PRIMARE MODEL 301L放大器剖析 [复制链接]
查看: 3141|回复: 2
丹麦的音响器材素以音质优美,造型素雅而蜚声中外。PRIMARE MODEL 301L放大器是丹麦PRIMARE系统公司1994年度推出的一款合并式放大器。一经推出,好评如潮。被誉为是超越分体式放大器的hi-end级放大器。 这里对modle 301l放大器的电路作系统剖析,希望对各路DIYER有所启发。
    PRIMARE MODEL 301L放大器的主要参数:
    额定功率:80瓦十80瓦(8欧姆),160瓦十160瓦(4欧姆)
    输入灵敏度:非平衡式500mV,平衡式250mv
    频率响应:10Hz~100kHz
    信噪比:100db
    消耗功率:100瓦(静态时)
    尺寸/重量:430W X 100H X 440Dmm/15kg
    PRIMAItE model 301L放大器的主要特点:
    ①从输入端开始,由板式电路构成完全平衡式放大。
    ②左右声道完全独立,可长期通电待机。
    ③平衡式输入端子有2组,插座是考虑欧美的两种方式。
    ④采用高刚性框架结构,面板与框架分离的独特造型。
    ⑤具备MC/MM唱头EQ电路插口。
    前级部分结构如图1所示,输入端子有两组XlR插座,四组RCA插座,非平衡/平衡转换是由OP275承担。
    输入选择由旋转开关控制继电器作串联式切换,从输入端子开始的触点较多,平衡式输入XLR1l比XLR2的接触点要少;非平衡式选择中AUX的接触点较少,最少的是TAPE监听。TAPE输人使用专用的非平衡/平衡转换电路,经它转换成平衡信号输至监听开关,也就是说在以CD为主音源时,TAPE输入与CD非平衡输出连接,经监听开关可在TAPE侧聆听,这种方式对音质最有利。RCA OUT是非平衡专用,由选择开关选择的平衡信号经OP275作平衡/非平衡切换后输出。
    平衡传输的优点是不受地电位变化的影响,噪声相位相反,刚好抵消。由于两条信号线相对地独立,将其互换,就可以实现反相,这也是本机第三个特点。特别设置极性反转开关,实现相位切换。但是决不会引起音质上的变化。这一点不同一般功率放大器中的相位转换。
    音量电位器是四联电位器,其前端播人1UF隔直电容。音量电位器最大特点是浮地。通常分压式电位器连接信号时,另一端总是接地,这样由于双联电位器之间的衰减误差,使得正反相信号电平不一致,大大降低抑制噪声的能力,不能发挥平衡式电路的优点。
    信号经音量电位器后送往图2所示功率放大器。
    本机功率放大器颇具独创精神
    第一点,虽然本机输出为中功率80瓦,但反而使用BTL结构。BTL连接的好处在于地线上不会流过音箱的大电流,使得地电平非常稳定,根据曰几的原理,要有80瓦的输出,则每个放大器输出约20瓦就足够了。因此电源电压可低一些,可选用低压,各项参数优异的晶体管。由于前级是平衡式传输,这样就最大限度地发挥了平衡式电路的优点! 输入级为FET差动放大;其后是两部分由 PNP管构成的沃尔曼自益型发射级对地电压放大;再后面是三级达林顿放大。从各放大器的输出端至FET源极插入DC伺服电路和负反馈网络。
第二级系恒流负载,有效控制开环增益和内阻,在沃尔曼两晶体管的集电极之间插入假负载电阻。输入级用恒流源使用 RCA两管反馈式电路。
    输出级是甲乙类推挽放大,功率晶体管的发射极和基极上都没有插入电阻。通常多管并联输出时.为了保证直流稳定系数和对晶体管参数的不平衡进行补偿,在往在发射极上插入电阻,但是这个电阻也是放大器产生开关失真的重要因素。
    本级通过精选对管,使用大型散热器和温度补偿管与散热器紧密结合,成功地抛弃了发射极电阻;在 BTL输出80瓦、每个放大器输出20瓦、工作电压上+/-24V的条件下,末级管发热量非常小,这也是能够抛弃发射极电阻的另一原因。此外在推挽输出级的基极之间插入电容,也能够减少开关失真。
    偏置电路上,为了防止半可调电阻的动触点万一失灵,在晶体管基极一集电极之间插入电阻。电路考虑如此细致实属罕见!
输出端加有CR相位补偿网络,抛弃了使音质变差的电感线圈,输出端子是德制的WBT。
    电源部分投入两台大型变压器,滤波电容为飞利浦制10000UF/63V x 4,每声道两枚,关键是这两枚电容不是正电源用和负电源用,而是并联使用,也就是说+/-24V输出级用电源不是普通的+/-24V双电源,而是 48V单电源供电。
    由于 BTL连接时,地线上无电流通过,电源使用单电源就足够了,但是由于使用DC伺服电路,单电源必须要有中点电位,因此用电阻分割作出中点,并落地。从视在角度上构成+/-24V电源。
    本机还可插人平衡输出型MC/MM唱头EQ电路模块,此时AUX就作为LP唱机输入端了。
    PRIMARE MODEL 301L放大器的面板与主体框架分离,造型别具一格.洋溢北欧古典建筑风格!
文章作者:
文章来源:实用电子文摘
[upload=jpg]uploadImages/2003581461979956.jpg[/upload][upload=jpg]uploadImages/2003581465775051.jpg[/upload]
up
