请教 leslie 知道那里有安桥TX-DS787放大器介绍吗?另配B&W6系列... [复制链接]
查看: 4439|回复: 15
谢谢!
PRIME AV新視聽雜誌 no.70
安桥放大器+B&W6系列没问题。
先谢了!
  另在安桥网站怎么没有787的介绍?在哪里可以找到!
787是那年的产品?那个网站有相关介绍?
另我已经出手买购B&W603系列一套!谢谢了!
6 x 160 W/每声道,连续功率,6Ω1kHz(EIAJ)
6.1声道放大器
THX Surround EX 、DTS 和Dolby Digital解码能力
THX Select认证
2区域传动能力
聆听模式记忆输入
优化增益音量控制器
7.1多声道输入
2组色差视频输入和1组输出
无测量配置
7.1声道前置输出
萤幕显示
试玩Onkyo平价6.1声道AV机TX-DS787
自去年开始,已有多部数码EX的高级家庭影院系统加入了6.1或7.1声道系统。不过可惜这些高级机种的价格太高,而导致未能普及,不少人都期待有较相宜的6.1机种出现,刚在市场出现的Onkyo TX-DS787终可为大家一尝夙愿。
早前已为大家提过,Onkyo会推出世界首部万元以下的6.1声道AV扩音机──TX-DS787,而该机种亦於近日面市了。现在买到的TX-DS787与日版有些微不同,日版的TX-DS787标榜是THX Surround EX与AAC的结合,AAC是日本将在今年尾推出的数码卫星广播用的音响方式,在国内可说是完全用不上。所以国内能见到的TX-DS787是以6.1声道系统为THX Surround EX重点。
大家应记得去年Onkyo推出的TX-DS777,在当时是首部THX Select级AV扩音机,质素好不在话下,有THX功能之馀价钱亦不算高,一推出便大受欢迎。今日的TX-DS787是TX-DS777的一个进化型号,保留了THX-Select的级数,而且加入焦点所在的THX Surround EX系统,是一套十分吸引的机种。
TX-DS787的THX Surround EX是一个「进可攻退可守」的系统,本体内置6声道的完整扩音机,即除了基本环绕声要求的5个声道外,用多一只喇叭作後环绕声道。
以前也曾提过,THX推荐玩THX Surround EX的标准是用两只喇叭作後环绕声,TX-DS787虽然本体只有一只後喇叭声道输出,但其机能其实也能支援两只喇叭作後环绕声,要用两只後环绕声喇叭时,可以像现今很多的AV机一样,另接两声道的後级放大器,再接喇叭就可以作7.1声道的完整THX Surround EX了。
不少朋友对THX Surround EX系统的喇叭摆放都感到十分烦恼,而TX-DS787的优胜处就是它本体有相当的弹性,可以供人逐步的增加喇叭,达到最佳效果。而同时TX-DS787亦可作Zone 2控制,即是可以多驳一组喇叭(两声道),延长至房间等地方,再在机上驳上Zone 2的红外线遥控器,就可以在房间中完全控制扩音机,一套机在两个空间中享受。
TX-DS787是THX-Select机种,自然有THX功能,可以对观赏电影时作多方面的改善,其中较为人知的有Re-EQ,可以调整影碟中过量的中高频;Timber Matching可调整喇叭之间的连贯性;Adaptive Decorrelation可以使环绕声喇叭避免出现Mono声,使听感更佳。Onkyo的WRAT宽阔频应功能,能有超卓的高频重播效果,在芸芸AV扩音机中无出其右,已是业界一致公认。
TX-DS787的本身是THX-Select级的AV扩音机,输出功率亦自然不会弱,功率有100Wx6(8ohm,20Hz~20kHz)及160Wx6(6ohm,1000Hz),内 的用料亦十足,大型的供电变压器比上一代还要大,在同级的机种中亦少见如此大型的变压器,其他如电容、电解电容等都是上乘材料。
本体机有7组喇叭输出,其中一组是专为ZONE 2喇叭而设。而同时有7.1的输入及7.1输出,亦能升级。视讯方面亦加入了两入一出的色差输出,内置收音机亦可对应RDS,设备可说是十分完善。
TX-DS787的音质有叫人惊喜的表现,高音重播出色是意料中事,因为有WRAT,分析力高,音色细致,S/N比达100dB,在AV扩音机中实属少有。环绕声效果亦令人满意,效果声亦见够力,用来听歌有很高的分析力,只是略嫌生硬,是典型AV扩音机听歌的问题。不过考虑到价格与整体功能表现,已十分叫人满意。
内市场比较早的一家日本Hi-Fi生产商,今年来安桥公司全新全心致力于发展家庭影院系统和迷你组合音响系列,取得的成绩相当瞩目。去年,安桥集结美国三大顶级音响科技工业Lucasfilm公司THX Surround EX及THX Ultra认证、专业数码声频制造的Apogee公司及Balanced Audio Technology公司的先进技术,推出Integra Research Hi-End家庭影院的新指标。TX-DS989则是全世界第一部“一体式”THX Surround EX 7.1声道的AV收音环绕接收机。对于AV发烧友而言,能藉由AV接收机享受到音响级的声音表现,绝对是个令人雀跃动心的一大挑战;但是对于一般AV用家来说,如此优异的音色表现虽然心向往之,但是经费预算却是首要考量问题,多半也只能退而求其次购买中低价位的机种。
其实,Onkyo也推出过多款具dts、Dolby Digital解码的中价位AV接收机,如TX-DS777、TX-676等(TX-DS777具有THX认证,TX-DS676则无),这些机种都具备5.1多声道输入,并可因应越来越多具有Dolby Digital EX、dts ES音效DVD软体的发行,家中现有的影院系统势必将面临升级与否的考量。Onkyo已预先替用家设想周到,全新推出一台获得THX Select认证的Surround EX接收机-TX-DS787,不仅具有THX Surround EX的360度环绕声功能,内部THX电路并保有Onkyo的先进优质的技术支援,使它具有Hi-end级的性能,却不需要花费Hi-end的价格,可以说是一台高贵又不太昂贵的AV收音接收机。
中价旗舰
TX-DS787就其面板按键配置与外观造型、操作功能,除了少许按键功能有所更动之外,与TX-DS777可以说是像双胞胎兄弟一样神似。然而,双胞胎虽然外貌相仿,内在个性却不尽相同。TX-DS787与TX-DS777同样具备有因应DVD Audio与SACD的严格 求而设计的WRAT(Wide Range Amplifier Technology)宽频扩大技术,还增添了THX Surround EX6.1环绕音场,售价却比TX-DS777刚推出时便宜了些,但是TX-DS787的内部用料比起TX-DS777却一点也不含糊,可以称为是Onkyo中价位层级的旗舰机种。打开上盖探一探TX-DS787内部架构,主要区分为三部份,超大型带有遮罩的电源变压器和独立式的印刷电路板分布于两侧,中间线板的下方为整体冲压而成的大型铝制散热片,除了具散热功能外,更有助于减少共振现象。
功能详尽的面板按键操作
为了充份顾及到消费者使用便利性的 求,TX-DS787所有的操作按键都可以在面板上找到,即使没有遥控器,全部操作也可以在面板上进行。面板中央配备了可随时掌握住设定操作状态的超大显示屏幕,其右方的DSP/Preset旋钮的操作功能相当于摇控器上的十字功能键。显示屏的下方分别聆听模式/选单按键与信源选择键。TX-DS787提供的各种聆听模式,如Direct、dts、Dolby Digital和THX等环绕模式选择,用家只 要按一个键即可完成。而为了使操作更加快捷方便,TX-DS787将信源选择键被分为音源与视信两组,分别陈列于显示屏的下方,让用家在选择播放DVD、CD、Tape以及其他信源时,按下对应模式按键就可完成,免去了繁琐的功能表选择过程。此外,利用面板左下方的Zone 2按键,让用家可于其他房间 ,建立并藉由遥控器控制另一套音响系统。
功能性、相容性齐全的端子配置
TX-DS787的背板部份提供有4组RCA同轴或S-Video视信输入端子、7.1声道信号输出(方便用家日后可升级成7声道环绕系统)、3组色差输出入端子(可对应HDTV、投影机等信源)、6.1声道输出端子(每声道可达160W大电流输出,让用家不 要再外加任何前后级,便可轻松地体验到THX Surround EX音效),还配置有7.1声道模拟输入端子,可外接DVD-Audio或SACD等多声道格式。除了TX-SV373、TX-SE350之外,其馀Onkyo AV接收机的各价位机种(包括TX-DS787在内),均一律配备了可相容香蕉插头的喇叭接线端子,这种接线端子不仅连接快速方便而且牢靠,并可容纳较粗壮的喇叭线,而不像其他厂牌的中低价AV接收机有的仅在前置与中置声道使用香蕉插端子,或是一律使用一般夹线端子。
TX-DS787所使用的是与TX-DS989相同的摇控器RC-390M,比TX-DS777的遥控器多了上方的液晶显示面板。RC-390M具备有直接选择各种输入声源的按键,使用者可以不必在播放影片时,再进入选单中逐页搜寻功能表来设定。若是用家外接有Onkyo其他影音产品,同样只须要藉由这支遥控器就可达到全面控制周边设备的主要功能,不同功能按键的形状、大小与位置区格明显,按键表面有清晰的黑色字元标记,并附有背光显示,即使在黑暗的房间 操作也可以看得清楚。此外,TX-DS787的遥控器还具有「Macro Function集成功能」,用家可以依据 求把一系列按键操作(多达16个键)指派到一个按键上,你只要按下这个键就可以完成多个连续操作动作。例如DVD开机、AV接收机开机、切换成Dolby Digital或dts模式、按下Play键开始影片播放等,只要事先进行「Macro Function集成功能」设定,用家只 将影片放入光碟机,再轻松地按下一个按键,所有的动作就可自动地连续完成。
功能强大的参数设定
TX-DS787内建有详尽的参数设定功能,进入选单的主目录页,可以看到首要五大项的设定选项:Speaker Setup(喇叭设定)、Input Setup(输入设定)、Listening Mode Setup(欣赏模式设定)、Preference(优先选单)以及OSD Setup(选单显示设定),以这五项为主轴,共分为28个选项,然后再由这28个选项继续各自细分下去。设定过程页面虽然相当繁复,但是TX-DS787所附带的功能却十分丰富,由说明书共花了20页篇幅来介绍说明就可窥之,用家可得耐著性子,多花点时间好好研究把玩一番。
声音表现
笔者将TX-DS787搭配以Panasonic DVD-A7TN光碟机与Pioneer A系列喇叭组装连接,并接以Heco Mythos主动式超低音进行声音测试。TX-DS787表现出来的包围感与气度足以让人对其另眼相看,是个相当的凶悍角色。即使是属于偏瘦声底的环绕喇叭这样的弱势对手,TX-DS787以其强悍的输出功率,就如同久旱逢甘霖一般,这套喇叭顿时朝气蓬勃了起来,展现出新生的活跃力。160瓦潜在的爆发力不仅让各个频段的音场密度更为紧实饱和,更让低频段的能量更再向下沉沦向地面漫延开来。不同于一般日系机种经由音场过度修饰后的声音表现,TX-DS787属于雄厚饱满的厚声底,与Denon的机种较为接近。宜动宜静、细节表现多是TX-DS787的一大特质,对于影片中的效果重现地更加真实、自然,即使遇到惊险刺激的动态场景时,TX-DS787则无不爽快地表现出它霸气十足的一面,温和收敛的高频段与低频段所带来强大的震撼效果,彷佛将整个音场空间再向四面八方扩展开来。不论是「虫虫危机」中假鸟以绳索在头顶摇晃移动的上方音场结像,或是「神鬼战士」中两军对峙的这一场惊天地泣鬼神战役,高速投射出火焰弹的移动感,或是士兵从四面八方蜂拥而上打斗时,叫嚣鼓噪的磅礴气势所凝聚成的空间感等,TX-DS787的表现真是可圈可点,展现出日系机种少有的慷慨气魄。
接著笔著再播放具备Dolby Digital EX音效的「天摇地动」。这部影片最大的卖点,就是由电脑特效制作出在完美飓风的暴风圈中,种种惊涛骇浪的震撼效果。加装了后环绕声道不仅让前后音场的连贯性更加流畅,让聆听者整个被包围于音场之中,感受到环境音效自然而然地现身于四周,层次感、细节表现更多的细腻丰富,后方音场的包围感更好,音场结像更加的明确具体。
结论
对于聆听位置紧贴后墙的空间来说,环绕喇叭的摆位方式多采以贴著侧墙发声,以求较为清晰的后方音场结像,但是会造成前后音场的连贯性较为薄弱些。用家若能于后墙加装一支后环绕声道,并搭配像TX-DS787具有Surround EX 6.1解码的AV环绕接收机,则有助于大大提升后方及上方音场的明确结像。再者,以TX-DS787的中等价位,不论搭配以何种音色的喇叭系统,都有超乎水准的优异表现,是一台高C/P值的超值机种。对于想要将家庭影院系统影音表现升级的用家来说,选TX-DS787准没错!
使用技巧
音效设定
TX-DS787内建有十二个极具实用性的音场模式,可藉由面板上的DSP/Preset旋钮或遥控器上的DSP▲键,选择出播放影片适用的聆听模式。再者,TX-DS787根据每个音场模式的特性,提供有5-6项各自不尽相同的参数设定(如Stereo立体声设定只有Subwoofer On/Off一项参数,而Theater-Dimensional设定则提供有Subwoofer、Listening Angle等6项参数设定,让用家可依照家中的视听空间与喜好,自行调整出多样化的环场音效。
基础设定步骤
1. 将TX-DS787与光碟机、环绕喇叭组装完成后,按下OSD Menu先进入主选单中Speaker Setup进行设定。
2. 第一步先进行喇叭状态设定。若是搭配有主动式超低音,则将左右、中置、环绕声道与后环绕声道皆设定在Small,主动式超低音则设在Yes位置。若有加装后环绕声道,也请设定在Small,并自行选择声道数量。
3. 接著再进行各声道摆位距离设定。TX-DS787可藉由输入各声道与聆听者的距离,便会自动帮您设定好各声道的Delay Time。最后要进行的是各声道电平调整设定与低音峰值电平设定。
4. 喇叭设定完成后,再重回主选单进入Input Setup页,进行Audio(选择光纤或同轴数码输入)与Video设定等,便可进入发声测试阶段。
★形式:具Dolby Digital、dts、THX Surround EX解码功能的收音环绕接收机★最大输出功率:160W/6欧姆★输入输出端子:Optical光纤输出入端子x3组、Coaxial同轴输入端子x2组、RCA形式Video/Audio信号输入端子x4组(4组S信号影像输入端子)、S信号影像输出端子×1组、7.1模拟信号输出端子、三线色差输出入端子x3组、AM/FM天线连接端子x1组★信噪比:80dB★使用电源:AC220-230V、120V可切换,50/60Hz★外观尺寸:43.5×17.5×45.3(W×H×D)cm★重量:17.4kg
转自www.primeav.com.tw
器材評鑑
平價的600系列商品身上依然留著B&W一貫的忠實、自然音色血統,尤其是高階產品的技術向下移植之後,讓600系列更能發揮出傲視同級商品的聲音表現。
B&W 600系列多聲道揚聲器系統
文/張峰嘉
【圖片】 【圖片】 【圖片】 【圖片】
技術規格
DM602.5落地式喇叭
●二音路二單體低音反射式設計●使用一只1吋高音單體與一只6.5吋中低音單體●頻率響應55Hz-22kHz●平均阻抗8歐姆●靈敏度為88dB/1W/m●分頻點4kHz●尺寸850×204×288mm(高×寬×深)●重量14.5kg。
DM601 S3書架式喇叭
●二音路二單體低音反射型書架式設計●使用一只1吋高音單體與一只6.5吋中低音單體●頻率響應為60Hz-22kHz●平均阻抗8歐姆●靈敏度88dB/1W/m●分頻點4kHz●尺寸365×204×228(高×寬×深)●重量6.1kg。
LCR60 S3
●2.5音路低音反射式設計●具備隔磁效能●使用一只與1吋鋁合金凸盆高音單體與二只中低音單體5.5吋中低音單體●頻率響應70Hz-22kHz●平均阻抗8歐姆●靈敏度為88dB/1W/m●分頻點為4kHz與400Hz●尺寸175×460×305mm(高×寬×深)●重量9.0kg。
ASW600主動式超低音
●使用一只10吋的低音單體●密閉式箱體設計●內建的擴大模組具備150瓦連續輸出功率、B類擴大電路●頻率響應為20Hz-180Hz●分頻點、音量連續可調●尺寸365×365×450mm(高×寬×深)●重量19.5kg。
參考售價:全套特價88,388元
進口總代理:皇佳(02)25928760
談起B&W,音響門外漢會誤以為聽到的是BMW,所以會與侃侃而談的會是X5如何如何、大7如何如何或者是新Mini如何如何,如果你不適時制止他的話,話題將會一直停留在BMW身上。但是將立場倒轉,如果你是與一位音響迷談論BMW,他跟你談的可能會是鸚鵡螺多好多好、801Ⅲ的聲音表現當年同價位無人可比或者是該公司將高階器材的使用技術下向移植,讓平價系統也可以表現出Hi-End水準。基本上這二大品牌之間,除了品牌讀音近似、具備歐洲血統以外,其他並沒有太大的關聯。
是的,自從801Ⅲ成功地由專業市場打入家用市場之後,B&W的名號日益響亮尤其是Nautilus鸚鵡螺面市之後,B&W在音響業界的地位簡直就如BMW在汽車業界那般,讓許多的音響迷都以擁有該公司商品為心中的夢想。就是如此,該公司的產品不論是平價系列還是最高階的Nautilus,全都擁有高品質的聲音表現,而目前不管是高階商品還是平價系列都有多聲道產品可共選擇使用。
揚聲器的重要性
想要在家裡欣賞好電影與好音效之前必須擁有一套好音響,揚聲器尤其重要。這不是危言聳聽,而是準備給音響初哥的一句話。先不討論使用者的預算有多少,各個音響系統當中體積最大、影響聲音最鉅、視覺感官最直接的我個人認為非揚聲器莫屬,雖然訊源、擴大機與線材同樣都會影響音響系統的聲音表現,但是這些器材未來的升級性與搬移性卻最容易,因此當使用者在系統使用一段時間後想要將系統升級,擴大機與訊源不論是要作為二手商品出售還是移到其他房間使用,相對比較之下都顯得很輕鬆而且容易。所以,我建議使用者在購買音響系統之時必須慎選揚聲器,免得未來系統想要升級時,發生太多的困擾。
消費市場上好的揚聲器非常多,適合用來作為多聲道系統的揚聲器更是不虞匱乏,所以消費者更加不容易選擇,往往只能聽從音響店家的專業意見選擇揚聲器,的確這樣的方式不容易出錯,也往往能夠挑選到高水準的揚聲器,讓家裡的多聲道系統發出令人欽羨的聲音表現。不過,就我個人接觸音響這些年所累積的經驗告訴我,用這樣的方式來選購音響的確是一個很好的方法,尤其是對不常接觸音響或者是音響的入門者而言,但是對已有音響資歷或如我般挑剔的消費者,這樣的方式似乎少了點什麼。
到底少了什麼呢?少了個性、少了與眾不同的特色、少了對系統的感情。回想你購買第一部汽車時是怎樣的狀況呢?是四處探尋資訊並且做出當下認為的最佳選擇,還是聽從汽車業務員的建議購買了你的第一部車,或者是在考量了自己的喜好、收支狀況、養車能力、用途……等等因素之後才下手購買。如果你是屬於第三種狀況,那恭喜你,因為你買到的肯定是一部符合您需求的產品,在正常狀況之下您肯定不會後悔。但是如果您是屬於前二種狀況,那麼或許就有可能產生某些狀況,讓您不是百分之百的滿意您所購買的商品。同樣的購買音響也會有類似的狀況產生,所以在下手購買之前還是做好基本的資訊搜尋、主要需求設定,讓專業的音響店家或自己更清楚所需,購買到一套真正符合自己所需的音響系統。
富有音樂味的聲音特質
不管您準備使用哪種方法來購買音響系統,只要做好基本準備應當都不會出現太多的狀況,在此我提出一個最近偶然發現的多聲道揚聲器系統,讓您作為選購參考。
先前本地的B&W代理商曾經送來一套二聲道揚聲器系統進行評論報導,但是當初是送到友刊音響論壇,因此我們並沒有太多時間進行仔細聆聽,不過當時就對那套系統留下極好的印象,再加上它不必使用售價太過高昂、功率太過龐大的擴大機,就可以輕易發出很好的聲音表現,這一點令在場的編輯部同事都相當折服。
還記得當時那套系統的搭配擴大機是AVM,高頻細緻柔細不帶火氣,中頻段的勁道強韌富有濃厚的韻味,尤其是人聲部分更是令人難忘,男聲渾厚、結實、富有勁道,女聲則是在柔細當中還帶著絲絲的甜味與力度,絃樂器的共鳴箱形體完整、擬真度十足,打擊樂器的尾韻不拖泥帶水、速度感不弱,如此串成一個富有音樂味兒的聲音表現。
各聲道規格介紹
不再賣關子吊各位的胃口,那套揚聲器正是B&W DM602.5 S3落地式喇叭。本地代理商在進行過二聲道測試評論之後,因為市場缺貨所以將測試的DM602.5 S3收回,直到最近才又將這對喇叭送到本刊,同時還送來DM601 S3書架式喇叭、LCR 60 S3中央聲道與ASW 600主動式超低音,讓本刊可以進行完整的5.1聲道環繞音效測試。
先從DM602.5開始進行介紹。這對喇叭為什麼型號會是602.5,602不是現役產品嗎?是的,一般都是替代機種才會冠上.5的稱號,但這次B&W公司則是為了讓使用者有更好的擺設選擇,因此才會在現役的書架式喇叭DM602箱體下方加上一截音箱並且定名為DM602.5。基本上這二對喇叭所使用的單體、箱體容積都相同,因此聲音表現將會極為相近,不過DM602.5因為受到箱體加高設計的助益,因此不須額外使用喇叭腳架也可以達成適當的聆聽高度。
DM602.5為二音路低音反射式設計,前障板則是使用灰色塑料材質構成,箱室內部分為上、下二部分,上半部箱室搭載了高音單體與中低音單體各一只,以及一個具備類似高爾夫球凹陷紋路的低音反射孔,下半部箱室僅作為加高之用並未搭載任何的發聲機制。它的頻率響應為55Hz-22kHz,平均阻抗8歐姆、靈敏度為88dB、分頻點為4kHz。
中央聲道LCR60 S3的外型設計與大多數的中央聲道一樣都是採用橫擺式設計,2.5低音反射式設計具備隔磁效能,前障板的中央位置搭載著一只與DM 602.5 S3同樣的鋁合金凸盆高音單體,二側則分別為中低音單體,頻率響應範圍最低為70Hz最高為22kHz,高音單體負責4kHz以上的頻率,二支中低音單體個別負責4KHz-400Hz以及400Hz以下的音頻範圍。它的其他規格分別為平均阻抗8歐姆、靈敏度為88dB、分頻點為4kHz與400Hz。
環繞聲道DM601 S3二音路二單體低音反射型書架式設計,它的外型與DM602極為近似不過尺寸小了一號,同樣使用1吋鋁合金凸盆高音單體,不過中低音單體尺寸換成6.5吋。這對喇叭必須使用腳架才能達到合適的高度,當然鎖定在牆上也是使用方式之一。它的其他規格分別為頻率響應為60Hz-22kHz、平均阻抗8歐姆、靈敏度為88dB、分頻點為4kHz。
主動式超低音ASW600採用一只10吋的低音單體作為發聲機制,箱體本身為密閉式設計,內建的擴大模組具備150瓦連續輸出功率、B類擴大電路,頻率響應為20Hz-180Hz,最高分頻點為連續可調、範圍為40Hz-180Hz。它可以與600系列的各型號喇叭完全搭配,因此不管您是將這支主動式超低音搭配多聲道還是二聲道使用,他都可以讓使用者聆聽到最佳的音響效果。
正式聆聽
正式聆聽測試時搭配的多聲道環繞擴大機為Sony STR-VA333ES與Marantz DV4300 DVD播放機。首先,當然是將各支聲道喇叭架設在適當的位置,並且取出音壓計將各聲道的音壓大小設定為同樣大小。
觀賞影片與聆聽音樂之間
首先,先講述多聲道音效部分。
「怪獸電力公司」一開場就使用劇中劇的方式在訓練新進員工,由孩童在床上躺妥、關門、開衣櫃門,到怪物出現、怪物受到驚嚇、怪物刺到擺在地板的陷阱、怪物上下跳動、警鈴大作、佈景亮燈……等等場景,觀賞者就可以欣賞到相當多的音效。這段影片B&W600系列多聲道系統的聲音表現相當直接,各個物體的聲音重播得很擬真,怪獸踩在地板上砰砰作的聲音具有木頭質感,空心地板特有的「悶」聲與真實低板無異,再來警鈴大作聲音具有堅硬的金屬質感,而且尾韻殘響十足。
還有,緝童組工作人員或由高空穿窗而入消滅入侵物的片段,也將這段音效表現得活靈活現就像真的一樣。同樣的音效片段,我測試過很多部器材,STR-VA333ES是中低價位器材當中表現最好的一部,它的移動感、速度、聲道連貫性、衝擊性等等表現都屬上乘,更重要的是這套系統的聲音細節、靈活度、空間感、音色一致性等等,都超乎我們的意料之外。
我們將影片換成「艾蜜莉的異想世界」。影片當中,有一段在咖啡店裡發生的感情故事,二位演員在洗手間裡所進行的任何動作,都透過木製地板以及木頭牆板一一傳導到外頭,所以影片裡的置物架、地板、瓶瓶罐罐、濃縮咖啡機的高壓蒸氣都一再地撼動著,B&W DM600系列也展現出同樣的效果,讓聆聽者感到如同現場般的感受。
聆聽音樂時發現高頻的質感還有提升的空間,不過其他頻段的表現倒是相當稱職並且富有音樂味。「JM Lab音樂測試片」裡什麼樣的音樂都有,其中吉他演奏曲的樂段,吉他共鳴箱形體完整,聲音表現中規中矩,響板的震動細節也忠實呈現,整體質感與在現場聆聽演奏相當接近。人聲部分男聲中頻飽滿、富有勁道,女聲則是細、柔、精緻並且帶著絲絲的甜味。爵士鼓獨奏,則是力度、震撼兼具,每個鼓點的落槌定位點到為止不會過度強調,金屬鈸的響聲雖然帶著些許的騷動,但是卻不損及整體的聲音表現。
B&W帶給我的聆聽樂趣
要說B&W DM600多聲道系列喇叭帶給我什麼樣的聆聽樂趣,我認為它很忠實地呈現出各種物體的聲音質感,不浮誇也不會過度強調,所以不論是在表現影片音效還是重播音樂,它們都可以演繹出真實的聲音表現。如果您此刻正在為不知該選擇什麼樣的揚聲器作為多聲道喇叭系統,我建議您去聽聽B&W DM600系列的聲音,您或許會與我們一樣被它忠實、自然的中頻所吸引,更重要的是這套系統目前正以5.1聲道特價中,要想不被吸引而購買真的很難。
前障板材質:600系列揚聲器的箱體並不是單一材質,而是以MDF板搭配塑料製成。音箱主體還是MDF板前障板則是塑料,這樣的搭配可以讓箱體更有變化,
DM602.5的秘密:這對喇叭為什麼型號會是602.5,602不是現役產品嗎?是的一般都是替代機種才會冠上.5的稱號,但是這次B&W公司則是將現役產品書架式喇叭602加上一截音箱之後再定名為602.5並同步販售,基本上這二對喇叭所使用的單體、箱體容積都相同。
未來該如何改變,換機與換喇叭
當你擁有這套系統一段時間之後,想要為這套系統升級時該如何進行呢?首先必須釐清您是要升級系統還是增加配備。
如果是想升級,除了整套系統換掉以外,最快也最經濟的方式就是只更替系統裡的主聲道與環繞聲道。目前這套系統所使用的主聲道為DM602.5 S3而環繞聲道為DM601 S3,升級時您只要將主聲道DM602.5 S3移做環繞聲道使用,再採用同系列裡的DM603 S3、DM604 S4或者是同廠其他系列更高階的商品做為主聲道使用,如此一來就可以輕鬆完成升級,並且同時擁有音樂性與音效。另外,更換中央聲道也是一個不錯的辦法,目前所使用的中央聲道喇叭為LCR60 S3,您可以更換為更高階的LCR600 S3或同廠不同系列更高階的中央聲道,如此一來同樣也可以達成音效升級的效果。
如果是想在同樣的系統裡更新成6.1聲道或7.1聲道,只要再增加一只LCR60 S3中央聲道喇叭或者是再增加一對DM601 S3,就可以將系統更換成6.1聲道或者是7.1聲道系統。
管狀高音單體:DM602.5 S3的高音單體,光由外觀來看你一定會認為它沒什麼,只是一只搭載在箱體上的鋁合金振膜單體而已,但事實真的如此嗎?其實,這只單體的背面也延用了高階產品的長錐管設計,這只透明的長錐管就鎖定在單體正後方,內部並且塞滿了白色的聚酯纖維棉,讓單體發聲時所產生的背波可以被完全吸收。根據B&W公司的研究,用這樣的管子吸收掉高音單體的背波之後,它的聚焦會更準確聲音表現也會更加自然。
高爾夫球表面反射孔:高爾夫球選手為什麼能將小白球擊得那麼遠?除了力量與球的質量、密度以外還有球表面的坑洞,這些洞並不是裝飾用他們可以讓氣流更順暢地通過表面,因此球可以飛得更高更遠。B&W喇叭上的反射孔也具有同樣的效果,這些凹洞能讓喇叭的出氣更順暢,因此低頻會有更好的表現。
Onkyo于 2000年出品,首部独立输出 THX Surround EX7.1的 TX-DS989,已被机迷公认为 AV扩音机界中的传奇型号。而这部 TX-DS787可说是 TX-DS989的普及版,虽然售价平了接近一倍,但功能仍然能独当一面。它是全球首部配备 THX Select 6.1及 THX Surround EX的型号,加上最大输出达 160Wx6,在大约 150平方 呎的客厅中,能营造真正的 360度环回效果,它同时设有 7.1前置输入及输出,方便日后对应,播放多声道的 DVD Audio。
最后编辑leslie
那里有安桥787的相关介绍?
谢了!我已购买了B&W603主音箱\中置\环绕一套!
用安桥787推此套听这还可以!你认为如何?
另请推荐些碟子,谢谢!
回头请你吃饭!!实在感激!
器材評鑑
清楚的接駁端子標示,簡明的設定頁面,加上開放爽朗的音色,使得整體音效顯得直接清晰
Onkyo TX-SR600
文/李承先
圖1   圖2
技術規格
型式:數位環繞收音擴大機
輸出功率:145W×6(6歐姆,EIAJ)
輸入端子:三線色差視訊×2、S-Video×5、Video×5、光纖數位×3、同軸數位×1、2ch Audio×8、5.1ch Audio×1
輸出端子:三線色差視訊×1、S-Video×2、Video×2、光纖數位×1、2ch Audio×2、超低音×1
電源:120V/60Hz
消耗功率:450W
外觀尺寸:435×175×431.5mm(W×H×D)
重量:12.1kg
參考售價:特價19,900元
進口代理:台音(04)22522250
是否應該追逐數位環繞規格的更新,不斷的替換家中的影音器材,相信已是許多影音玩家的困擾。面對幾乎每年變換一次的數位科技,雖然知道如果更新影音器材,一定可以得到更好的環繞效果,然而在金錢部分的付出,卻讓消費者大感吃不消,因此不但是一般普羅大眾,就算是前輩玩家級的人,都會為此深深苦惱。所以在此筆者要提出幾項參考指標,主要針對新近接觸多聲道系統的用家,可以更明確瞭解自己對於環繞擴大機的需求。
首先,整體家庭劇院架構的花費上限,因為較新的環繞規格,通常就代表必須用更多的喇叭,當然用家的預算也要增加,所以並不是環繞擴大機可以對應就完成任務,還要考慮到後端器材的花費。第二,家中的空間能否容納6.1聲道或7.1聲道的喇叭系統。正如前述,喇叭增加後,在擺設方面也會形成新的困擾,所以請用家在作決定前,一定要將所有條件想清楚。
晉升6.1聲道
然而不論用家最後的決定為何,時代的巨輪總會驅動人們前進,其實當新式環繞規格漸成主流之際,想要輕易捨棄談何容易。Onkyo新推出的6.1聲道環繞擴大機相信就會讓用家倍覺誘惑。TX-SR600擁有6.1聲道數位環繞規格對應解碼的功能,因此Dolby Digital EX和dts-ES軟體,都能經由本機進行解碼輸出,只要用家在後端喇叭系統能夠配合,包圍感更佳的劇院系統將是用家的驕傲。
另外,本機也擁有Dolby Pro Logic II解碼功能,讓舊有的兩聲道或Dolby Pro Logic編碼軟體,能經由這項新技術,呈現出更好的音效。至於本機的外觀設計則是採取標準化的該廠風格。香檳金的塗著配上近似兩截式的前面板,利用面板下方向前伸出的斜面,置放部分功能操作的圓形按鈕,除了強化設計感,也讓用家在進行功能設定時能夠更容易判別。
背板的端子也相當完整,由於本機具有調諧器功能,所以配置AM/FM天線端子;至於攸關數位訊號傳遞的部分,TX-SR600也具有兩組光纖輸入、一組同軸輸入和一組光纖輸出;影視訊皆有的端子則有四組,加上CD/TAPE純Audio輸入,以及兩組REC OUT,和二進一出的三線色差端子,還有對應多聲道音樂時代的5.1聲道類比輸入,TX-SR600可接駁的影音器材數量絕對足敷大部分用家使用。
內部的線路規劃簡潔
除了外觀的設計和端子的配置,TX-SR600機身內部的線路規劃也值得觀察。拆開機頂後可以發現,在TX-SR600內的線路相當簡潔,以散熱片為界,可區分成類比放大/電源部區塊和數位線路區塊。在放大線路部分,Onkyo採取較為傳統的純晶體分砌式設計,而六聲道的放大線路完全相同,所以各個聲道間的音色音質表現也能取得一致性,配合Onkyo獨家的WRAT寬頻低負回授技術,本機的聲音走向可說是特性明確,直接、乾淨、開放,TX-SR600一開聲就已告訴筆者它的個性。
除此之外,在功率級方面採用高輸出直通線路設計,並且強化接地線路隔絕噪訊侵入,加上大型EI變壓器和兩顆一萬兩千微法拉的濾波電容,TX-SR600在整個類比/電源部分用心可見一斑。至於數位線路部分,Dolby Digital和dts的數位環繞解碼由Cirrus Logic公司生產的CS493292-CL晶片負責,Dolby Pro LogicII同樣由這顆晶片解碼。至於DAC方面,TX-SR600則是採用AKM公司製品AK4586,具有六聲道96kHz/24bit處理效能,並且在動態範圍部分擁有106dB、S/N比高達90dB的實力。
至於在其他針對音效表現設計的功能,Onkyo同樣用心。由於環繞擴大機所處理的訊號不單只有聲音部分,還包括影像的訊號,不過由於影像訊號在傳遞時所產生的高頻噪訊,會對音訊的純淨造成影響,所以本機擁有「Pure Audio Mode」功能,當用家只聆聽多聲道音樂或是CD等傳統訊源時,即可開啟此選項,關閉所有的影像線路。另外針對許多利用投影機觀賞影片軟體,並將中置聲道放在螢幕背後的用家,TX-SR600也採取「Cinema Filter」功能,經由高頻適度衰減讓環繞音效更加自然。
直接爽朗的聲音
進入實證階段,不論器材本身利用多少新開創或獨家技術,最後能夠提供的音效表現,才是用家最關心的部分,因此筆者當然也慎重其事,所以選擇本期特別企畫中的Focal JM Lab Sid&Cub喇叭系統進行搭配。不過在進行設定前,筆者要特別提出本機的另一項優點。對於多數剛接觸多聲道系統的人而言,接線和各項設定頁面的調整都是困擾,特別是愈高級的機種愈複雜,常常讓用家遍尋不著某些項目。不過TX-SR600卻將這件事變得簡單,刻意的將許多單項調整設於主頁面,使得用家無須一一進入各項目中找尋,尤其是關於喇叭的設定,將數量、尺寸、距離、音壓測試個別分開於首頁,讓用家一眼看盡,更容易的調整。
由於大多數用家架構多聲道系統的目的在於聆賞DVD-Video,所以筆者進行喇叭擺位時,就以欣賞影片為主;距離部分則都是2.1m,而各聲道和超低音的分頻點設定於100Hz,在完成音壓測試後進行正式評論。取出前期「只講精彩DVD」軟體「大都會」,本片具備dts音效,並且由於後製相當好,整體的音質音色都有極高的水準,而TX-SR600確實也不枉這部影片高品質的演出,厚實的中低頻偏向鬆軟綿密的表現,特別是幾段爆炸場面裡的極低頻,雖然由於喇叭系統中超低音單體尺寸較小,在量感方面無法滿足本刊視聽室,不過清楚的延伸卻彰顯TX-SR600在解析部分的成就。
隨後再利用日系歌手米希亞2002年演唱會DVD進行聆聽。米希亞高亢的歌聲和演唱會中細碎的現場音效,在TX-SR600直接爽朗的音色中無一遺漏,而高頻方面能量集中卻不致形成刺耳的音效,也讓筆者能夠更完整聽到米希亞演唱的技巧和深厚的實力。總結來說,Onkyo TX-SR600的聲音就像是萬里無雲的天候裡,遠方秀麗的景致,充滿著活力和開朗的氣息,只要用家為他搭配中高效率的喇叭,TX-SR600會是劇院系統中最稱職的AV Center。
試聽搭配軟體
大都會/米希亞/中山美穗/山下達郎
試聽參考器材
Focal JM Lab Sid&Cub/Pioneer DV-355/Marantz DV-8300
