TAD JK10 + Melody 胆机 [复制链接]
查看: 3262|回复: 3
在最近一期新音响上看到TAD JK10 + Melody 胆机的介绍,很感兴趣。请再具体介绍一下,JK and TAD的喇叭,价格相差数倍,音质有没有的比?到底怎样? 谢了。
       以美國 TAD 提供單體,然後再由日本 Pioneer 所生產的 TAD TSM-300 ,自從在越點的網站貼出後,相信有不少網友已經在越點門市中一睹風采並聽過此款喇叭的音響性及音樂性的表現 ... 在一片叫好聲中,多數人都留下一句“此喇叭台灣售價太貴了”要不然.......。基於上述原因,Captain特別由日本引進一批完全相同的機種 ......日本TAD國內版 【Pioneen LH-3】已在越點開聲銷售中。
       由於售價只有原來定價的二分之一不到版主特別在現場將TSM-300與LH-3 兩對喇叭AB比對...由聲音、外觀、內部分音網路到配線,一切兩款不同的謠傳將不攻自破。
      哈!聰明的您是否要趁此機會撈對鑑聽級的喇叭呢?
售價38000。會員優待價為 34,500...
下圖及規格為PIONEER S LH-3↓
●15cmウーファー2基をバーチカルに並列したリニアパワーユニット搭載。コンパクトながらスペースユーティリティにすぐれた高音質スピーカー。
●トゥイーターには信頼性の高いホーンテクノロジーを採用。
■スピーカー/ウーファー:15cmコーン型(リニアパワー)×2、
トゥイーター:2.5cmコンプレッションドライバー+AFAST-SZホーン
■インピーダンス/6Ω
■出力音圧レベル/88dB/W(1m)
■最大入力/*160W
■外形寸法/236(W)×517(H)×309(D)mm
■質量/10.4kg(1台)
■専用スタンドCP-LH3の外形寸法・質量/
320(W)×500(H)×360(D)mm・4.0kg(1台)
*EIAJの測定による
TAD by Pioneer 全球著名錄音室指定專用
EXCLUSIVE
MODEL TSM-300
Professional Near Field Studio Monitor
兩音路的錄音室近場鑑聽揚聲器
TSM-300 秉持TAD喇叭在生真實聲音的技術哲學。採用最新研發的超高音壓縮式圓形號角高音單體,並以對稱類點音源之方式上下各置一顆六吋的無懸邊式低音單體,能再聲傳統喇叭所無法提供的真實聲音。
高音採用鈦金屬振膜的壓縮式單體,能再生35KHz超高音域,並以精確的相位調整技術,大幅減少音訊號轉換所造成的音色損失。
採用AFAST-SZ技術製作最佳音色的號角
號角採用TAD所研發的AFAST-SZ (Acoustical Filter Assisted System tuning) 技術,此導因管能吸收號角發聲時所造成的共振,避免聲音模糊不清,因此能使喇叭再生更清晰且豐富的高解析音質。
低音採用最先進的E.L.P.D.設計方式
採用TAD獨家開發E.L.P.D.( Edgeless Linear Power Design )方式,除了提供更寬的頻率響應與在生超低頻率,其無懸邊式低音結構(Edgeless Structure)並不會限制紙盆震動距離,因此能承受大功率的輸入而不失真。此外,更能完全消除傳統喇叭在懸邊振動時所造成的雜訊,進一步降低失真提高S/N比的表現。
三段式高音的音量調整
採用三段式高音調整。包括增加(Increase)、正常(Normal)與減少(Decrease)三段。可依據實際環境與聆聽需求來調整高音音量,使聲音達到最平坦的音色與最佳的解析度。
喇叭擁有防磁設計
擁有防磁設計,提高喇叭擺設的自由度。
超高頻率響應
高音頻率延伸達35KHz,可對應SACD與DVD-AUDIO超高取樣高頻寬的特性,完整重現自然逼真和豐富細節的音質。
漂亮的波形數據圖
SPECIFICATION
Horn : 1 inch Titanium Compression Driver
Woofers : Two 6 inch Linear Power Woofers
Frequency Response :35Hz~35,000Hz
Crossover Frequency : 3,000Hz
Impendence / Sensitivity : 6 Ohm / 88dB
Input Capacity : Max 160W
Shell : Magnetically shielded
Dimension : 23.7W × 51.75H × 30.9D (cm)
Net Weight: 10.5Kg
參考售價:78000.
會員特賣:59999.
台币价格 要除以5
http://www.acdc.com.tw/speaker/pioneer_tad/sp_tad.htm
Pioneer的最顶级产品通常使用Exclusive的品牌,喇叭亦然,使用TAD(Technical Audio Divise )单体的Exclusive喇叭,看着漂亮,听着杰出,买着却很烫手。TAD的低音使用特殊铸造法,整个框架一体成型,可以发出很深沉的声响。装有铍金属振膜的高音驱动器,加上非对称的木制号角,使Exclusi ve喇叭非常富有力感,它的音域不是特别宽,但速度快,中频丰富,能量感十足。另外超高效率也是其优点之一,台湾俊金也利用TAD单体设计了一系列喇叭,品质不输舶来品,使用Luxman的小真空管机就能发出非常庞大且震撼人心的效果,当然它的价格也是很惊人的。
俊金是用TAD单元来组装,自己设计音箱的,所以价格差别大咯。
http://www.jkaudio.com.tw/jktad.htm
俊金專業音響
Friday, May 23, 2003
公司:台北縣汐止市汐萬路三段320號之3
電話:(02)2646-2988 傳真:(02)2646-5851
TAD系列
   喇叭為全球之高級錄音室指定專用
  ◆ 單體採用超高磁數密度的ALNICO天然磁石
  單體採用現今公認最佳的天然磁石,其擁有最高的磁數密度,能提供音樂收放自如的速度感與強勁的衝擊力。
  ◆ 採用TAD原廠分音器及線材
  以特殊的手工技術,製造出強韌的音箱結構,延長喇叭使用壽命。
  ◆ 當今效率最高的揚聲器
  效率高達100dB以上,提供充沛的動態能量與音樂細節,造就逼真的臨場感。
  ◆ 音箱採用德國鋼琴夾層響板
  為獲得最真實的共鳴聲音,採用最高級之鋼琴響板製造,造工之精美,有如藝術品,使喇叭更具有收藏價值。
  ◆ 純手工製造
  以特殊的手工技術,製造出強韌的音箱結構,使其不龜裂,延長喇叭使用壽命。
  ◆ 製作難度最高的木製號角
  純手工製作難度最高的木製號角,以特殊的覆蓋角度及木製的號角,提供音樂最佳的定位,及純美甜潤的樂章。
