请教各位斑竹及大虾,有了解BLADELIUS这品牌吗? [复制链接]
查看: 3034|回复: 7
几个月前在JS处购了部CD机,毛病一直不断,JS让我先听着,等莲的惊奇来了再贴点钱换。可等了好几个月了,再无耐心等想退货,JS不肯,说下周有部BLADELIUS Freja SACD/DVD-A的兼容机来,声音比莲的惊奇好。不知哪位有对此机了解的,价格应该是多少?拜托了!哎,发烧好累,事情没解决,停车费又花了35。真想退烧了,临走时又见到一对品相不错的黑檀木贵族1号,有点心动,想用我的世霸CONCERTION去换,又要贴6.5K,哎好无奈!这次升完级再也不跑HIFI店了。是该安心听音乐了。
最后编辑TRIGON
怎么上图呀
[upload=jpg]Upload/2005121612112589092.jpg[/upload]
谢谢leslie版!有听过的烧友能聊聊吗?
科研级旗舰兄应该听过这牌子的,能给点建议吗?
多功能兼容積機,針對兩聲道HiEnd類,可讀取CD、SACD與DVD-Audio純音頻軟體。
Freja is a 2 channel disc-player and plays all standard formats CD / SACD / DVD-Audio.
Upsampling converter 192 kHz.
Linear power supply for the audio-curcuits with large toridial transformer.
Fully balanced design.
Jitter eliminato.
For best jitter performance the transport slaves to the DA-converters.
Super high performance Burr-Brown DA-converter which gives you extremely high Signal-to-noise ratio.
Swiss made XLR connectors by Neutrik.
Technical specifications
一組平衡(XLR)輸出
1 pair balanced outputs
兩組RCA輸出
2 pair unbalanced outputs
一組光纖數位輸出
1 set optical digital output
一組同軸數位輸出
1 set RCA digital output
Twin-wave laser pickup
THD + Noise, 0.005% at 1 kHz
Signal-to-noise ratio -112 dB
Channel separation -110 dB
http://bbs.hifi168.com/bbs/article.asp?titleid=73083&ftdate=20050411&ntypeid=10
Bladelius Freja音频兼容播放机〔图〕
音响设计奇才Mike Bladelius以自己名字为品牌推出扩大机之后,短时间内便获得很大的回响,现在他乘胜追击,推出了一部Freja兼容播放机。这部兼容机可以说是专为两声道的Hi End音响迷而设计的,并不能读取影像讯号,是单纯针对CD、SACD与DVD-Audio等纯音频软件而来的,所以视觉系音响迷请止步。这部机器最强调的部分与他们家的扩大机一样,就是有充足的电源,所以一颗大型的环形变压器躺在机器内部是免不了的。有好的电源作后盾后,再加上全平衡的电路、时基误差校正机制与高水平的D/A转换设计相互配合,相信好声对它来说绝对是可预期的。
Bladelius原厂网址》www.bladelius.com
