油后
  C  108pF   162pF
  L  0.008mH  0.011mH
  当换用不同的油时上述参数将有不同改变。同时音色也有改变。你可以方便地更换不同性质的油来调校这条线的声音表现。
  由于线材在不同的器材搭配上有不同的声音表现,所以在这里谈它的听音表现是没有意义的。笔者在同一套器材上,经过与AQ、超时空、NBS、MIT、范登毫等著名品牌1~2千元之间的信号线对比,除去与个性比较强的信号线对比,有特点上的差距外,整体素质和表现不在它们以下。跟参与试听的朋友开玩笑,说这是一条2千多元的线,竟然无人提出疑义来,并一致称赞它有“贵气”。但愿不是皇帝的新衣。
  中性平衡温暖醇和是该线的最大特点,中频富有质感,高频幼细无瑕。适合搭配大多数电子管机。制作它的花费只有二百多元,以它的声音而论,可以说是最超值的线了。而你需要的只是亲自动手,外带一个假日。□
Copyright © 2000-2001 All rights reserved.
KOKA、6N銅、鍍銀線
Streao 轉 2*Mono DIY訊號線試聽心得
日期:2000/12/30
目的:製作供Colin兄製作的5842耳機驅動器使用的訊號線,包括Streao轉 2*Mono及單純兩條訊號線含RCA端子。
材料提供:JCP、音悅音響、阿毛
話說這次DIY的訊號線,主要目的是提供這次5842耳機驅動器的愛好者,可以製作一條價廉物美的訊號線,又可以對線材的差異多一些了解,可說是相當一舉兩得,雖然大多數人都不懂得線材材質、絞線原理,在高手眼中,我們製作的線材不值一笑,不過對多數剛接觸耳機音響器材的朋友來說,這次的線聚,提供了一個算是恰當的入門機會。
這次的線聚音悅提供了三種線,不過因為缺乏規格認知,大致只知道最便宜的藍色、紫色銅線,以及鍍銀線,至於詳細的線材資料,我會再詢問,過兩天會補上。
這次的網友選擇的線都是鍍銀線,長度都在1.5米到2米之間,因為沒料到網友們都是選擇鍍銀線材,所以有一位網友的鍍銀線被縮成1.7米了。
言歸正傳,這次在線聚中,區隔比較明顯的就是全國電子賣的199元KOKA、阿毛兄借我的6N銅和鍍銀線三種線,以下是我自己帶回家後試聽的一些心得,供大家參考,下次聚會,我會再帶去給大家聽看看,線材也是需要Run in熟化的,這是我收到一位朋友寄來的參考資料才發現到的,呼,原來線材也是一門學問咧。
KOKA和6N、鍍銀最大的差異在於解析力的高低,明顯聽得出來細節少了不少,尤其我在家聽「鏡中物語」第一首時,就感覺得出來差異,低音量感還好,但少了一個原來該有的Q味,「只愛一點點」芳麗儀的歌聲最後會覺得缺少了一股感情。
鍍銀和6N線的差異在空間感,就像討論區中討論到的MP3和WMA一樣的感覺,但是更明顯,尤其是鋼琴聲,明顯的感受的到音色更吸引人、更加真些,因為之前就不少次比較過KOKA和6N線的差異,所以鍍銀線的不同處就容易聽的出來。
手中有5842及KOKA、鍍銀線的朋友也不妨聽聽差異到底有多少,我是認為這次做的鍍銀訊號線相當的值得,雖然也有不少需要改進的地方,例如焊工(最爛的就是我 ><)、RCA端子也並非發燒級的,而對線材的不同認識也很淺,不過也是相當值得紀念的一次聚會。而對於線材的認識不深,我以後也會多加認識各種線材的好壞差異,並提供出來給大家參考。
不過我想,這條訊號線,對我來說,已經是相當夠用了,對這次線聚的朋友應該也是如此。
最後提供一個由同好轉來的樂音文章讓大家參考一下訊號線、喇叭線製作的標準程序,讓大家多一個認識,至少以後不會那麼迷迷糊糊的了 ^^ 另外,我會努力把還給老師的焊接電路DIY功夫找回來的,不過我的線雖然做的爛爛的,聲音還不錯喔 ^^
1.清洗RCA端子內部。
2.清洗焊鍚,去除氧化髒污。
3.仔細剝除線身披覆絕緣體。
4.清洗正負極線蕊。
5.正式焊接。
6.清洗所有焊點。
7.加上隔離網及熱縮套。
8.灌入熱融膠。
9.清洗RCA端子外觀。
10.三用電表測量有無短路。
資料來源:樂音唱片
PS: 線材照片和線材規格會盡快補上,其他獻醜愚昧之處,請不吝指教。
2000/12/31 16:01
線材補充資料:來源 AV Guide
線材的種類繁多,基本上玩線大致上範圍在訊號線、喇叭線和電源線上面,而材質以銅、鍍銀、純銀為主。
銅材料經過相當多的改革,尤其因為氧化的問題,日本那邊對於銅線材質非常講究,發展出無氧銅OFC、PCOCC單結晶無氧銅和LC-OFC巨大化結晶無氧銅等等,非常多樣化。而平常講什麼6N銅、8N銅,也是日本人仿照純金K數純度弄出來的,6N表示99.9999,而8N就是99.999999囉,還真是愛搞怪。
GRADO的UHPLC超長結晶超高純度無氧銅也是在材質上做改良,不過歐美國家的線材取向和日本不同,比較強調調音搭配性,像網聚時有位潛水的朋友帶來一條3,500大洋的銀線,就是歐美比較喜歡採用的編織線,有興趣的朋友可以上AV Guide參考那裡的線材文章,相當有趣,日本和歐美的線材講究風格也充分的表現在國內的音響發燒友身上。
而樂音唱片上玩的線材就更加豐富了,你可以發現很多發燒友玩的線講究到非常誇張的地步,光那個電源線就粗如小水管一樣,價格就更不用說了,發燒線材動輒數萬塊在所多有呢。
我深深的贊同AV Guide線材文章作者Chousir的看法,線材不應該過於強調,如果喧賓奪主,反而忽略掉更重要的訊源音響器材,並不會有太大的好處,反而讓自己忽略了原本的目標在哪,「音響只是手段,音樂才是目的。」與大家共勉之 ^^
2001/01/01 01:17
http://www.myhpw.com/sidebyside/Line01.htm
非常感谢!
让我慢慢消化.
http://www.8168904.com/fs/
www.ediyshop.com/bbs
首页>>摩机宝典
DIY从“头”开始——讯号线的制作
      zaudio
  一套高级音响器材中,线材的作用不可忽视。可是一副好线材的价格往往让人摇头兴叹,只恨自己挣钱太少!但如果有兴趣的话,不妨自己动手制作一副线材,既省钱,又可以满足自己的需求,何乐而不为!
    这次向大家介绍一款讯号线的制作,有兴趣的朋友可以一试。
    第一步:准备工具。主要有:电烙铁、镊子、剥线钳。有条件的话电烙铁选进口恒温烙铁,一般的选国产30W以上也可以。
    第二步:准备材料。见附表
讯号线(散线)
讯号线插头
优质焊锡
热缩套管
松香
1.5米*2根
2对
1卷
ø5*8cm
少许
品牌自选
(如古河)
品牌自选
(如WBT)
进口焊锡
(如WBT)
2根
一红一黑
没有也可
    接下来就可以动手制作你的发烧级讯号线了!我选用的是双芯镀银讯号线,价格约为100港币/米。WBT-0147讯号插头(图一)。将讯号线两端分别剥出1.5厘米芯线,再分别将两芯线(一红、一黑)剥出5毫米裸线。
    然后将讯号线两端分别套上热缩套管,左声道讯号线套黑色,右声道讯号线套红色。在这里,热缩套管的作用是:一、作为色标以区分左右声道,二、增加线径以利于被讯号插头内的螺丝锁紧。当你确定热缩套管的位子后,便可以加热以使之缩紧,并将讯号线牢牢包紧。另外,由于讯号线屏蔽层只须单端接地,所以请先将两根讯号线的一端套上相应颜色的热缩套管,以之作为接地端的标记(图四)。请注意:由于讯号线的不同,应选择相应直径的热缩套管!
    接下来将讯号线两端分别焊到讯号插头上。红色的芯线作为正极焊在WBT-0147讯号插头的中间,黑色的芯线作为负极焊在WBT-0147讯号插头的外壳上(图二)。在讯号线作好标记的一端(图四)也将屏蔽层导线焊在WBT-0147讯号插头的外壳上(图三)。当所有芯线焊完后,用万用表检查一遍,看讯号线两端对应的极是否相通,以及正负极是否短路。如果一切正常,那么一副发烧级的讯号线便大功告成了!(图五)
图一 德国WBT-0147讯号插头
图二
图三
图四
图五
                         摘自 胆界
                                       chifi转载
© 2000-2001 中国影音精品
http://www.hotit.net/~dreamland/mjbd/DIY_xinhaoline.htm
