请教各位前辈:音箱---内置保护电路 [复制链接]
查看: 5509|回复: 13
听闻某些牌子的音箱有内置保护电路,不知是什么东西?(保险管?分音器?)
真的起到保护作用?而对音质不造成影响?
到时音箱保护了,功放却烧了,那不是很麻烦?
尽管现时的音圈保护电路层出不穷,但是能够对突然的脉冲信号起到保护作
用的却绝无仅有。归纳起来,市场上的音圈保护电路大致分为以下几种:
  1. 警示型:许多音箱内,在分频器上装有红色的发光二极管,当信号电平
过载时,该二极管就会发光并不停的闪烁,DJ师可以通过音箱的倒相孔看到其情
况,然后对输出电平作适当的调整。
  2. 泄放型:泄放电路根据音箱功率的大小,装有一至四支灯泡,当信号超
过额定电平时,电路即会产生作用,将多余的电平通过灯消耗掉,以起保护作用。
  3. 磁液冷却型:扬声器在长不断的加热,采用磁液冷却电路能使音圈的发
热量始终维持在一个安全的极限内。
[upload=gif]uploadImages/20034111326095845.gif[/upload]
jone 在 2003-4-11 13:07:12 发表的内容
真的起到保护作用?而对音质不造成影响?
丹麦JAMO用的是PTC陶瓷组件,电流一大PTC电阻就会增大,电流流不进去了当然也就保护了喇叭。
什么“到时音箱保护了,功放却烧了,那不是很麻烦?”真不知道你是怎么进行逻辑思维的?按照你的逻辑音箱也不要保护了,到时候让音箱和功放一起完蛋,你再把他们统统往垃圾桶里一丢,这样总算痛快了吧!
专门用另类方法帮人解决麻烦和痛苦的革命群众
防止因输入过大而损坏扬声器单元。
如果音箱的功率较大,则在音频输出部分会安置一个保护电路来防止音量过大损坏喇叭。其实这个电路是一个几欧姆或零点几欧姆的电阻,当音量过大时,这个电阻的温度也会升高,到了一定程度就会烧毁断开,起到保护喇叭的作用。由于电阻阻值很小,所以如果没有合适的,可用一根导线代替,不过还是建议用同型号电阻,除非你不再用很大的音量。否则你就等着换喇叭吧。
其实就是一个自动起动和复位的小保险片!
这好象是功放内的
音箱保护电路主要有三种形式:
  (1)信号切断式保护电路。当功放电路输出很大信号时,由检测电路检测到这一过载信号,经放大去控制功放电路的输入信号,使输入功率放大器的信号大减小,达到保护目的。
  (2)电源切断式保护电路。它的保护原理是直接切断功率放大器的直流工作电压,使功放电路无输出信号,达到保护目的。
  (3)负载切断式保护电路。当发生过载现象时,通过断电器切断音箱的回路,达到保护音箱的目的。?
现在流行的是PTC高分子元件,优点是既保护喇叭(通常是高音),又不会烧毁自己而需要更换;缺点是如果你注意听,能听到高音突然随着音量的增大而变弱
耳机及喇叭保护电路
发表日期:2003年4月2日  出处:牛哥土炮  作者:牛哥  已经有197位读者读过此文
    原理比较简单,不再叙述了,从线路上分析,DW可以用电阻代替,这里用稳压管的作用就是可以使用比较小的延时电容而获得比较长的延时接通时间,而且在放大电路出现直流输出的时候切断动作也更加干脆,实验的结果确实也是如此。
    三端稳压器的输入电容,是根据负载而定的,如果采用的是直流电阻很小的大功率继电器,因该用470UF以上的电容,由于本继电器的电阻比较大,实测为:1K左右,就是说本电路的消耗电流应该在20MA以下,实验中采用47UF的电容可以正常工作,电路中用100UF的电容是可行的,如果此电容过大,会使关机时不能即使切断负载与放大器的连接,对耳机造成冲击。由于本电路的工作电流很小要是把三端稳压电路换成78M15或者78L15都是可以的。
原理图:
    基本功能功能是:
    1、开机延时接通耳机,按照我做的板子,在开机后大约延时3-5秒接通耳机,保护耳机不受开机电流冲击。
    2、关机断电,由于电源部分的滤波电容选的比较小,关机后,几乎是同时断开耳机与放大器的连接,保护耳机不受关机的电流冲击。
    3、输出直流电压异常保护,经过简单实验,当放大器输出端出现+1.5V的输出电压的时候,可以在1秒内断开连接,而放大器出现负电压输出的时候,则保护动作电压比较高。
    整整3个小时的时间,终于把耳放的保护电路焊好了,由于元件不凑手,参数与上面的原理图有出入,可喜的是一次焊接成功,注意输入输出接线端子之间的小黑色长方体就是那个小日本的微型继电器,用来保护耳机是最合适的了,当然,你也可以采用大型的继电器,把她用做喇叭保护,PCB板子上已经按照双继电器的安装形式制作。
直接串联在高音回路中
