6欧的音箱怎么接胆机? [复制链接]
查看: 5832|回复: 11
胆机的输出只有4欧和8欧两种,那么6欧的音箱怎么接?
阿龙 在 2003-5-8 10:43:54 发表的内容
接4欧也可以的
接4欧和接8欧有区别吗?
接到8欧上就可以了
如果你是想买电子管功放机,则最好买有6欧输出端子的,因为电子管功放要用输出变压器来输出功率、阻抗不匹配会造成功率损失。当然,如果你买的电子管功率放大器只有4欧姆或8欧姆的输出端子,接上6欧姆的音箱也不会烧毁功放或音箱,只会损耗掉一些功率,如一台标称30W、8欧姆的电子管功放在接上6欧姆的音箱后,或许最大输出功率就没有30W了。音箱与功放之间的功率也应匹配。
8欧应该会好声一些吧?
电压和电流已经是最大的分别了!
理论上没有绝对阻抗匹配的,单元的阻抗是随频率而变的。。。。所以不必太介意!
接4欧也可以的
喇叭的阻抗會隨音樂頻率變化而不同,並不是固定的,你可以接上4或8歐姆,看看那一種聲音適合你,放心吧,不會把喇叭燒掉的‧
leslie 在 2003-5-8 10:49:41 发表的内容
有6欧输出端子的的胆机吗?我从来没有见过!
以4歐姆輸出推8歐姆揚聲器的聲音是高頻較濛、低頻較肥。以8歐姆輸出推4歐姆揚聲器的聲音是高頻較清、低頻較薄。用有輸出變壓器設計的膽後級進行以上兩種接駁基本上無問題,沒有危險。但若是用沒有輸出變壓器的OTL或OCL設計,揚聲器的阻抗就不能低過後級註明的輸出阻抗了。
