原来您是这样的出众 — LINA丽娜,Varèse瓦雷兹的低价平替 [复制链接]
查看: 1188|回复: 0
英国dCS的新旗舰Varèse瓦雷兹历经6年时间研发,在2024年8月的隆重面世,如同向顶级音响市场扔下了一枚重磅“核弹”。其创世纪的多项独创技术、刷新高度的声音表现、始终围绕以人为本的极端简约易用人性化设计,每处皆体现dCS领先业界的技术突破创新。在万众瞩目下,Varèse瓦雷兹迅即在全球收获市场及媒体的一致好评,成为音响迷的梦幻神器。
当然,作为对忠实音乐重播理想极致追求的产物,Varèse瓦雷兹昂贵的售价(6件套售价人民币245万元)注定了不是每位音响迷都能拥有。但细心的你或许会发现,dCS的入门级产品系列的LINA丽娜于2022年上市,研发周期与Varèse瓦雷兹高度重叠,那他们之间又有什么微妙的关系呢?
从dCS工厂透露的信息得知,LINA丽娜系统与Varèse瓦雷兹确实关系非同一般。dCS开发Varèse瓦雷兹过程中研发了很多独家的技术,并且在Varèse瓦雷兹上市之前,已经广泛将这些技术应用于其它系列产品的升级改进中,比如Ring DAC APEX版本就是其中之一。这项硬件的重新设计对重播音质的提升极大,不少老型号玩家升级后直呼换了新机一样,太超值了。
而同期研发的LINA丽娜对新技术的受益就更多了:
首先,柔性折叠线路板其实是开发Varèse瓦雷兹Core主核心时的产物,因而诞生了如何将等同于Bartók巴托克的线路板安装在尺寸小了一半的机箱内的想法,并且开创行业先河率先首次运用到音响设计上,成就了LINA丽娜的超**号路径布局,令LINA获得出色的声音细节和超低的底噪;
其次,LINA的机箱结构比Bartók、Rossini和Vivaldi等大哥们更先进,采用与Varèse瓦雷兹一样的原块实心航天铝合金坯料制造,经过精密CNC“挖空”而成的机箱,结构强度比传统的铝合金板拼接方式要高得多,而且减少了拼接的缝隙也能大幅提高对RF/EMI等各种干扰的屏蔽性能;
然后,Varèse瓦雷兹开发时对Ring DAC、模拟音频输出级和供电技术,乃至软件方面的Mapper、Filter滤波等方面的技术改进,也应用到LINA上。
所以说,其实小巧精致的LINA丽娜系统更应该被视作为是Varèse瓦雷兹的微缩版本,所有高端数字音频、时钟技术与模拟音频技术皆集成于LINA丽娜Network DAC、Master Clock和Headphone Amplifier三款产品上。
Network DAC网络播放解码器兼容了网络串流播放、支持Upnp、Airplay等推流方式,内置dCS专利的Ring DAC解码线路对应主流的音乐格式,最高支持PCM 24Bit/384kHz和DSD128规格的解码精度,并且传承了dCS一贯可通过更新固件升级的方式,让LINA用家可一直享受dCS的研发成果。
而Master Clock主时钟提供了44.1kHz及倍频,和48kHz及倍频两组BNC端子时钟输出,利用dCS外置参考时钟和PLL相锁环技术,为Network DAC提供了比内置时钟更稳定、干扰更少的工作时钟。这还不止,如果你是Bartók DAC的玩家,那也可以选购LINA Master Clock主时钟来提升播放效果,更能突显LINA系统的性价比优势。
或许,当你深深着迷于Varèse瓦雷兹的极致表现,却又暂时未能拥有,那么可以把目光看向同样采用分体设计的LINA丽娜,或许你会发现她就是实现梦想的低价平替。
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
