返回列表 12345678» / 33
菲凡黑胶产品听感分享 2019音展P1气浮电机P4亚克力气浮盘P5,T202... [复制链接]
查看: 338970|回复: 320
菲凡音响FFYX 系列黑胶唱机与您相约2019广州国际音响唱片展
时间:2019年12月6-8日
地址:广州市越秀区流花路120号东方宾馆2号楼662展房
蔡生:18922212089
微信:13570370104
本主题由 版主 eric 于 2021/12/15 23:49:13 执行 设置高亮 操作
菲凡唱机、铎艺(老彭)唱头、QL权隆、唱片团购中!
手机微信同号:13570370104
给大家介绍这次参展的菲凡音响FFYX黑胶产品
新上市产品:
菲凡音响FFYX 15周年纪念版全气浮旗舰黑胶唱机
定价:128000元
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2126o.11854294.0.0.2a6448310ZSnip&id=608614284816
手机微信同号:13570370104
菲凡音响FFYX PH-3黑胶唱头放大器
定价:9800元
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=608469014985
参数与简介:
输入:一组RCA MC
      一组RCA MM
输出:一组RCA
MC唱头阻抗:10R/30R/50R/100R/300R/500R/1000R
MM唱头容抗:50PF/100PF/150PF/300PF/500PF
MC增益:60DB(1000倍)/66DB(2000倍)/72DB(4000倍)
MM增益:40DB(100倍)/46DB(200倍)/49DB(300倍)
MC信噪比:75DB(A计权)
MM信噪比:85DB(A计权)
频率响应:20HZ-20KHZ
RIAA网络最大偏移: 0.25DB
输出驱动能力:600欧姆
功率消耗:22w
机器外尺寸:48/34/14CM(宽深高)
机器重量:4.2Kg
    FFYX Ph3黑胶唱头放大器的设计追求最佳人机交互界面,容抗,阻抗,单声道/立体声,增益均可在面板切换,方便,快捷,直观!轻松应对市面绝大多数唱头。
    FFYX Ph3黑胶唱头放大器经过多次优化,信号以最短路径传输,整机的信噪比,对微弱信号的处理更佳。多组分立动态电源泵,为每一路放大器提供快速,精准的电源供给,令声音回放从容不迫。
    FFYX Ph3黑胶唱头放大器机内信号线,焊锡使用意大利ART!
手机微信同号:13570370104
菲凡音响FFYX 超级器材架
定价:33000元
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2126o.11854294.0.0.4a0d4831lyiszp&id=609114130980
自重:130KG
承重:1000KG
尺寸:宽:700MM   深:480MM  高:800MM
材质:铝合金+不锈钢
手机微信同号:13570370104
唱头放大器用料和线路很有个性
我爱音乐
回复 5楼CYG的帖子
多谢兄关注,有兴趣可前往展会试听!
手机微信同号:13570370104
一定要去会展欣赏欣赏
我爱音乐
菲凡音响FFYX 气浮避震平台
定价:
标准版气浮平台:21800元
小号气浮平台:9900元
大号气浮平台:25800元
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2126o.11854294.0.0.7ccc48315T0JKp&id=608883373852
菲凡大号气浮避震平台
尺寸:610*500*100
用家图文听感分享:
菲凡气浮垫板陆续服役于各大旗舰唱盘和发烧器材,客户的满意就是我们的前进动力!
手机微信同号:13570370104
T1801旗舰唱机本次展会将在ART展房演示,有兴趣的烧友请前往556展房试听!
菲凡音响FFYX T1801旗舰全气浮唱机
标准版定价:88000
木皮版定价:98000
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-18366710028.13.37261ba4rYcaMy&id=563350235329
木皮版T1801:
随着HIFI 发烧友对于黑胶唱片越来越热衷,需要一台性能优异的黑胶唱机变成重中之重。但是影响声音的因素却是最多的。例如黑胶唱机的稳定性、唱臂的循轨能力、唱头和唱臂的搭配、唱头调教的角度等等,这些都会明显影响最终的声音表现。而一套黑胶系统里边最基础的则是黑胶唱盘,如果你有了一台运行很稳定、避震相当好的黑胶唱盘,那么对于上面的唱臂和唱头对于黑胶唱片的信息拾取就会容易很多,是好声音的基础,或者说是必要条件。
    T1801 旗舰气浮黑胶唱盘和A181 旗舰气浮唱臂
    从工作原理上来说,气浮唱盘和正切唱臂是最理想的模型,菲凡音响FFYX 的T1801 旗舰气浮黑胶唱盘。这款黑胶唱盘是菲凡音响的新旗舰,历时一年多的精心研发,其中试验品经过北京展会、广州展会等诸多反馈进行了深入的改良,用上了我们最先进、最精华的技术。
模拟黑胶刻纹机工作方式的唱臂
    FFYX T1801 旗舰气浮黑胶唱盘和A181 旗舰气浮唱臂采用的总设计思路是纽曼的刻盘机,因为所有的唱片都是通过刻片头刻出来的,而纽曼则是刻盘机中最为著名的一个品牌。我们黑胶唱片的播放,就是唱头的唱针模仿刻片头进行循轨和回放过程,但是一般的黑胶系统都无法做到,而FFYX T1801 旗舰气浮黑胶唱盘和A181 旗舰气浮唱臂则可以非常精准地重现。
    FFYX T1801 旗舰气浮黑胶唱盘的主副盘
    其中最引人注目的就是转盘部分,因为比一般性的黑胶唱机都要大很多。其实它采用了主副盘结构,主盘直径达到400MM,厚度60MM,主盘的底部复合了10MM 的不锈钢环,降低重心的同时,带来了极高的转动惯量,从而使得转动的平稳性得到很大的提升!通过实时监控的转速仪可以看到,落针后转速不受任何影响,这一点看似简单但实际上很多盘是做不到的。副盘采用了60MM 厚直径300MM 的气浮盘,改良型的气浮轴承可以使得转动阻尼更低,振动更小,提升平稳度。
    主动避震气浮底座和高精度水平调整
    底座部分采用了光学检测平台的设计思路,内置四个位置传感器,四个空气包,当某个角因为受力变化或者其他原因导致了位置变化,比如升高,那么通过位置传感器就会让对应的空气包进行泄气操作;同样,如果变低就会对相应的空气包进行充气操作,从而实现了主动避震。这种主动式的避震效果要远远优于被动的避震,因为实施控制着都可以保证最佳水平位置。四角调水平的角采用了精密的微分头,不仅支撑头的硬度高,而且每转动一格对应脚的升降只有五百分之一毫米,可以实现极为精密的水平调整。
旗舰气浮正切唱臂A181
    FFYX T1801 旗舰气浮黑胶唱盘所搭配的唱臂也是与众不同,这个是菲凡音响最新设计的旗舰气浮唱臂A181。
    顶部调整VTA 旋钮
    整体唱臂结构加强,固定方式由一点固定改为三点固定,工件加工精度、配合精度再次提升,工作更流畅稳定。增加VTA 刻度,顶部VTA 刻度指示可以实现换唱片的快速VTA 调整,真正实现120g 唱片与180g 唱片等不同厚度的唱片都有正确的VTA 角度,而且极为快捷方便
    VTA 正切角刻度显示
    侧面VTA 刻度指示方便更换不同唱头的时候的VTA 调整;侧边前后位置刻度方便更换唱头时正切角的调整。后方水平调整刻度方便臂管水平的调整;导轨刻度指示方便PK 器材时需要重复放某段乐曲的需求。正切角刻度,气浮轨倾斜度刻度,唱臂寻迹刻度,调整范围0.1MM,更直观,方便,精密。
    意大利ART 定制纯银唱臂线和合金RCA 输出座
    唱臂连线采用意大利ART 定制纯银唱臂线,线身及其柔软,不影响循轨,帮助唱头发掘更多细节。纯银线使信号传输更加通畅,细节损失更少。输出也是意大利ART 定制的合金端子,做工精细,拔插手感极好,接触紧密,声音整体厚度,密度,饱满度,细节,宽松度提升巨大。特别是,这款唱臂不同于普通的气浮臂,臂管较短,这样的设计可以带来更加灵活的循轨性能,由此带来极为优秀的声音表现,声音的鲜活度与空气感,特别是乐器的质感表达的更加到位。
全触摸控制面板和实时转速显示
    电机、气泵及控制部分采用了触控面板,理论上是无限寿命。实时转速显示可以直观监测转盘的实时转速。电机采用了新开发的控制系统,转速精准、稳定,33 转与45 转可以在面板直接切换,而且可以分别微调。
    第四代超级静音气泵
    气泵进行了优化改良,可以说已经基本没有可闻噪音了,而且气泵工作非常稳定,寿命长。
FFYX T1801 旗舰气浮黑胶唱盘和A181 旗舰气浮唱臂的特点:
    改进型主副盘双层气浮轴承,主盘复合10MM 不锈钢环
    主动避震气浮底座,不锈钢支撑脚
    五百分之一毫米水平超精密微调
    唱臂多维度精密量化控制调整,调整精度0.1MM
    光电传感触摸控制
    实时数显监测转速
    预留第二只唱臂座
    唱臂线和RCA 做均采用定制意大利ART 合金版
    可以定制唱臂板,适用于市面上大部分唱机使用
    经过世界上最领先的Analogmagik 黑胶测试软件,可以看到,无论是33 转还是45 转状态下,测试出来的数据非常精准可靠,可以说比市面上大部分黑胶唱机的数据都要更精确。所以,精确的数据带来的就是出类拔萃的声音表现!
技术参数:
尺寸:520 宽*490 深*330 高(单位:毫米)
总重量:80KG
标准版T1801:
这款新旗舰历时一年多的研发,试验品经过北展、广展、成都展以及南宁展的诸多反馈进行了深入的改良!这是菲凡音响技术的集大成者!
转盘部分:采用了主副盘结构,主盘直径达到400MM,厚度60MM,带来了极高的转动惯量,从而使得转动的平稳性得到很大的提升!通过转速仪可以看到:落针后转速不受任何影响!这一点看似简单但实际上很多盘是做不到的!副盘采用了60MM厚直径300MM的气浮盘,改良型的气浮轴承!
底座部分:采用了光学检测平台的设计思路,内置四个位置传感器,四个空气包,当某个角因为受力变化或者其他原因导致了位置变化,譬如升高,那么通过位置传感器就会让对应的空气包进行泄气操作,同样,如果变低就会对相应的空气包进行充气操作,从而实现了主动避震!这种主动式的避震效果要远远优于被动的避震!四角调水平的角采用了精密的微分头,不仅支撑头的硬度高,而且每转动一格对应脚的升降只有五百分之一毫米,可以实现极为精密的水平调整!
唱臂部分:这款唱臂不同于普通的气浮臂,臂管较短,这样的设计可以带来更加灵活的循迹性能,由此带来极为优秀的低频表现:速度快,下潜深!声音的鲜活度与空气感特别是乐器的质感表达的更加到位!而且唱臂有多维度的精密指示:1,顶部VTA刻度指示:这个可以实现换唱片的快速VTA调整!真正实现120g唱片与180g唱片都有正确的VTA角度,而且极为快捷方便!2,侧面VTA刻度指示:方便更换不同唱头的时候的VTA调整!3,侧边前后位置刻度:方便更换唱头时正切角的调整!4,后方水平调整刻度:方便臂管水平的调整!5,导轨刻度指示:方便PK器材时需要重复放某段乐曲的需求!
电机、气泵及控制部分:采用了触控面板,理论上可以是无限寿命!实时转速显示,可以直观监测转盘的实时转速!电机采用了新开发的控制系统,转速精准、稳定,33与45可以在面板直接切换,而且可以分别精调!气泵进行了优化改良,可以说已经基本没有可闻噪音了,而且气泵寿命极大延长!
尺寸:520宽*490深*330高
总重量:65KG!
用家图片分享:
广州林兄:
江苏用家:
南京用家:
西安用家:
山东青岛用家1:
山东青岛用家2:
手机微信同号:13570370104
菲凡音响FFYX T1804a-36 气浮黑胶唱盘气浮正切唱臂
定价:
黑色版:26800元
胡桃木皮版:27600元
淘宝链接:https://item.taobao.com/item.htm?id=575488989070
转盘部分:采用了厚度达60MM的铝合金转盘,表面用钻石刀精密车削,再进行化学抛光,因而表面极为光滑!
60MM厚的实心铝合金转盘有着很好的转动惯量,从而使得转动的平稳性得以保证!
轴承部分:T1804a采用了全新改良版的空气轴承,安装更方便,转动精度更高!
底座部分:采用了60MM厚的实心高密度板,配合铝合金机架+橡胶避震圈,能够提供优秀的避震效果!
搭配AA36精密气浮正切黑胶唱臂
电机及控制部分:采用了触控面板,理论上可以是无限寿命!实时转速显示,可以直观监测转盘的实时转速!
尺寸:450宽*350深*160高(不含电机)
总重量:20KG!
手机微信同号:13570370104
