有谁了解天龙的CD机的吗? [复制链接]
查看: 6135|回复: 6
那天在二手市场看到天龙几台CD机,型号有1650,2560G,2560GL,听说评价还不错的。有谁知道1650和2560G分别是用什么光头的,声音怎样?用什么光头?当年什么价钱。2560G和2560GL差别在哪里?上面那三台机现在在二手市场多少钱可以拿下。
一、DENON 四款 CD 机
  日本哥伦比亚公司生产的 DENON 器材保持了工艺精湛 、质量可靠、音质出众的特点,特别是DENON 的 CD 机的技术含量较高,无论是外观造型还是声音效果都出类拔萃,所推出的各种档次机型均采用高取样频率和高比特数模变换器。在各厂家纷纷大行 1bit 之道时 ,该公司在 CD 机数字电路的研制过程中,有执着独到的见解,仍然坚持高取样率和高比特设计,使 DENON CD 机的文件次和价格都处于较高的水平。
( 1 ) DENON DCD-S10II
  该机是在大受好评的 DCD-S10 机的基础上,经过完善改良的一款高档 CD 机,一经投放市场,即被全球多家音响杂志提名而获奖无数。
  在整体结构上沿用了该公司的顶级机 DCD-S1 的丰富设计内涵,该机为中置式碟仓,机芯采用最新开发的机械托盘和顶级型号驱动组件,其精密度和稳定性十分优异。为了减少工作时的振动,采用10mm 厚的金属面板及砂模铸造的坚固底盘,实现了机械部分的低重心化。机内拥有 20bit 4-DAC 转换器,并配有改进数字音频信号的超线性 LAMBDA 变换器,其独有的 SLC 方式译码,可抑制零交叉失真,改善低电平的线性和相位偏移。最能体现 DCD-S10II 机浓墨重彩的一笔,是该机应用了ALPHA处理技术,可将 16bit 的 CD 数码信号提升至 20bit,使重放的音质具有自然润泽的声底。该机内部结构设计先进,所用的元器件精挑细选,属现阶段不计成本的重量级制作,放送盘片的声音明快华丽,全频段都有惊人的玲珑浮突感,高低音的延伸充分而稳定,细腻的音符与丰富的层次几乎无懈可击,值得发烧友高度关注,该机设有同轴和光纤数码输出及两组数码输入,并备有 XLR 平衡输出端子。主要技术参数 为 频率响应:2Hz ~ 20KHz;信噪比:118dB;动态范围:100dB;声道分离度:110dB;谐波失真:0.0012%;外形尺寸:434mm×135mm×330mm;重量 :14Kg。
( 2 ) DENON DCD-2880AR
  这款 CD 机是在 DENON 的中价机王 DCD-2800AL 基础上改进而成,通过对电源部分和机身的抗震性能改造后,整机的音响效果更为理想。该机的外形结构和上级机 DCD-S10II 十分相似,机芯为自家研 制的转盘,其精巧的传动系统,提高了盘片的平稳运行和纠错质量。机内独树一帜的 ALPHA 处理器,可将外部 16bit 信号加算合成为 20bit 高精度信号 ,从而减少了音乐失真,更容易获得完美流畅、富有活力的再生效果。该机所设的 20bit 8 倍超取样数字滤波器,具有噪声整形功效,保证了准确的增益和优良的相位特性 ,其高素质的 20bit 数模转换器,有效地解决了高比特 CD 机过零交越失真,使此机的中低频力度和量感更显充足。DCD-2880AR 在用料方面优于老款机 ,采用动态双重EI型低漏磁电源变压器及高容量滤波电容,提高了整机的供电质量。
  DCD-2880AR 机回放的声音除保留了原有的鲜明感和纯真度外 ,更具有凌厉的动态及富有弹性的质感,在同级别的 CD 机中难有对手,但和 DCD-S10II 机相比,整体音质的柔顺性和细腻程度稍差,高频似乎过于光辉。此机曾被日本和香港的音响杂志评为“最佳选择产品”。主要技术参数为 频率响应:2Hz ~ 20KHz ﹔信噪比:118dB;动态范围:100dB;声道分离度:110dB;谐波失真:0.0018%;外形尺寸:434mm×135mm×340mm;重量 :11.9Kg。
( 3 ) DENON DCD-1015G
  该机是 DENON 在中低价 CD 机中的主销机型,有较大的市场占有量,现仍在行销之中,曾被英国《 What Hi - Fi ?》音响杂志评为5星级产品。此机售价虽然不高 ,但机内电路设计和用料却不含糊,机芯为自家开发的悬浮式拾音传动系统。数码信号处理仍沿用具有适应线性谐波算法和自动低通滤波调节 ALPHA 变换器,输出 20bit 的数字信号,再送入 20bit 2-D/A 转换器,配以天龙独创的LAMBAD 超线性转换器,使整机输出的音频信号更自然、通透、清晰。这正是 DCD-1015G 站稳市场多年的原因,也是该机在这个级别机型中的优势所在。该机外表有金、黑两种颜色可供用户选择。
  DCD-1015G 机性能稳定可靠,故障率很低。该机播放大动态音乐时,音场坚实宽阔,力度感甚佳,可展示出抑扬顿挫、起落有致的音效,放送人声和器乐演奏时,演唱者和演奏者的定位准确,临场气氛真实可信。该机与高价机型相比,整体音质略显生硬,缺少高档机的那种柔顺性。但此机以较高的性价比赢得了广大用户的信任。主要技术参数为,频率响应 :2Hz ~ 20KHz;信噪比:112dB;动态范围:100dB;声道分离度:105dB;谐波失真:0.002%;外形尺寸:470mm×115mm×288mm;重量 :4.9Kg。
( 4 ) DENON DCD-815G
  这是 DENON 数年前投 入市场的一款常青树普及机,目前仍在行销之中。该机外表为金香槟色,两侧配有钢琴板,制作工艺较为精细。该机的机芯采用悬浮式拾音组件,具有机械噪声低、寻迹速度快的优点。机内承袭了该公司拿手技术 :18bit LAMBDA 超线性转换器和 20bit 8 倍取样数字滤波器,使仿真输出信号的波形更显平滑,确保了声音的纯净度和音频的准确性。为了方便用户的升级,机身背后设有一路数码同轴接口。
  DCD-815G 机播放低音强劲的音乐时,能清晰再现,有较好的速度感 ,放送器乐演奏显得灵巧流畅,人声的表现真实自然,没有差强人意的现象。与该公司高档机相比,低音的控制力稍嫌不足,高音的空气感和余音不够尽情,但仍不失为一款物有所值的机型。主要 的技术参数为,频率响应:2Hz ~ 20KHz;信噪比:107dB;动态范围:98dB;声道分离度:103dB;谐波失真:0.025%;外形尺寸:470mm×100mm×280mm﹔重量:4.4Kg。
1650较新,   2880AR 2800AL 2560GL 2560G这四款是同一档产品,新的在前,
哪位DX可以给出相关的图片,最好可以给出天龙所有CD机的资料。
没有人知道吗?麻烦各位DX给点意见啦,小弟初来报到,想找台二手的CD听听,但欧美的机子又买不起,日本的除了天龙外其他的不怎么感兴趣。本地的二手机子不多,价钱也不透明,很难下手。
该用户帖子内容已被屏蔽
请用www.google.com或者www.baidu.com搜索
