对调谐器产生兴趣 [复制链接]
查看: 4998|回复: 16
对调谐器产生兴趣,请教购买调谐器需要注意哪些指标?并请推荐几款产品,谢谢。
這幾年從未見雜誌媒體的器材評論有談調諧器的。多年前,國外有廠商想發展AM Stereo立體聲調幅廣播,但最後也沒成功。由於收音擴大機(Receiver)是將前級放大、後級放大、調諧電路三者融合在一起,故它是一機三用。
歐美廠商對於接收機的生產,好像從未熱衷過,縱或有產品上市,機種也不多。這是日本廠商的專利,每個品牌都有多款機種。日本公司拼命搞接收機,在大約二十多年前,曾經走火入魔,功率愈做愈大,你60W,他80W,我100W。彼此玩到最後,竟然出現每聲道330W超級大功率接收機!最後因音質不佳,弄到兩敗俱傷,消費者和廠商都玩不下去了。
如果市面上有這種接收機,價格也不高的話,真是自用送人兩相宜。日製品曾出現前級+FM tuner機種,構想不錯,但卻未流行,資歷不深的音響迷可能還不知道有這種機器。
加拿大密林的两款发烧收音头
[upload=jpg]uploadImages/20034189465627610.jpg[/upload]
http://www.fmsky.net/bbs/topic_stats.asp?whichpage=6&sort_order=T_VIEW_COUNT
调频发烧论坛
wow!  谢谢leslie:)还是不知道该买什么,斯巴克有一款叫220TI,不知道怎么样喔?
airlee,你说的数码是指。。。?小弟不明白。
美格朗 FM 調諧器 背景資料
1、Magnum Dynalab 是一家成立于 1959 年的加拿大专业Hi-End调谐器名厂。
2、由于 M.D 是全世界仅存的顶级 [ 机器类比 ] FM 調諧器的專業廠商,所以产品的“质感”以及“收藏价值”绝非一般制式调谐器可以企及的。
3、产品规格及技术资料。
世界顶级的鉴赏级 FM Tuner M.D-108
a、独立三组频段收讯 ( Bw-1, 2, 3 ),規格 HWD 12.8*48.3*40.7cm 。
b、最先进的二次元频道显示 ( 左右及上下 ) 提供最精确的频道锁定。
c、四组天线接收端子 [ 两组模拟,两组数字 ]。
d、两组音频输出 [ Balance/Unbalance 平衡/非平衡式输出 ]。
e、晶体电路接收,真空管音频放大( Hybrid 混合 )设计。
Cat-Eye 猫眼立体频道定位显示。 最顶级的指针表。
坚固无比的专用手提式装箱, 三段选台。
数字广播设备
DAB调谐器: 索尼 ST – D 777 ES
刚看见这台高级的调谐设备的时候,人们总是想到传统的DAR – 1000,索尼的数字卫星无线电接收器。现在索尼在专业数字广播设备方面已经开始了第二次飞跃,这一次是用于地面广播的DAB系统。D777接收机当然还可以接收FM节目。
DAB能否成为DSR的替代品?在声音方面,原则上DAB的节目比DSR更丰富。在一些发达的地区,您可以接收大约14个DAB节目,通常情况下也可以接收6至7个节目。首先对于以前的DSR节目迷来说,那时侯的没有DAB可以选择。实际上DSR已经用了 近二十年,现在已经在FM频段以外出现了新的广播,这就是DAB 数字音频广播。例如在西南部的“DASDING”,在巴伐利亚的“Radio Galaxy”以及在北莱茵——威斯特法伦的“Power Radio”。都是新出现的数字广播电台,同时德国已经出现了许多其他的DAB广播电台。
为了研制地面数字无线电广播设备,索尼使用了许多方法。最新的型号采用“777” 标志。这台设备具有很高性能指标,它由一个二波段的接收器和一个带环绕声的放大器构成。而且DAB调谐器继承了型号为“S – TACT 128”的CD播放机中数字/模拟转换器的技术。当然,核心的变压器也采用这种机型的变压器。而且,还可以切换的数字滤波器,并带有4种不同的声音模式变化和高强度的香槟色金属作面板。索尼的显示器有两行各16个美术字体:上面一行会出现发射台的名称,下面一行是电台的名称,频率,节目类型,无线电广播传送的文本,时间等之间切换。在FM接收的时候,这里还能以分贝为单位表示信号强度——非常遗憾不是在DAB工作的时候。因此,安装好接收天线是非常重要的。顺便说明的是:对于DAB接收,索尼使用了一个特殊的抛物线式天线,您也可以通过您的VHF电视天线接收全部的DAB信号,但是对于当地的电台,我们建议使用特殊的小型棒式天线来接收L波段的信号。因为生产厂不能确定接收点街道里面的情况,所以,索尼将这样一个DAB天线棒包装在一起,是一个很好的方案。我们开始自动搜索电台,发现用抛物线式天线,ST – D 777可以接收到两个DAB 电台,可将节目先后储存在一个不同的位置,并且可按照广播电台名称字母的顺序进行分类。接着,我们就可以利用调谐器的电台储存旋钮进行翻阅,这样节目的变换瞬间就能完成,在电台之间以及DAB和FM之间转换的时间很短。一般来说,音质在从FM切换到数字广播的时候会有明显地改变。若使用DAB天线棒作为室内天线,我们必须不断地进行调整,直至在两个频率的电台都能顺地接收。如果我们将天线放置在窗户外面,接收L波段的电台,信号断续的现象瞬间就消失了。
通过我们的努力,作出了音质评价的报告,其音质不仅达到DSR调谐设备的水准,还有很大的进步——即使我们今天不能够通过直接对比来进行检验。除此之外,我们将索尼与Technics的 DAB接收器ST – GT 1000进行比较,ST – D 777将全部实用的功能清楚地放置在面板上。播出的声音,音色自然,而Technics听起来倾向于有点喉音并且不够丰满。钢琴独奏时,索尼调谐器的声场定位更加准确,声音较悦耳,并且其声场较广阔,舞台效果很好,Technics听起来声场比较小,比较简洁并且低音比较弱。总的来说,D777提供了一个非常完美的音质,实际上在播放Technics1000的时候,当时的感觉已接近TAG Mc Laren的水平,
在听觉测试的时候,我们都采用古典节目,如WDR 3,因为流行音乐通过DAB与通过FM一样会感到充满动感。为了采用DSR,无线电广播电台租用了当时昂贵的DS – 1 ,以求达到发送的最佳质量。当一些DAB节目超过FM甚至DSR水准的时候,使用一个一流的调谐设备,一点儿也不会感到惊奇。DAB诞生出来以后,一切将会改变。因此我们希望,通过数字广播接收机能够听到自然的简洁的充满动感的音乐。
在ST – D 777的FM和中波部分,索尼都提高了性能指标:可以切换的带宽,还具有RDS的功能等。作为前端,索尼没有使用FM调谐设备ST – SA 5的调谐模式,此外,D777在宽阔的位置,无阻碍地接收时,各方面都超过索尼顶级的模拟调谐设备,提供了一个精细的,透明的和空间宽广的声场,比更加昂贵的设备在音色方面还有所超越。在接收本地电台,收听音乐会的时候,D777几乎完全没有失真,没有杂音,没有嗡嗡的声音,更没有其他问题。除此之外,在切换到DAB的时候,信噪比更明显地提高。静静的没有半点杂音,就象播音员撤下了话筒——这只能在数字广播接收机中才会出现。
索尼DAB 接收机毫无疑问是成功的。我们仍然希望,DAB不久能够从试验中走出来——使广播的节目变得更加具有吸引力。
[upload=jpg]uploadImages/20034189402664864.jpg[/upload]
liweich 在 2003-4-18 9:54:04 发表的内容
数码是指是指数字式的,这里的阿道夫很懂的,问问他,还有去调频发烧论坛问问。
山灵F330与天龙TU1500之调谐器对比篇
各位看官,非常抱歉。仅一个回合,其中的一方就败下阵了。
国货当自强呀!由于没有可比性,草草两句收场,上些图片交差。
使用八达珍珠10号功放,惠威自制音箱。左右声道分别接两台调谐器做声底对比:
1 两者相比,TU1500不仅仅是声音清晰,有种很甜美的韵味;而F330杂音可辨,无法体会音乐味。
2 拔出天线,F330输出噪音,而TU1500仅有瞬间的噪音,就被抑制成无声状态,音响大厂的风范。
3 F330的做工还真不错,有个很精美的遥控器
4 早在两年前,我就对比过F300与TU1500了,结果是一样的,都差很远,F330是F300的升级版,除了外型的确有很大改变外,内在基本没有变。
5 背景资料:我买过两台F300;97年8月我住在山灵厂旁一个月;2000年底参观过该厂;我的HDCD是该厂的产品。
6 此F330是某公司公共广播系统的声源之一,配置、购买、验货、安装的狗头军师就是本人。无他,四层楼共36只6W喇叭也别指望有好音色,培个F330还不至于败坏南霸天的美名!......怎么了,又有人呕吐?....习惯就好,我经常召开自我表彰大会的....吐惯了就好了!
作者:shwx
《广播爱好者》swl.126.com ,转载请征求原作者许可
:收音头的正名名称叫调谐器,功能是接收无线电台的广播信号,放大后提供给功率放大器。目前,分体式的调谐器主要是为了得到优质的声音而设计的,一般只有FM和AM二个波段。至于SM(短波),由于受大气中电离层的影响,声音效果差,多数不设这个波段。FM波段的音质远比AM好,一般人也就主要使用FM波段。
一个设计和制作优良的调谐器,音质比一般的调谐器要好很多,当然价格也要高得多。
挑选调谐器时,可以从下面几个方面去比较:
1.灵敏度。很多人认为灵敏度越高越好,但这是不正确的。高级的调谐器都是低灵敏度的,低灵敏度可以提高调谐器的信噪比。在城市中,灵敏度不低于20MF就可以接受。
2.选择性。现在由于科技的进步,使到低档的调谐器也可以使用石英锁相环技术,选择性能到很高的程度。所以,这点就无需考虑了。
3.信噪比。性能好的调谐器,其信噪比应在60dB以上,当然是越高越好。
4.失真系数,越少越好。但一般的调谐器说明书很少标出这个指标。
5.主体声分离度。这是一个很重要的指标,应在40dB以上。
6.频率特性。应该覆盖电台的播出频率范围,如FM波段,30Hz~15KHz  +/-1dB。
现在,很多人买调谐器时比较随意,认为其性能差别不大,哪一种都无所谓。其实性能差别不大都是正确,但音质差别就很大了。不同档次的调谐器,其音质的差别是很大的,只要认真比较,任何人都可以辨别出其中差异。优质调谐器电路结构异常复杂,价格也非常昂贵。
