惨痛,请各位dx帮忙! [复制链接]
查看: 3808|回复: 8
惨剧终于发生了!!!!!!
昨晚更换了机内跟变压器,电源有点的线,全部换成了特富龙镀银线。买了一对BHC的73v/5000u电容(25元一个,贵吗?),6个elna 25v/100u的耦合电容。剩下4个enal的电容,其他都换上去了。
焊好后可能有两根从变压器输出的线弄反了,现在还是不能确定接线。然后一对BHC大滤波电容接反,开始没有声音,拆下电容后量,其中一个已经被击穿。换回原来的红宝石电容,量电容两边电阻,发现不对称,一边断路,一边大约是500k左右,放音可以出来,但是不到3分钟,有500k电阻的那边的滤波就炸开了,很烫,可还是能唱,晕倒!
打电话到代理哪里,他们说可以修,但就不是免费了。目前最大问题是缺少电路图,不知道变压器的连线对不对。
各位高手帮出个注意吧,看着一大堆东西在桌子上,感觉真失败!!!
多谢james兄了,我又有了一些信心。
这次关键是没有把线路图先画出来,本来打算是先焊好新线才拆旧线,哪知道在焊接过程中旧的线脱了下来,就搞混了。然后犯下的最低级错误是居然把电解正负搞反。
就如james兄所说,先自己好好看看。
多谢!
什么机器?
头疼,要升体温了。
有一边是开路的,但是烧了电容的那边的阻值大约是500k欧,不知道最可能是哪里出问题?
白菜兄,别急,烧元件是兵家常事,也是摩机中经常发生的事。在摩机前,应该先看图纸。如果没有图纸,就应该先自己画一张走线图。把要换的线从哪一点到哪一点先写下来,而且要写好颜色。有DC的,可以再拍照留存。目前,建议你:
1。把动过的从变压器上出来的线先从PCWB上焊下来,标号。即,使这几个出线头开路。
2。开机,测量这几个线头的输出交流电压是多少(相对地)。
3。画出变压器的接线图。
4。拆下滤波电容,测量好坏(指容量和漏电)。漏电大的,可能没有被击穿,但是已经大受伤害。对漏电大的电容,用相应工作电压值的80%直流电压老化它(极性不能再接反)。过四个小时后再测量其漏电电阻。如果无改进,只能舍弃不用。
5。再检查整流管等有无击穿。
检查完了这几步。休息一下,再想一想下一步如何走。
如果你现在放弃,则今后再也不会摩机。
白菜兄,在重新通电实验以前,必须测量直流输出不是短路。你现在就可以一试:
把滤波电容从PCWB上卸下来。用万用表的R X 100档测量PCWB上滤波电容位置两端的电阻值即知。
白菜兄,500K就没有问题。先做以上5步再说。
rotel rcd-02,现在最大的问题是变压器到板的连线可能错了,那位有rcd-02的朋友能不能帮我画张图出来?非常感谢!!!
