哪有介绍ATC的网站? [复制链接]
查看: 8985|回复: 16
谢谢
请问leslie版主ATCSCM20在力高最低价多少可以拿下?
http://www.lacohiend.com/yinxiang/page2a-atc.htm#
ATC SCM 10.2/Active 10
形式:書架型
單體︰1吋x1/5吋x1
頻率響應:70Hz-17kHz
平均阻抗:
效率:
分頻點 :
承受功率:
體積大小:390x230x310mm
重量:15.5
ATC SCM 7
形式:書架型低音反射軟
單體︰25mm軟凸盆一只,125mm中低音單體一只
頻率響應:100Hz-16kHz
平均阻抗:8Ω
效率:84dB
分頻點 :2.5kHz
承受功率:300W
體積大小:205x160x300
重量:7
ATC SCM 70 SL
形式:3音路主動式
單體︰1吋x1、3吋x1、9吋x1
頻率響應:55Hz-18kHz
平均阻抗:
效率:
分頻點 :380Hz、3.5kHz
承受功率:
體積大小:1270╳400╳460㎜
重量:72
ATC SCM-150ASL
形式:落地型
單體︰1吋x1,3吋x1,15吋x1
頻率響應:60Hz-12KHz
平均阻抗:
效率:
分頻點 :380Hz/3.5kHz
承受功率:
體積大小:884╳498╳568
重量:75Kg
ATC SCM-20驯服记
为何是ATC-20
  对於ATC SCM-10的名声,相信一般音响迷都曾
经听说,效率只有80dB,以其难推闻名,除非您是冲着它
来,否则搭配经验不足,铁定会让您吃足苦头。所以不喜欢它
的人将它说的一无是处,喜欢它的人却又爱不释手。因此如果
能够驾驭它,您必定会抱以惊讶的赞叹声。
想要驯服ATC SCM-20可不容易
  无论是精准或是高动态、高承
受功率特性,在ATC SCM-10身上
全部展现无遗。且在单体的创新、
分音器的设计、音箱的制作,在小
喇叭的领域中与LS-3/5A同样将此
精致理念,从头到到尾贯彻至极,
让小喇叭也有大喇叭的气势,不让
落地喇叭专美於前。而ATC的另一
款喇叭SCM-20,就不会像SCM-10那样难缠,虽然在搭配时您
仍须注意一些,但也可放心一些地搭配您所喜爱的机器。
ATC SCM-20的尺寸大小为24公分×44公分×30公分,但每支
喇叭的重量却有22.7Kg,在书架型扬声器中份量实属超级。
  除了与其音箱厚度达1.8公分有关外,主要是因为在这支两
音路两单体设计的喇叭上,其中低音单体的重量就足有10Kg重
。这一只ATC本身制造的中低音单体约7寸左右,光是磁铁大小
就超过其单体正面的宽度,由此可预知其动态表现可惊人之处
。频率响应为65Hz到20KHz,分频点在2800Hz处,可见其对中
频的重视。
  而其效率为83dB,虽也不太好伺候,但与SCM-10相比要有
良心多了,因为SCM-10的效率只有80dB。阻抗为8欧姆的设计
,最高音压可达108dB,建议功率为50到300W,承受能力极强
、在大音量之下也不怕会造成失真的现象。
  除了它和SCM-10有着同样的血源、效率比SCM-10要高外,
还有什麽原因让它能成为这次音响组合的主角呢?当然是因为
其声音表现让许多人久久念念不忘。中性的表现,您给它什麽
音源它就踏实地重现给您,音色真实自然,所发出的能量,您
同样无法相信这是从小喇叭所发出的声音,因此不论在质或量
上都让人满意。
  而且搭配起天价器材,同样脸不红气不喘,不信操它看看
,保证让您赞叹不已。尤其中频的厚实可说是无人能及,会叫
人吓一大跳,比大型喇叭系统有过之而无不及;不仅是中频,
高低频的表现也同样让人心动。所以当提议要选一对喇叭当主
角时,这对喇叭便成为众望所归,雀屏中选。
1.推力很重要
  为了能够驾驭这对ATC SCM-20,扩大机的推力是很重要的
,因此我们选的四组扩大机,其输出功率都不小,最小的这台
Sphinx Ten综合扩大机,其输出功率也有80瓦,而另外叁组
分别是输出功率有200W的Continuum前後级、Melos真空管前後
级以及150W的Cello前後级组合。让我们先看看这四组扩大
机本身的设计特徵,以及它究竟有什麽能耐,能与SCM-20搭配
呢?
结 语
  在听完Cello与ATC SCM-20的搭配下,我终於能充份体会到
这对喇叭的实力,中频的饱满厚实会让您吓一跳,低频涌现,
高频细致密实。泛音飘逸,量虽不多却感觉相当平实自然,因
为在现场听演奏您也不可能听到泛音四处缭绕的情形,细节也
不会像经过放大镜下所看到的样貌。但要将它的低频给逼出来
就非要控制、驾驭能力十足的机器才行,否则当听大规模的乐
团演出,往往会流於荒腔走板,窘态毕露。
  Sphinx其他方面的表现虽然相当不错,只输在虽有
80W的推力,仍然无法满足这对喇叭的味口。Melos虽然
输出功率有200W,但因为这套扩大机组合的後级已经用了
蛮久的关系,管子有衰退的现象,否则实力绝不会是如此。而
Continuum的前後级,则兼有价廉物美的特性,且推力也够。
  用Cello这套前後级的组合,是希望能充份发挥其潜
力,看它究竟有多好。结果ATC SCM-20果然不负期望,在庞大
乐团的演奏时大音压大动态的表现,这对喇叭仍显得气定神闲
、从容且收放自如,丝毫没有局促的感觉。小喇叭能展现如此
的规模格局,难怪要让这麽多人为它着迷。
出了名的难弄。
和朋友曾经在力x听过atc 20,觉得很难受,听20的主动斑就感觉好多了,觉得他们完全没有搭配好。
我朋友完完全全冲着atc去的,就这样被吓跑了。
ATC是一家具有专业监听音箱设计历史及长期坚持Hi-Fi理念的英国音响厂家,A7是它的一款小型民用型音箱,体积比著名的SCM监听系列中的最小型号SCM 10更小,由于这款音箱是ATC音箱中最为平价的产品,在箱体投入的成本较SCM系列有所降低,如前障板的设计、箱体外饰木皮、箱体加工工艺上都有所折衷,但这并没有影响到ATC A7这款音箱因为民用而造成的素质下降,综合表现仍然十分出色,显示出ATC的技术设计实力。
ATC A7为二分频密闭式设计,高音采用了与SCM-10相同的VIFA软球顶单元,低音为在SCM-10基础上改进而成的原厂自制5英寸单元,这是一款重量级的单元,它的音圈为OFC无氧铜绕制,磁铁重达3.5公斤,面积几乎与面板大小相等。箱体内部采用了无氧铜连线,分频器的电感也为无氧铜绕制。A7为双线分音,可以使用双放大器方式推动。
值得一提的是ATC原厂公布的A7技术指标并不出色,但在编辑部采用LMS软件测试的结果却相当理想,主观听感也证明了这一点,这一方面验证了主观试听与客观测试应该是吻合的,没有脱离技术的"艺术",另一方面也表明了ATC这家音响厂家的严谨务实的产品理念。但ATC灵敏度过低,难于推动的特性在A7并没有得到完全解决,这仍是ATC音箱爱好者的心病。
  技术指标:
频率响应:100Hz-14kHz(+/-2dB) 60Hz-20kHz(+/-6dB)
灵敏度(1W/1m):83dB
阻抗欧 分频点:2.5kHz
放大器推荐功率:50-300W
箱体体积:330×175×220(mm)
重量:7.5kg
参考价格:12000元
  自文
ATC家族中最"友善"的成员(它的兄弟们无一不是要怪兽级放大器才能服伺周到),马兰士PM14KI配之应付一般的音乐类型已可称职。对比雅马哈NS10和森海塞尔HD600耳机,可以说ATC A7的声音是众箱中最近似于监听风格的,中频能量充沛,弦乐甜美,十分耐听,钢琴与铜管乐具有良好的质感,谐波丰富,具活生感,乐队形态、音场不俗,各声部相互呼应,十分流畅。该箱两端延伸并不出色,标称频率响应100Hz-14kHz(±2dB)/60Hz-20Hz(±6dB)可谓十分之"差"(实际测试的结果却十分理想),但设计师处理得十分巧妙,而且越大声越好听,越顺耳,容易令聆听者忘却其物理缺点的存在。
小芳
秉承ATC家族监听喇叭的优良血统而开发出来的A7,其声音果然有着准确、自然、中性无染、平衡的特征。为民用设计的A7比其它ATC喇叭的灵敏度略高,达到83dB,以往为人诟病的超低灵敏度得到一定程度的改善。但在实际试听过程中,还是感觉不太好推,有着100W(8Ω)输出功率的马兰士PM14K.I虽然还算推得有模有样,但要达到同场其它喇叭的声压,就得将旋钮开至超过十二点以上的位置。看来,若想全面挖掘出A7的潜质,还需要更大功率的优质扩大机。A7的声底属中性,高频延伸比较温和,但不会觉得不足,虽然极低频欠奉,但中频的冲击力达到小型喇叭的极限,音染极低而且保真度高,因而人声、钢琴的还原让人击节赞赏。A7的另一突出优点是音场与乐器定位的准确,还有对节奏感的良好把握,这是听古典音乐和爵士乐的上佳之选。
李宇凡
ATC A7并不如想象般地特别难推,相对更适合在家庭使用一些,它的声音较平衡、真实、气势好,能较好地反映乐器的质感和录音的瑕庇。其低频表现良好,虽然在事实上不如落地箱,但在听感上却是足够的,令你不会有低频缺乏、无力的担心。给笔者印象最深的是A7的音场:它音场很深,音像分离度极佳,"无箱"境界轻易实现,形成浓郁的舞台气氛。A7的性格是率直的,但与美国箱略带粗犷的风格却是截然不同。A7在中频段的厚度明显稍强,带点诱人的温暖感,在音响性和音乐性方面巧妙地达到了平衡。播放阿卡多的《Diabolas in Musica》时,小提琴的弹跳力极佳,充分展示阿卡多的神奇技巧,《TUTTI!》"展览会图画"时,A7显得颇具气势。但要充分发挥A7的威力,恐怕得用上250W/声道的后级,因为它毕竟还是一个功率吞噬者,喜欢它的朋友应有一个心理准备。
锦华
一听声音就能明显地分辨出是ATC固有的声底,精确、稳重、均匀。在它能表现的频段内平滑、分析力强、音染低,声音的密度颇令人赞赏。对腾格尔的人声还原是试听喇叭中最为准确者之一。当然,它也像其他ATC喇叭一样,大食难推,且要开到一定声压下才能感到它的实力。重播大动态、大场面音乐是它的又一拿手好戏,是一对很火爆得起的小音箱,它能轻松处理各种大动态的场面而没有半点局促感。音场的营造能力在水准以上,《TUTTI!》唱片中,乐队的各位置分布清晰而又准确,很多音箱在此点上要技逊一筹,高频段较一些音色亮丽的音箱要暗一些,但在合适的音量下,铜管乐的金属味一样令人大呼过瘾。
ATC:另一间发源于专业录音室,而今名满天下的英国极品监听箱。设计者Billy Woodman的基本设计哲学凝聚在那只世上最好最贵的中音单元上:即是说,ATC喇叭以“单只中音单元涵盖完整中音区,表现人声、弦乐器基音,上接高音单元补泛音,下接低音单元亲底”为其基础设计。这只中音单元乃B. Woodman毕生得意之作,结构复杂。从实物剖面看,不仅磁钢硕大无朋,而且音圈同样巨大。强磁力利于高灵敏度,快瞬变,大音圈可承受巨大功率,实现大动态。更为特殊的是,在音圈与周边支架间,采用了上下两层弹性支撑片,我推测是为了改善大动态时的线性。为了坚持要生产这只不符合经济原则的中音单元,当年B. Woodman竟与老板闹翻,辞去Goodmans公司总工程师的职位,出来自己单干,以承接订造录音室监听喇叭系统为生,由此可见Woodman对自己理想的执着。时至今日,ATC为高级专业界订造监听喇叭,还是该厂的正业。Woodman敢在强手如林的英国专业界独闯天下,靠得是针对“BBC箱”动态弱、速度慢、箱声染色大等固有弱点进行的彻底改善。以高质素中音单元为核心,三路有源电子分音,多路功放直驱单元 ,厚重坚实的音箱箱体,当然最重要的还是B. Woodman金耳校声,英国现代监听箱的新准则-----ATC于焉面世。ATC中音质感、实体感天下无敌,音色准绳纯净无染,低频快而准,动态线性毫无压缩,强劲的程度休说英国音箱无人可比,便是美国音箱中的佼佼者,也罕其匹。现今发烧友爱用ATC听爆棚古典,其实它最大的长处,是可以重播“杀死人”般嘈吵的重金属音乐、硬摇滚而照样气定神闲!英国流行音乐成就之高,举世公认,那些精奇古怪之作,录音工作又非常考究,除了ATC,哪种喇叭可以承担?ATC迈向民用市场,倒反而是香港发烧界尤其是杂志和代理的功绩,其中《发烧音响》陈老编厥功至伟。为面向家用,ATC先是将它的100和50施以包装,改贴精致木皮。然后又打破惯例,设计两路书架箱20、20T、10。当然,ATC重视中音浓密的传统不变,B. Woodman特为设计了独家泡制的重型中低音单元,硕大的盆罩恰似中音球顶的再现。发烧友在家中用ATC箱,须要明了它的特点,方能将其发挥至最佳:1.ATC是专业监听箱,设计目标是音色、质感忠实无比,动态比例毫无压缩(声音小就真小,大就真大,没有像“BBC箱”式的暗中渲染来补偿)。在录音工作中,“忠实还原”是至高无上的原则,但移在家用,却使听惯BBC箱的发烧友,感到ATC“小音量不过瘾,没精神 ,开大声才好,才过瘾”的感觉。要准确还是要好听,用家自己要先想明白。2.ATC箱效率甚低,难推。这是因为它原是按电子分音多路功放直驱设计的,在录音室里天天用大音量摧残,“效率低”不是缺点,反倒对减少失真,增加耐受功率大有好处,但这个传统带到它的两路分音家用喇叭上来,便使发烧友又爱又恨,十分头痛-----ATC传真度高染色极少,扩音机略有瑕疵便暴露无遗:ATC效率低难推,又要扩音机功率大,力量雄厚。又要靓声,又要大力的扩音机,价格必定天文数字!这是想玩ATC的发烧友无法回避的问题,须要有思想准备,量力而行。否则,“娶”到家中,“养不起”,岂不尴尬。3.与当今其他名器相比,ATC确实不甚重视高频延伸。它用Audax(现在也由Vifa代制)大口径高音单元(与5/9、5/8所用相似),强调和中音的衔接而牺牲超高,结果形成ATC质感强而空气感弱的特点。这对专业用途毫无妨碍(FM立体声高只到14000Hz),但在家用hi-end范围里,面对讲究的发烧友,比较之下对ATC的音场和空间感便有所挑剔了。为其配一对极品超高音如Elac的“蘑菇头”,不失为一个办法。最后,ATC音箱的型号自成一派,按容积定名,如20就是20升,100就是100升。一般居室条件,20和20T最实用。
ATC Active 10有源音箱
ATC是英国著名的监听音箱制造厂,以往他们的产品在造型上都是平淡无奇的方盒子设计。
这也难怪,因为很多时候监听音箱都是镶在墙里使用,因此箱体不需要做太多的美观处理。
近年,ATC锐意改善外观,聘请专人设计气质高尚、造型先进的箱体,获得许多好评。
今年,ATC又推出这款令人惊讶的Active 10有源音箱。这款音箱打破了监听音箱在造型上留给大家的刻板印象,再者它的售价也算是ATC有源音箱中最低的。
不过有小道消息说,这款音箱的售价压得这么低,一方面是因应不景气时消费者心理上对低价位的需求,另一方面也是回报音响迷多年来对ATC的支持。
Active 10箱体设计之杰出无法以文字形容,必须自己亲自抚摸才知。其内部采用1英寸高音单元一个,5英寸中低音单元一个。高音以内置的50W功放驱动,中低音单元以内置的200W功放驱动,音箱的频响范围为70Hz~17kHz(±2dB),分频点设在2.8kHz,最大输出音压105dB,体积390×230×310mm,重量15.5kg。
