(音樂廳/音響室/無響室)? 转载 [复制链接]
查看: 2789|回复: 2
把音樂廳現場搬回家已不是夢想,透過空間大師的調校將空間倒轉回歸錄音現場。音響器材何其多,環境影響何其大,在聽好聲之前,首先要搭配正確的重播器材,其次為環境,不同的聆聽環境造就不同的聲音,適當的環境將音響器材的質完全發揮,不當的環境扭曲了音樂重播的本意。
RPG即二次餘數擴散聲音處理器,簡單的說就叫"擴散板",同一空間內,使用適用的RPG儘量打散駐波產生的可能性,頻率響應趨於理想,聲音更活潑,現場三度空間立體音像油然而生,其他除擴散板外,亦可配合各種不同頻率的吸音板,予以適當的吸收,才不致破壞頻率的平整。規格齊全的空間大師調校系列,適當的選擇使用,幫您調校出理想的聲音。
‧(音樂廳/音響室/無響室)?
最真實的音樂就是「現場聆聽」,不論您的音樂造詣如何,坐在音樂廳裡欣賞音樂,能立即感受樂團的深度,各項樂器之發聲點,三度空間的臨場立體感。各演奏者之情感詮釋及表演技巧「歷歷在耳」,這就是愛樂者一致努力追求的「原音」。
重播與原音
對重播音樂而言,器材搭配完整只佔50%的重要性,另外50%決定於「重播環境」,愈來愈多的愛樂者,開始注意重播環境及配件的重要了。
許多人重播時使用角錐及墊片,調整喇叭發音點之攝位及聚焦,以期改善聆聽音色!要知一大環境中不當的「駐波」,不是調整喇叭或某一些配件可以徹底解決的。
大環境是不能移動的,就因不易改造才問題重重,如何從不動的環境中「提綱摯領」「有系統」的解決才是改善聆聽的根本之道。
音樂廳與音響室
音樂廳以現場演奏為主,音量之能量有上限,不像擴大機可無限加大,所以空間設計上需格外的重視反射,左右、上、前後應盡量的「反射」及「擴散」,以期能量可以清晰的傳至每個角落。
        在不同形狀及大小的音樂廳,要考慮不同程度大小的少量「吸音」,以期適當的「殘響」。
        家庭音響室以播放音樂軟體為主,能量可透過Amp無限加大,基本上吸音一定要做的平均適當,尤其目前大動態CD軟體達90dB~100dB,理論上要稍加吸一點音,才能再生音樂時增加動態的感覺。
        當然可能有些室內恰到好處、無駐波發生,可以完全不用吸音,即可以在頻率上平坦表現。但是-聲音的播放不可能達到超級動態的感覺,因為稍微加大能量,室內音量即飽和,當然音量可再加大些,但人耳的聽覺已經沒有了比較的感覺,在能量及音量OVER的情況下(對此房間而言),似乎不可能有太大的動態感覺。
        如果稍微的「吸音」,比較可以感覺動態的提昇感,如果正確的使用「RPG」可以使聲音在每個角落更加平均。
音響室 用想?用看?用聽?
您家的重播環境是音樂廳?音響聆聽室?還是無響室?
        有些人完全用音樂廳的數據來設計家庭音響室,這是錯誤不正確的,音樂廳的第一個要求,要有足夠的殘響,世界各國的音樂廳殘響都設計在2秒左右,依大小不同而有所差異,歌劇院殘響較短,一般來講不同的房間有不同數據的殘響系數,愈小的房間殘響應該愈短。家庭音響室和音樂廳要求數據指標不同,如果完全用音樂廳的指標,殘響會太長,數十次的反射音,聲音會混淆不清,愈大聲愈不清楚,聆聽不到真正的原音。
         許多人用隔音方式處理音響室,全無設計的在家中貼滿各種不同的吸音材,比電影院還多還厚,又不是要做無響室,能量吸收太多,聲音表現必定黯然無光。要知-超高頻段在重播中會自然被空間吸收,何況這麼多吸音材,音樂細節必然空洞。
       更有些人道聽途說,上下左右擺滿了RPG,但低頻、超低頻仍然隆隆作響,原因是RPG固然能打散駐波,但太低頻率的波長何其長?好幾米!如何有空間及設計來製作如此低頻率的RPG呢?所以低頻仍然無法打散。
高頻 中頻 低頻
人耳對一個聲音的聽覺靈敏度因為另一個聲音的存在而降低的現象叫「掩蔽效應」。掩蔽音對比其頻率低的純音掩蔽作用小,而對比頻率高的純音掩蔽作用強,也就是說低頻音對高頻音掩蔽作用大。
        在低頻太多的情形之下,會發生掩蔽效應,低頻多2dB,比中高頻多6dB更可怕及難以處理。
如何正確掌握空間因素:
1.事先精密的演算、預計或實測,可以預知什麼頻率有較多的駐波。
2.瞭解不同材質、密度,對聲音各種頻率的影響,適當的搭配應用。
3.適當的使用RPG。
4.最重要的是,適當的使用吸音,尤其是RPG無法打散的頻率,如果不使用會有掩蔽效應的產生,音響室最重要部份有此,頻率平坦才能聽到更豐富的細節。
5.家庭聆聽室立體感可預先設計,因反射面的形狀位置,可控制不同程度的立體感,一般來說左右反射之立體感最好。
6.音色的控制比較困難,因材質、結構、力學變化、年代、深度等而有所不同,音樂廳、音響室都一樣。
  把音樂廳搬回家
把音樂廳現場搬回家已不是夢想,透過空間大師的正確調校,將空間倒轉回歸錄音現場。空間大師能有效的打散駐波,使中、高、低頻平均,理想和諧,防止掩蔽效應的產生。
※空間大師-特點※
1.可事先計算規畫服務,事半功倍。
2.生活化,人性化的設計,各種不同頻率,可事後補救各種不當的裝璜,放置型、壁掛型等。
3.吸音、擴散各種頻率齊全,並可依需要特別訂製。可免費演算貴空間的聲音係數,掌握各項空間因素,讓音樂廳真正搬回家。
leslie如果不当版主简直是168莫大的遗憾!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ye
