环绕声解码器可以当CD解码器用吗? [复制链接]
查看: 4856|回复: 10
环绕声解码器可以当CD解码器用吗?最好是最新6。1解码的。带4个声道功率放大的。好象国产的还没有吧?
产AV解码器的变迁
  —我用过和正在用的5台AV解码器
  2002年12月19日 10:19:22
    由于先组建了双声道系统和听音室空间所限的特定原因,本人从来没有购用过AV功放,而都是采用AV解码器加纯功放的搭配方式。从最初的杜比模拟到现在的数字6.1声道,本人先后使用过5台(也可算是5类)国产AV解码器,可谓近几年AV技术发展的一个小小缩影,特别是可从中看出国产AV解码器在技术特色上的变迁。
    电影的多声道录制与重放,最早出现于上世纪四十年代的《幻想曲》卡通片。1976年,英国杜比公司(后迁址美国)研制出了适合于35mm电影的矩阵4声道光学音轨杜比立体声。此后,杜比环绕声经多次演变,使其技术开发与应用不断提高档次——从模拟到数字,从较少的声道到更多的声道。在扩充技术应用方式方面,也从影院走入了家庭。把众多人的家庭影院梦想变成现实的环绕声系统开始于模拟4-2-4编/解码的杜比定向逻辑(亦称杜比专业逻辑)技术。起初,售价昂贵的杜比模拟解码器和解码功放只是进口货的一统天下(雅马哈、建伍、先锋、天龙、JVC等日货居多),以后国内厂商开始引进M69032、YSS215、CP55、NJW1102、NJW2177等杜比矩阵解码芯片,产品研发成功后陆续生产、上市。成品机最先获得杜比实验室认证的是深圳银耀的新声,其后,湖山、绅士、爱威、雷顿、麒锋等也先后推出杜比定向逻辑解码器,还有更多品牌更多型号的带杜比逻辑解码的4声道AV功放(无论在当时还是现在,高端AV产品是经过卢卡斯认证的符合THX标准的器材设备,但由于条件苛刻成本昂贵,国产品无一进入此行列)。
    在进口品牌的杜比数字(AC-3)解码器材(包括单独的解码器和解码功放)见诸国内音响市场一年左右以后,厦门厦新推出了第一台国产内置杜比数字解码器的AV功放。以后出现的多家企业(如索普、联声、新科等)生产的此类器材,采用的解码芯片主要是ZR38601、YSS902、M62446、NJU25301等。有一个现象不同于杜比定向逻辑时代,即此类器材全部是AV放大器,单独的国产杜比数字解码器在中国市场上根本就没有出现过(至少是笔者未见未闻)。
    国产内置杜比数字解码器的AV放大器延续的时间并不长(还没有内置杜比数字单解码的DVD机存在的时间长),因为国外多家公司开发的杜比数字、DTS双解码芯片很快就达到了价格平民化,国内引进的主要有日本YAMAHA(雅马哈)的YSS912、美国Crystal(水晶)的CS492604、美国Zoran(卓然)的ZR38650等,在不长的一段时间内,爱威、新声、欧琴、高士、索康、先驱、步步高、厦新、欧达、山灵、斯巴克等品牌的双解码AV功放就相继上市,但无内置功放或仅带中置、环绕声道功放的数字双解码器是过了较长时间才有厂家推出(先期上市的应是CAV和新声,以后则“响应者众”,如索康、斯巴克、山灵、欧达、华敏、八达等都有数字双解码器上市)。
    AV领域新技术开发利用的速度实在是太快了,正当国内双解码AV器材风头正劲时,在专业影院刚刚出现的DD-EX、DTS-ES的6.1-7.1声道技术很快就应用到了民用产品上,进口品牌内置6.1-7.1声道的AV功放推出似乎不到一年,此类国产器材就陆续上市,先后推出内置6.1声道解码器AV功放的有先驱、爱威、雅顿、声丽雅、爱浪、凤之声、钟神、达力、新声、声雅等。不过,同为6.1声道器材在技术档次上也有差别,开始推出的机型其后中央声道多为矩阵解码,采用的解码芯片还是以5.1声道双解码芯片(如YSS912+YSS902、CS492604、ZR38650等)为基础,只是增加了一道处理程序,它与使用如YAMAHA的YSS938,Crystal的CS493263、493292,AD公司的ADSP-21161等芯片所产生的DD、DTS分离6.1声道(还附加了多种新的解码技术如Dolby  PLⅡ等)在效果上有很大不同。
    最先拿出(至笔者撰此稿时似乎也是唯一推出)6.1-7.1声道AV解码器的是新声(在短短几个月的时间内已有三款),而且在技术上的起点相当高。
    “家庭影院”刚在国内兴起的六、七年前,为能买到一款性能优异的AV解码器,本人查阅了当时的若干产品资料(起根本作用的还是当时的产品广告和器评文稿),经过综合平衡,最后购买了重庆产的绅士DSP E1080杜比定向逻辑解码器影音前级。选择这款解码器是基于三个前提:一是绅士广告和专业杂志器评文章对产品的夸赞之词甚多;二是据介绍本机的合成式解码芯片CP55在声道分离度上优于其它器材的压控式解码方式(而且合成式解码器仅此一家);三是厂家在国内几个城市摆下擂台,放言敢与进口万元级器材作比拼(其实本人并未前往亲见亲闻)。端详着摆上自家音响架的这台“高科技”产品,当时真是乐得合不拢嘴。特别是播放《真实的谎言》等VCD大片,当听到两只环绕喇叭真的在自己的身后发出声音时,心里一阵欣喜。本机使用NE5532运放的L、R双声道前级输出,经外接放大器和音箱,声音确有几分耐听,但其它方面以现在的角度看大概就一无是处了。本机只有30W×2的中环功率输出,加上模拟杜比矩阵系统本身的中置、环绕声道频响过窄,因而听起来十分压抑,特别是两只环绕箱的音效就像过去农村串接到各户的有线广播小喇叭。机内虽然设置了4种DSP环绕声场音效 ,但无法套在杜比定向逻辑解码状态下使用,因而它与雅马哈那种DSP功能毫不沾边。
    本人购入的第二台AV解码器是中裕奥斯AV-998型CS-5.1解码器(并同时购买了一台三声道功放),主要目的是用它来听多声道音乐,同时也取代绅士解码器看影碟。因为首先,该项矩阵解码技术号称可把任何双声道音源处理成5.1声道效果;其次,称所有的声道均为全频,也有优于以往矩阵解码器的声道分离度(据称理论上最高可达60dB),这对于听音乐看影碟当然就是一举两得的好事。当把此机与其它器材连接后,用CD机播放立体声音乐,环绕效果比原来绅士解码器处理的效果强了许多,中置、环绕音箱发出的声音较为清晰、响亮,也有一定的音乐味。本机设置的音乐、电影两种模式很起作用,区别是使用音乐模式时,左、右音箱的声音信息在5.1状态下与在双声道状态下基本无异,双声道中的共同信息可以由左、中、右三个声道同时传声;使用电影模式,出现双声道共同声音信息(如人声对白)时,声音则只由中置音箱传出。本人的客观评价(实际感受)是,CS-5.1处理双声道声音信号(包括立体声音乐和4/2/4编码的杜比逻辑软件),不仅强于早期模拟的杜比定向逻辑解码产品,而且也在声音的质感上略优于后来广泛附加在杜比数字解码芯片上的数字合成式杜比矩阵解码技术(马兰士、建伍等日产AV功放的有些型号内置了CS-5.1解码),但它与杜比数字、第二代杜比矩阵解码技术PLⅡ、DTS所有解码格式等无法相比,差距是全方位的。CS-5.1的两个后环绕声道不仅在处理普通双声道信源时没有明显的分离,而且在处理随机赠送的CS-5.1编码软件时,分离音效也并不理想。总的来说,本人以为它是个生不逢时的技术产品(即如果它先于DD、DTS诞生,就可能产生较大的市场影响力),它的实际应用情况比其宣传声势和发明者的初衷解码的主流技术,而且所有的数字双解码芯片均附加能够把普通双声道信息处理成环绕声的杜比定向逻辑矩阵解码电路,更何况能够空前完美处理双声道信息的Dolby PLⅡ和DTS Neo:6也已开始普及——各家的DD-EX、DTS-ES解码芯片几乎全部搭载了此两种专门用于把双声道音源处理成多声道效果的最新解码技术,因而用户很难甚至根本不会再作另购CS-5.1器材的选择。
    在自己的视听系统中增加了DVD机后,又同时购买了第三台AV解码器:CAV(丽声)DC-2000光纤数字解码器(解码芯片为YSS912即雅马哈日本本土版的YSS918)。在此之前本人曾到处寻觅AV数字解码器,但情况是内置双解码的AV功放不少,带中、环三声道的数字双解码器或无内置功放的数字双解码器一台也没见到。进口器材中有DD或DTS只含其一的单解码器(如天龙产品),但售价近三千元甚至更高。因此CAV的双解码器上市后自己真有“众里寻她千百度”的感觉。买回家后与相关器材连接,音响效果令人满意。但此机在功能上有一大一小两个缺点,大缺点是没有遥控,实际使用不太方便,初用感受不深,时间越长越显别扭。其实在本人看来,只要有一个功能可以遥控就行,那就是控制音量。因为对各项技术数据的调整设定都可事先通过机器按键进行,开、关机及其它无须频繁操作的功能走到机子前按一下也不算什么,唯有音量是可能随时要调控的——不同的软件信号强弱不同,同一张碟片内信号的强弱也随时在变化,几个人同时欣赏时对声音的要求不一样,看影碟时有人敲门、有客来访、接听电话、遇事交谈等随时需要降低音量,晚上看碟时间长了越来越安静,音量必须不断调低等等。如果功放的电位器能遥控,或碟机设有输出电平遥控功能当然都能达到目的,但偏巧本人的器材都不具备。此机的小缺点是机上没有数字同轴输入接口,往往会遇到使用不便的情况。还有一个与本机无关的因素也促成了我的换机想法,即自己所使用的三声道功放电源噪声大,于是很快又添置了新声SAV-1150数字双解码器。
    SAV-1150内置了中置、环绕三个声道的功率放大,双解码芯片与上机相同即也是YSS912。在至今已推出多品牌多款型的DD、DTS数字双解码器中,此款机是市场影响面最广的,用户应该也是最多的。本机做工、功能设置无可挑剔,声音表现以其价位说也是相当不错的,完全可胜任“超值”二字。唯一令本人不太满意的,是主声道前级输出的声音信号太弱,估计至少低至-20dB。平常本人听CD时,纯功放的音量电位器放在9点位置已相当大声(这也难怪,我的马兰士63SE CD机的输出电平为0dB,音箱的灵敏度又达到了92dB,而听音室仅15平米),但由SAV-1150输出主声道前级信号,要达到同等声压,纯功放音量电位器要旋至11点位置。奇怪的是,此现象不是本机独一份,我在其它的类似产品上也不止一次发现过同等问题。为此事我专门咨询了厂家有关人员,方知原来是解码芯片自身的原因:芯片在电平稍大的时候动态不够,导致信噪比不能满足产品需要,如果人为提高输出电平,严格来说并不符合认证要求。另外应该还有一个原因,即如果为解码器配以纯后级功放,往往都是在最大音量位置,声压是由前级输出电平控制。当配以合并式功放使用,电位器调到较高时心理上就有些不适应。其实,这种东西主要是一种心理作用,电平输出弱一些,信息成分并没有丢失,音量电位器放得稍高些,(对有一定素质的纯功放来说)噪声与失真的放大幅度微乎其微,更不会增加电源功耗。此机由于是全功能遥控,因而不再有本人所用前款机操作不便的问题。对这样一台好机子,为什么本人又要将它取而代之呢?这就是AV发烧友的“跟潮”心态,因为在5.1声道基础上又增加了后中置声道的6.1系统对自己有着极大的诱惑力。早在DD-EX刚刚兴起时,本人就在5.1系统中加入一台闲置的矩阵解码器和一路功放、一只中置音箱(放在后中央声道位置)自组过“准6.1声道”,感到效果明显强于5.1。以后,就一直在寻觅、等待6.1声道解码器的出现。当6.1声道解码器商品机真的见诸市场时,本人岂能“袖手旁观”?于是又在第一时间购买了新声HD-210。
    HD-210说起来已经是新声的第四款6.1-7.1声道解码器材,前三款分别为SAD-200解码前级、SAV-300七声道解码功放、HD-200解码前级。SAD-200与HD-200功能、用料基本相同,只是外观不同,显示屏前者为中文后者为英文。HD-210与HD-200除显示屏形状有所区别外,根本的不同是HD-210内置了中置、环绕四个声道的功率放大(为什么6.1和7.1的说法经常交替出现?这是因为仅从DD-EX、DTS-ES的角度说,所增加的只是后中置一个独立声道,而THX标准则要求功放机或解码器要在5.1声道基础上增加设置两组功率输出或前级输出。但其实这两组输出仍然只是一个独立声道。另外,卢卡斯不把增加的这两个声道称作后中置声道,而是称作后环绕声道,我们通常所说的环绕声道则分别被称作左后环绕声道和右后环绕声道)。HD-210采用的解码芯片是Crystal的CS493263,解码格式包括:杜比数字,杜比定向逻辑,Dolby PLⅡ杜比定向逻辑第二代矩阵5.1编解码技术,PCM,DTS,DTS-ES矩阵6.1Matrix,DTS-ES声道分离6.1Discrete,DTS新6声道Neo:6,水晶特别环绕声C.E.S 7.1(并有多种DSP数码声场处理。另外本机还有HDCD解码和对PCM数字信号的超级倍频处理功能)。此芯片已包括DD-EX杜比数字6.1解码,但由于此枚芯片的此项解码尚未获得杜比实验室的官方正式认证,因而本机没有做上去。那么如果播放DD-EX编码的碟片该如何解决?很简单,就使用C.E.S 7.1进行强制解码,声音效果完全相同。C.E.S 7.1在本机上表现为6.1声道,它可以把DD、DTS 5.1声道录制的碟片处理成6.1声道播放,这是一项对6.1声道系统来说特别有用的功能。喜欢多声道听音的朋友使用此类器材再合适不过,因为它不仅能播放各类原汁原味的多声道软件,而且它的PLⅡ和DTS Neo:6都能把任何普通双声道信号源处理成多声道效果(在音效上两者有完全不同的特色)。本机还采用了美国BB公司的PCM 1738 D/A转换芯片和OPA2134高素质运放等顶级或高级元器件,整机的完成度很高。使用此解码器最惬意的一是听音模式的选择面非常宽,二是经由它处理过的声音无论在韵味、质感上还是在动态、力度上都上升到了一个较高层次。
    新声HD-210虽然是一款令自己非常满意的器材,但它也当然不会是AV解码器的终结者,因为科学技术的发展永远不会停止、定格。然而不知道是花钱方面的原因还是感情方面的因素,我甚至希望在此方面科技发展的脚步慢一点,别让我在短时间内又去买第六台AV解码器。
银耀电子科技(深圳)有限公司继HD-200 多声道Hi-Fi音频解码器后,最近再推出其后继产品HD-210 多声道Hi-Fi音频解码功率放大器。该机除继承HD-200的所有音频解码功能外,增加了四声道Hi-Fi后级功放,该机功能特性:
解码信号格式包括:DTS ES分离6.1、DTS ES矩阵6.1、DTS 5.1CH以及DTS NEO:6,DTS-CD/LD等;杜比数字(AC-3)完全解码,包括杜比数字5.1CH及各种格式;杜比定向逻辑Ⅱ(PRO LOGICⅡ)解码;CRYSTAL特别环绕声CES 6.1CH解码;可将普通DTS信号或杜比数字信号处理成CES 6.1环绕格式;六种数码声场效果处理;超级PCM倍频解码功能。能将44.1kHz或48kHz的PCM信号转换为88.2kHz或96kHz信号,然后再经数模转换转换器转换为模拟音频信号,令普通的CD信号音质得到大大提升。还有高素质HDCD解码功能。
采用美国Burr-Brown布尔-布朗公司顶级24Bit/192kHz差分输出数/模转换器PCM1738,具备极高的动态范围及信噪比,加上用OPA2134作缓冲滤波,令声音完美无暇。
  该机有一大特点,既可作双声道功放单独使用,也可作为中置/后中置及环绕功放使用。  该机有一大特点,既可作双声道功放单独使用,也可作为中置/后中置及环绕功放使用。
   该机功放电路采用世界著名电流倾注负反馈,互补全对称Hi-Fi功放电路。采用日本东芝音响专用大功率对管2SC5200/2SA1943。本机功放电路可以有三种组合,如你暂时没有主功放(FL/FR声道),又或者觉得您的旧功放不如本机的好,你可将主声道(FL/FR声道)信号输出接到中置(CEN)和后中置(SC)的功放输入端,把该机的中置(CEN)功放及后中置(SC)功放作为主功放输出使用。视具体的情况而定。方法1:将该机作为立体声Hi-Fi功放使用,如前面所述的方法,音箱系统也只接主音箱(FL/FR)。将聆听模式设为“STEREO” (DOWNMIXED)模式即可。方法2:仍将主声道(FL/FR声道)在本机作主功放输出,再用一部外接的两声道功放作为中置声道及后中置声道的功率放大。并把左右环绕功放输出接上音箱。方法3:用原厂的设置,用本机的中置(CEN)功放及后中置(SC)功放,和左右环绕功放。再把主声道(FL/FR声道)信号输出到另一台立体声Hi-Fi功放机上。电源采用总功率高达500多瓦的电源变压器以及进口24000微法音频专用滤波电容,令功放的动力澎湃。
那么纯放大器加环绕声解码器怎么组成AV系统?难道不是把DVD的同轴输出接到环绕声解码器再分解出6路信号吗?
飞鹰 在 2004-1-21 13:28:11 发表的内容
新声的HD-210就符合你的要求还带HDCD。
CD能分配出这么些声道吗?!
那里有详细的资料?其实CD解码与环绕声解码是不是共用一个解码电路?还是CD解码是环绕声解码器的一个附加功能?
好复杂。看完之后头还是晕。
天那。这鬼东西想食人呀。什么世道啊。安桥501也就2000多呀。
http://www.avphile.com/2002_09/fiels/news06.htm
一般AV功放兼备环绕声解码和CD解码,但环绕声解码和CD解码基本上没有必然关系。到底要看你机器的说明书。
所有的环绕声解码器都可以进行CD解码, 我用过一个VULVO(富豪)环绕声解码器, 效果还不错, 价钱也不贵, 还可以把模拟信号变成dolby pro环绕声.
