500W + 奢配电源!享声AMC第二款旗舰数播 享声 D1 15TH 安装升级... [复制链接]
查看: 2007|回复: 0
首先祝大家新年快乐,D1 15TH 在春节前就已经开始安装,只是比想象的进程要慢不少,主要是 D1 15TH 单机生产比较复杂,作为旗舰产品基本上都是定制件,加上原材料价格和采购相对麻烦,所以年后开始预定和发货。
众所周知,今年铜铝价格上涨严重,D1 15TH 作为享声尺寸最大,重量最重的产品,同时也是变压器功率最大的产品(500W+),受此影响,成本上涨严重,相对于 D1 来说,单台上涨接近 40%,这应该可能是享声最后一台大尺寸 430 全铝的产品了。
最近半年内存和硬件价格涨价达 3~5 倍,所以作为一个可以大内存和大硬盘的产品,目前内存和硬盘也只能变成选配件,所以提前告之。
D1 15TH 采用了享声创立以来余量最大的电源产品,正常音乐播放,电源余量高达 20 倍以上,最大功率超过 500W,一级电容容量接近 30 万 uf,一个音乐播放实际主板功耗仅为 20W 以下的情况,是极为奢侈和极致的。加上采用了享声 4 路大功率 10M 音乐性优秀的时序控制低噪声线性电源,也算是达到了享声在线性电源上目前功率最大,电源上最为奢侈的产品。
至于主板和机内线,也是完全参考 D1X 参考产品来设计,完全相同的用料,但是 D1 15TH 的机内线更为复杂和近 10 倍长度,完全定制的 5U 镀银来制作,更是创造了享声产品最贵的机内线记录。
在去年年底时,我们发现 D1 15TH 对比 D1X 标准时各有优势,但是为了这个产品没有遗憾,我们又把 ATX 线从进口的 6N 无氧铜镀 5U 厚银升级为 6N 单晶铜镀厚银,几十根 ATX 复杂的线序和带方向的情况下,制作复杂度直线上升,虽然只是提升了中低频的饱满度,作为旗舰产品我觉得值得,这也是去年年底没打算预定的重要原因。
(图片为试装样品)
D1 15TH,无论从音频电容电感材料,定制线材,设计细节,一切突出了高保真,高透明和极好的音乐性这个方向,同时弥补 D1X 在一些功能上的限制,最大 16G 大内存,2TB 内置硬盘,2.3G 四核的 CPU 和 4K GPU,SAW OS3.0 的加持,使得声音,体验达到了一个全新的高度,无论 rooncore 还是大内存播放,在线音乐播放,都是声音和性能的最好选择。
丰富的软件功能支持
D1 15TH 的作为 430 尺寸的产品,是因为内部无法安装到 320 尺寸之内,全 10M 高频,500W + 超大功率,奢侈设计的 ATX 豪华电源,5 毫欧改造的 HIFI 主板,这个设计可能是行业绝唱,相对于行业内 X86 数播产品,无论多贵的产品都是消费主板来说,数年内可能无法有同类产品进行替代。同时 D1 15TH 作为 AMC 的旗舰,本质上注定成本很高的的一款产品,但是享声一直希望好而不贵,不希望把 HIFI 产品做成奢侈品的想法从未改变。所以 D1 15TH 的预定优惠价格也早早在群里透露,同时针对于特定产品的老用户会有特别优惠,这也是 2026 年第一款具有深刻影响的旗舰 AMC 产品!
众所周知 D1 一直不换代主要原因是主板停产,因为这个主板的特殊性,而且后期也无可以升级改造的方案,作为最后一批生产的全新的主板,我们尽可能的保持供货,除了保存一定比例的售后外,全新采购主板本身的不确定性和定制材料的不确定性,最后只能根据采购成本来动态提高价格。因为技术方案和声音在行业是独一无二性的,才来一次如此彻底的全新技术升级和最后的换代。
最后说一下: D1 15TH 发布后,D1 老款正式停产,在满足预定的情况下,停产的产品可以对 D1 15TH 进行换购,同时发布会不久将会开放 D1 以及一些老产品的团购升级活动(首任用户,SVIP 用户和团购升级的叠加优惠),敬请关注。
