ZT:给大家普及一下音响的知识,免得被店家欺骗 [复制链接]
查看: 5375|回复: 17
在0海拔空气压力下,21摄氏温度时,声音速度为344m/s,这个速度是随着海拔高度变化和温度变化而不同的。如果假定音速是344 m/s时,100Hz的音频的波长就是3.44 m
也就是如果想听到100赫兹的声音,房间至少要有10平方米以上。
50Hz的音频的波长就是6.88 m,也就是如果要听50赫兹的低音,房间至少要40平方米以上。
20Hz的音频的波长就是17.2 m,也就是如果想要听到20赫兹的超低音,房间至少要接近400平方米。
为什么一定要去音乐厅听音乐,就是这个道理,在家里是不可能听到完整的音乐的。
再来看看车内空间,车内空间最长距离也就最多两米,在车内能够听见的最低频率是170赫兹以上。即使喇叭可以非常低频率地震动,但是因为车内空间根本容纳不了一个波长的声波,耳朵实际上是根本听不到的。
一个合格的4英寸喇叭就可以很完美的播放150赫兹的音频,因此汽车里的喇叭实际上只要4英寸的喇叭就足够了。
另外,汽车的供电只是直流12伏,在4欧姆负载上功率就那么大,标多高功率都是假的。理论上极限功率就是36瓦(BTL电路),一般的OTL电路仅仅只有9瓦,实际上的产品功率更小。不要以为这个功率很小,其实在汽车的听音环境下,2瓦的声音都大的让人受不了,一般我们正常听音乐的功率最多0.5瓦。那些动则标注几百瓦的,都是骗子。
一般车的原厂喇叭都是4英寸或者5英寸的,有些车后面还有6*9英寸的椭圆性喇叭,从播放音频的角度考虑是足够了。最重要的是选用优质喇叭。并不是贵的喇叭就是好喇叭,这方面的知识很多人都很缺乏,这就给奸商很大的诈骗空间。
现在国内市场上的汽车音响产品,主要是功放和喇叭,基本上都是垃圾。
MTU 在 2005-12-17 0:32:52 发表的内容
低音不等于低频,如果各位经过地铁施工爆破现场,就可以感受到真实低频了:低频是在爆破声之后到达的,耳朵是听不到的,但身体感受到那种压迫感觉,就算捂着耳朵都感受得到,耳机可以做到吗?
这叫低频的衍射+反射
好帖子,值得学习。
50Hz的音频的波长就是6.88 m,也就是如果要听50赫兹的低音,房间至少要40平方米以上。"
那些号称自己的喇叭能能有30HZ低音的烧......
1.照这个说法,耳机根本就听不到低音了。事实呢?此文章原作者是物理盲
2.不知车载逆变器是干什么用的?(就是12V变220V用的)
不错,多点相关的知识补充一下也好啊
高频传播速度比低频快,要听20Hz的低频,房间长度要38米。
人耳通常只能听到16000Hz以内的高频,少数人能听到17000Hz的,听到20000Hz的人没有几个。而且随着年龄的增长,听到的高频会衰减。
极高频和极低频听不到但可以感觉到。
那我听耳塞呢?里面长度顶多只有两公分,看来800Hz以下我就别想听了。
记得《高保镇音响》去年(又好象前年)有篇文章〈也谈小房间听不到低音〉,有兴趣的朋友不妨看看!
最后编辑小芽菜
好像应该用半波长计算。
应该计算半波长吧??????????
