瑞士登峰Soulution — 3系列326 前级放大器 [复制链接]
查看: 30|回复: 0
326 前级放大器
前级放大器的唯一天职应当是放大或衰减音乐信号,而不对其产生任何改变。在杜绝失真、蜂鸣声及噪声的同时,还要实现极佳的低串扰与超宽频带。Soulution 326 前级放大器便极其优雅地满足了这些严苛要求。
核心亮点电路布局
单端(非平衡)设计确保了信号路径中的元件数量减至最少。左右声道的物理隔离带来了极佳的分离度与抗串扰表现。出于安全考虑,器材内置了音频耦合电容,以保护前级本身以及后级放大器和扬声器,免受源信号中潜在直流(DC)成分的损害。
前级放大与音量控制
由继电器切换的高精度金属薄膜电阻器构成了 80 级(每步 1 dB)的音量控制系统。为了避免在调节音量时产生令人不悦的咔嗒噪声或有害的电压尖峰,326 配备了第二条音量控制路径,该路径仅在调节音量时激活。这条基于集成电路(IC)的次级音量路径在改变音量时不会产生任何爆音或咔嗒声。一旦新音量设置完毕,326 便会切回由高精度金属薄膜电阻器构成的、音质更胜一筹的主路径。此外,前级部分的频率带宽已拓宽至 2 MHz 以上(-3 dB),这显著降低了音频内的相位偏差。
唱放模块(选配)
采用两级(主动式/被动式)设计,严格按照 RIAA(美国唱片业协会)标准对输入信号进行均衡。RIAA 网络中采用紧密容差、高质量的被动元件,确保了所需时间常数的极高精准度。三个宽频带、低噪声的放大级提供了 60 dB 的增益,且与系统的理想频率和相位响应之间的偏差极小。用户可通过遥控器或前面板控制来调节负载阻抗,从而使唱放模块与您的 MC(动圈)唱头达到完美匹配。
解码模块(选配)
配备 4 组数字输入(SPDIF、AES/EBU、网络、USB),可广泛连接各种数字音源。强大的 DSP 处理器会将所有输入的数字音乐信号转换为 DXD 格式,并进行 zeroPhase(零相位)技术处理与 LEEDH 音量控制。每声道各采用一片 PCM1792 芯片以单声道(Mono)模式工作,负责音乐信号的数模转换。为实现最佳效果,芯片内部的数字滤波已被旁路。其被动式重建滤波器采用定制的高精度元件,确保了稳定的滤波特性,这也是通过 zeroPhase 技术进行完美补偿的必要前提。
326 前级放大器通过其前面板的三个按钮和一个旋钮进行操作。多种配置功能可让您对整个音频系统进行全方位的优化,并为各个单独设备提供理想的设置。所有工作模式均会清晰地显示在屏幕上。
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
