天朗土星用什么推? [复制链接]
查看: 4470|回复: 10
天朗土星S8B用什么推?
天朗土星家庭影院扬声器系统
2001年4月21日
    虽然在欧洲久负盛名,但是天朗在美国的高档市场却没有什么影响,个中原由无法明了。不过在扬声器生产上,他们的得力之作应该属喇叭式Prestige系列,以其丰富的生产线和合理的价格,这些扬声器让该厂家着实火了一把。随之以专业市场为终极目标,他们又生产出了大量让人垂涎欲滴的好东东,各色各样,不同的体积和形状。由于采用了真正的trickle-down 技术,每一件扬声器都有非常好的音质,在业界具有良好的口碑。
    这里介绍的是该公司生产的最便宜的系统,零售价约为4000美元。实际上厂家还有更便宜的扬声器系列,只不过这套系列是首次采用厂家专利技术――双同心驱动单元的系统。也就是说中低音单元和高音单元都固定在音箱的中央,这样防尘帽就可以盖住低音单元的音圈。从理论上讲,其中最棒的驱动单元将会是最佳点源,所有的能量都会由这个点源散发。实际上,对于有多个驱动单元的扬声器来说,要做到这一点是非常难的 。好在该公司采用这一技术成功的解决了这一难题,并得到了同行的认可。
       在系统中作为台柱子的Saturn S8采用了一个8英寸的双同心单元和一个8英寸的低音驱动单元,这只扬声器的频率响应为30Hz-20kHz (+/-3dB)、灵敏度为 91dB、额定阻抗为6欧姆、功率为280W。系统中的其他扬声器在外观上都大体相同,不同的是各个单元给8英寸的同心驱动单元的待遇而已,因此在视觉效果上也是有所差别的。 S8C中置扬声器将它搁放在箱体的中央,这样可以照顾到摆放在它身边的难兄难弟,而S8LR则将它摆放在箱体的一端,可以照顾到低音反射仓的中央。凭借其50Hz到20kHz(+/-3dB)频率响应、90dB的灵敏度、220W的最大功率输出和易于控制的8欧姆阻抗,系统中的所有扬声器必将具有非常不错的性能。
      PS110低音炮内置有一个10英寸驱动单元和一台110W的功放。可千万别被这个规格说明给糊弄了,实际上这只低音炮可以输出110dB,可扩展至31Hz。内置的功放带有过载防护功能,一个自动睡眠设置和所有的高低档水平输入端。忽略音质不谈,系统所使用的低音炮具有很好的几何呈现感,这样可以优化将其摆放在角落时的音质表现。众所周知,要最大限度的优化SPL,系统中所使用的低音炮必须摆放在居室的墙角,如果你的房间较小,那就令当别论,通常情况下用户都会将它放在左右两个扬声器中的一个后面。好在这套系统中的低音炮采用的是对角线设计风格,这样无论房间大小,用户都可以以传统的方法将它摆放在居室的角落。无论从大小、设计和整体协调感来看,这只低音炮绝对可以做到与其他扬声器谐和搭配,起到美化房间的目的,这也是厂家的独到之处。
    设置和安装非常简单。
    所有的扬声器都有两对镀金五路接线柱,对于那些喜好镀金接口的用户是一大喜讯。 所有扬声器的重量从44磅到27磅不等,绝对不会让用户累弯了腰,或者占据很大的空间。不过其中的S8在其底部的确配有集成基座和地毯脚钉。
      整套扬声器所需要的煲机时间并不是很长,低音很棒,紧凑和谐,高音流畅绵长。整个系统唯一不理想的是它们的中频。由于系统中地扬声器带有一个低音炮,因此测试中采用的都是较高的设置,即使用户的居室不是很大,系统的音质依然可以达到非常满意的程度。
    音乐?电影?
      通常我们都会使用音乐来测试家庭影院扬声器系统。经过一段时间的煲机后,这套扬声器系统的表现很出色。Tannoy系统真的可以与现在市场上的其他非常棒的系统一较高低,难分雌雄。音质清晰自然流畅,具有环绕声和谐感。
      在环绕声设置下,系统中的低音表现不俗。流畅、细腻,有其他系统所不具备的驯服感。
    参数
    S8每对1500美元、38.5"Hx9.5"Wx10.5"D、重44磅
    S8C每只600美元、17.5"Hx9.5"Wx10.5"D、重27.5磅
    S8LR每对1200美元、17.5"Hx9.5"Wx10.5"D、重27.5磅
    PS110 Active Corner低音炮每只700美元、13.27"Hx30"Wx13"D、重42磅
    质保:所有组件五年质保,电子组件一年质保。
    S8扬声器选用上乘樱桃木材料,香槟色前部隔音板。
    S8和S8LR扬声器均采用樱桃木材料,香槟色前部隔音板或者黑桉木加白蜡前部隔音板。
    S8C为磁屏蔽
    8英寸双同心驱动单元(除PS110外)
    8英寸聚丙烯低音驱动器 (S8)
    硬铝高频驱动器
    带有脚钉的集成底座
    前端反射音箱(除PS110外)
    可调整低频、高频滤波器 (PS110)
    EQ增强(PS110)
    相位切换开关 (PS110)
    增益控制按钮 (PS110)
    110W功放 (PS110)
    10英寸低音炮 (PS110)
这喇叭可也不便宜哦,呵呵。
超值算不上吧?大哥?9200!
唉!AV箱何必瞎折腾?
CREEK朗泉的5350SE多少米啊?
[quote]leslie 在 2003-5-7 11:57:11 发表的内容
CREEK朗泉的5350SE多少米啊?[/quote
CREEK朗泉的5350SE是美国发烧天书〈Stereophile〉龙虎榜A级推荐。
中国总代理:新瀚森   国内办事处在珠海0756-3228999
我打过电话,回话说要9200元,英国原厂。
我没听过5350SE
但我朋友有的5050,非常好!
大昌的广告画上推荐的是YAMAHA的5490(AV),不过你千万别用呀!
我听过土星的S8,很好!
用CREEK朗泉的5350SE吧,非常超值,经典的英国组合!
Tannoy「土星」S8扬声器
在我初出茅卢的年代,所认识的扬声器牌子实在寥寥可数,除了自购的第一对Bose 301 SeriesII外,第二对便是Tannoy(天朗)了。还记得那时在朋友家中细意地欣赏了Tannoy一整晚,至于型号因相隔十多年的关系,已记不清楚了,只知道它是 2路2单元书架式设计,声音表现令我一听难忘.与我自用的Bose 301 II有着不同的性格取向,前者高中频甜美可人,低频段干净利落,3D效果突出,而后者却音像饱满,富于音乐感受,属叹世界类型,两者分别处于不同的世界里面,事隔十多年的今天,竟与 Tannoy有缘再次相聚,兴奋之情就像久别重逢的老朋友一样,百般滋味在心头,脑海中一幕又一幕的怀旧片段不断涌现。.今回测试的主角是 Tannoy土星系列S8扬声器。
采用同轴单元设计
抓除纸箱后,展现眼前是一对拥有修长箱身的制成品,拥有三路三单元座地式设计,高中低音单元采用同轴式概念,两只不同大小的单元装嵌在同一音轴之内,分别是 25mm铝膜高音单元及 200mm聚丙烯音盆中低音单元,作同步发声处理,这种优异单点式技术,我想在这里已不须多作介绍。对下的还有一只 200mm低音单元,从物料及结构上看来,它与中音单元是同出一辙的,低音反射气孔设在单元对下位置。
论手工,S8的夹口部份造得十分细致,整个音箱被樱桃木皮修饰得极之美观,而前障板更特别地用浅香槟色作配衬,用手敲打之下,你会感到 S8拥有一副强壮扎实身驱,拆除单元观看内部,整个声室全被多层十字骨架支撑着,内部并用上特厚吸音物料作进一步控制低频驻波。背面采用大型24K镀金接线柱,可选择 Single Wire及 Bi-Wire接驳,悉随尊便。翻开说明书看看, S8除拥有 91Db灵敏度之外,频率响应设在 30Hz-20KHz,输入阻抗6ohm,建议扩音机输出功率在 30-175Watt,体积有 950×245×285mm(高、阔、深)。重量20kg,随音箱附送底座、金属钉脚及可调校低频份量海棉塞两款,价格为中档扬声器的水平。
开声初期, S8之高中部分已觉开扬细致,渗出一点点儿清甜味道,唯独是低音单元稍紧,而且在大音量下,整体欠缺平衡度,声音有不耐听现象,厂方说明 Run in时间起码要有 20 Hours才见效!所以暂时只好把它长煲再作打算。经约两星期不断用猛火煎熬,相信已达炉火纯清境界,声底已转回顺畅厚润,可马上进行测试,扩音机分别用上科实出品的 Space Audio AS-7016迷你合并胆机及 TAG Mc Laren AV前后级作功率输出,讯源 Pioneer DVS6D DVD机、接线是 Audio Quest Ruby、至于喇叭线方面, S8的声底个性不是太强,带有中性血统,曾将一对难线驳入 S8身上播放,结果当然掩耳疾走,衰声收场,这可证明,只售数千元一对的 Tannoy S8,分析力上已有一定参考性,它有能力剖白出喇叭线的应有身价,绝不让 Hi-End产品专美,而最后我决定为S8配上同样中性平衡的 Cable Talk喇叭线作今回测试之用。
香港地方寸金尺土,小弟的家居亦绝不例外,在实际聆听只有 150尺的空间里,要找出一个理想的位置给 S8之间时;当然亦要照顾太太出入方便,要在两者中作出取舍,喇叭的摆位上只好稍作妥协。幸好 S8的低音气孔设在正面,难度不已大大地减轻了不少,利用测试碟不断地将喇叭前后左右微调移动,经一番挣扎之后,终于找出一个自己颇为满意的方案。左右喇叭之间相距 6尺,离后墙及侧墙 1尺,没有 Toe in,虽然这个安排会损失了一点的深度感,但在亲身体验之下,可幸 3D立体效果仍非常突出,无奈针无两头利呢!
高灵敏度设计 配搭易于掌握
拥有 91db的Tannoy S8扬声器,在匹配扩音机方面不太苛求之情况下,就如舍下的一部迷你胆合并机为例,只有 26W×2AB类 8Ω负载的条件,已可把S8推得贴贴服服。这种高灵敏度的个性,十分令人讨好。放上carol Kidd (When I Deram ),透过胆机之推动下,在S8身上除可感受到一丝丝的暖意外,并加进 Tannoy扬声器独有的甜还将润色泽,使到 Kidd姐在感情上表达上更觉迷人的透辙,散发出醉人韵味。在民歌蔡琴中,一处‘恰似你的温柔’已现真章,通透而极具线条美的结他音色,如幻似真的仿如在你面前演奏,微细的擦弦效果,也听得一清二楚。转试动态, Titanic (Never An Absolution)在头段里所带给你的超低频段,只靠细功率输出已能营造出相当可观的效应,一浸接着一浸的惊人气势,有板有眼,当然如要增强 S8本身的爆炸动力,换上一套 Hi-End TAG Mclaren AV前后级,便是一种最佳的灵丹妙药,每声道拥有 100w 8Ω负载能力的一级车手,在控制S8的凌驾上,像被打通各路经脉般跳脱,挥洒自如,播上多张劲爆DVD软件当中,其像真之程度,绝不比专用 AV扬声逊色,虽然只采用 Stereo模式去欣赏。但S8内里所蕴藏着的无比能量,一量爆发,实在骇人非常,在 150尺的空间里,已觉有受不住的压力,急忙用上附送的海棉塞去减轻多馀的能量放送。
总结
售价只是只是属于中挡的 Tannoy S8座地扬声器,已集多项优点于一身,包括:箱身扎实讲究,用料上乘、音色倾向中性,甜美自然,灵敏度高,能适应不同的器材配搭,当然采用同轴式高中音单元设计的 S8,更是 Tannoy厂方自豪的超级杰作,我每晚放工回家,第一时间便开着部胆机推S8来看电视及欣赏日剧节目,享受极了,哈……哈!如有兴趣者,请亲身去感受一下这份来自土星的新产品吧!
Tannoy(天朗)扬声器总代理:香港大昌贸易行
《音响论坛》
感谢访问21HIFI,如果您觉得该文章涉及版权问题,请看这里
[upload=jpg]uploadImages/20035711454059624.jpg[/upload]
我没觉得AV箱和HIFI箱有大的差别,用来听音乐就叫HIFI咯,看电影就叫AV咯,都 是要还原准确来的,有时象LS 3/5A之类的HIFI箱对某些玩家还不如用所谓AV箱全面哦,好的东西听什么都行,只不过AV用最好是高灵敏度,方便搭配AV功放,以追求利于播放出高声压的震撼效果,HIFI上对音色的追求多点,功放的匹配也更讲究,但事实上声压和音色是在HI -END 中都是必须的。所以好的器材两相皆宜,听你喜欢的声音咯。
考虑下国产斯巴克或者欧琴的胆机
